  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Освещение бассейна. Светильники какого типа следует применять?
Количество просмотров - 6725
ХаНоМ ЯR
Сообщение #1 : 08 Июля 2009 года, 10:22
Помещение 40 на 20м, высота - 10. Подойдут ли для бассейна обычные пылевлагозащищенные светильники (например ЛПП12 2х36) [непонятно] как будет осуществляться замена светильников при монтаже?? Никаких мостиков под потолком я не нашел. 52 светильника ЛПП12 2х36 - норм? [улыбка]
Инженер-проектировщик (Сморгонь, Беларусь)
Lik
Сообщение #2 : 08 Июля 2009 года, 16:21
А ты освещение по каким нормам считал?
Я думаю можно было бы стенки задействовать...
IP 65 вроде бы должно быть....
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #3 : 09 Июля 2009 года, 15:49
Я так понимаю речь идет о 150 лк? По DIALux у меня получилось 56 светильников. Я бы взял с IP65, но по П2-2000 бассейны относятся к влажным помещениям, а во влажных помещениях согласно "Таблица 2 — Минимальная допустимая степень защиты светильников" того же П2-2000 рекомендуемая степень IP для влажных помещений - IP23, а все что выше IP5? не рекомендуется брать.
По стенам вешать тоже плохо, нужны прожектора, а они слепят сильно. А точно нет подвесного потолка?
Получается лампы менять можно только при спущенном бассейне и какими-то длиннющими лестницами.
ХаНоМ ЯR
Сообщение #4 : 10 Июля 2009 года, 11:58
спсб, насчет потолка надо уточнить. по стенам не получится - окна. может только взять лампы помощнее, не так много будет светильников.
Кирилл
Сообщение #5 : 10 Июля 2009 года, 13:07
Как-то же меняют. Хотя в нормах есть пункт
Цитата: "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 - Проектирование жилых и общественных зданий"
5.47 При проектировании осветительных установок необходимо учитывать требования эксплуатации светильников. С этой целью светильники размещают в местах, удобных для безопасного обслуживания
В строительной части проекта должны быть предусмотрены технические средства для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола (напольные передвижные подъемные уст¬ройства, стационарные и передвижные мостики, галереи и т.п.).
Светильники, установленные на высоте 5 м и менее от пола (принимается высота до низа светильни¬ков), обслуживаются со стремянок, приставных лестниц и тому подобных технических средств.
При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка стремянок, не допускается.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Oксана
Сообщение #6 : 13 Июля 2009 года, 06:27
Для бассейнов рекомендуется устанавливать светильники по краям на потолок с асимметричным отражателем, например светильники типа OrtiFood или TEMPO производства фирмы Philips.
И в спецификации я заказываю (или технологи) передвижное подъемные устройство [улыбка]
Ведущий инженер-проектировщик, электрик (Пермь, Россия)
Новый П
Сообщение #7 : 17 Июля 2009 года, 10:11
Про это есть информация в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,983.0.html
Следуя нормативным документам брать для бассейна светильники с IP65 - это излишество.
Тана
Сообщение #8 : 20 Июля 2009 года, 13:49
СНиП 2.  08. 02-89 Бассейны п. 6 .9;  ПУЭ 1999 п. 6.6.2(СНБ 3.02.04.-03); СП31-110-2003 п.4.29, 4.40, 14.4.
Бассейн это спортивное зрелищное предприятие.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
