  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Измерения. Амперметр 500 метров от ячейки 6кВ
Количество просмотров - 2140
ПроектПроект
Сообщение #16 : 24 Ноября 2021 года, 17:10
что бы оператор видел на сколько задвижку можно крутить
интересно, а как это связано?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 24 Ноября 2021 года, 18:12
Не понял вопрос...
Нагрузка привода и расход продукта связаны
Задвижкой на нагнетательном трубопроводе регулируется расход
Соответственно изменяется ток двигателя..
Насосная маленькая старенькая, на задвижках электроприводов нет
----- добавлено 24 Ноября 2021 года, 18:15 -----
Пустил насос на закрытый выкид
Открутил крючком задвижку сколько надо, сверился по амперметру, что перегруза нет, пошел в операторную в телефон втыкать техпроцесс вести, автоматика дальше все сама сделает
PS насос естественно центробежный, с объемниками свои заморочки
ПроектПроект
Сообщение #18 : 25 Ноября 2021 года, 08:17
Не понял вопрос...
----- добавлено Вчера в 18:15 -----
ааа понятно, особенности технологического процесса, а что будет если сработает пресловутый человеческий фактор?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 25 Ноября 2021 года, 08:31
Если ЭД отключится по перегрузке, оператор перезапустит двигатель или включит резервный, т.е. ничего страшного не будет.
Но мы несколько ушли в сторону от обсуждаемой темы
ПроектПроект
Сообщение #20 : 25 Ноября 2021 года, 08:31
что-мне это напоминает 19 век, тогда на фабриках рабочие сами смотрели на манометры и откручивали если надо вентили, поднимали задвижки и т.д., или там например машинист паровоза, может в вашем случае сделать что-то вроде автоматического аварийного отключения (если можно конечно по тех. процессу), ну на случай срабатывания человеческого фактора, а не вариант еще допонительно световую индикацию сделать там типа щита с лампочками цветными (типа светофора что-то), или что-то такое подобное чтобы наглядно было видно что есть проблемы? может еще звонок или звуковой сигнал добавить на случай опасности (при СССР так на заводах делали)?
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 08:40 -----
да уже столько всего предложили, может еще что-то напишут
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 25 Ноября 2021 года, 09:04
есть там звонок..
Электрика
ТО, МТЗ, ЗЗ
ток статора
состояние ЭД, работа готов, отключен защитой или технологией
КИП
температура подшипников ЭД,  насоса, статора ЭД (сигнал и откл)
блокировки залива
уровни в расходной и приемной емкостях (сигнал, блокировка)
все это оператор видит на своем АРМЕ и старший в ЦДУ на своем...
 но все это на АРМЕ, который в операторной
в насосной он видит только насосы и задвижки с ручным приводом.
поэтому, что бы понимать сколько крутить задвижку ему нужен амперметр
большей автоматизации в этой насосной не нужно, задача перекачать продукт из одного парка в другой
PS звуковая и световая сигнализация по превышению НКПР, конечно жеж есть
Jordaned
Сообщение #22 : 25 Ноября 2021 года, 10:17
 А не проще передать необходимые данные с АРМА на облачный сервер, а оператору выдать телефон(планшет) с клиентом этого сервиса.Сейчас очень много таких систем хранения и обработки данных.Вопросы конечно будут по быстродействию и работе в реальном времени, но я думаю можно это протестировать, сравнивая показания с АРМ.
Электрик (Киев, Украина)
Kairat-
Сообщение #23 : 25 Ноября 2021 года, 10:39
Проще тогда уж через спутник. Шутка.
Токовая петля на 1 км возможно, если нет помех. Помехи могут "забить" источник, формирующий ток (надо преодолеть и сопротивление связи и помеху). Способы передачи сигнала есть в книге Электроника в промышленной автоматике. Авторов не помню. Кстати 300 м оттуда же.
Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 25 Ноября 2021 года, 11:08
данные и так уже в информационной сети насосной,зачем их еще куда то передавать..
облако противоречит парадигме информационной безопасности насосной
в исполнении Ex будет стоить, как крыло самолета
будем пробовать, киповцы практически на километр 4-20мА работают, помех нет
если/когда в железе воплотят отпишу результат, что из этой затеи получилось
Сообщение #25 : 25 Ноября 2021 года, 12:10
Известный триллер-хоррор: споры электриков со слаботочниками о количестве заземлений информационных кабелей. Если есть возможность (нет большой разности потенциалов между заземляющими устройствами), то простое двухстороннее заземление резервных жил  должно существенно  снижать уровень помех (повышать помехоустойчивость). Некоторые обвешанные регалиями персоналии спорили по вопросу со мной, но спорить нужно не с мной, а с теорией ЭМС
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 25 Ноября 2021 года, 12:20
Чего эт "должно"))))
Реально помогает от помех и наводок
Киповцы затейники броню с двух сторон не заземляют для эмс, а резервную жилу запросто
Сообщение #27 : 25 Ноября 2021 года, 12:29
затейники, видимо, слышали в том или ином виде о снижении уровня сигнала при двустороннем заземлении одиночного экрана в отдельных случаях. Я же говорю-этому триллеру уже лет 50 (еще в семидесятых работы по ЭМС писались). На самом деле  все очень непросто и индивидуально. Но если экран одиночный  в кабеле есть (кроме брони) , то чаще всего НЕ заземлять броню с двух сторон - большая ошибка не только с точки зрения исключения возможности потенциального уменьшения помех экранирующим током (протекающим при двустороннем заземлении), но и нарушение норм молниезащиты (где каждая входящая коммуникация должна быть заземлена). Если же кроме брони экрана нет-то подход затейников хотя бы понятен (хрен с ней, с молниезащитой, мол, главное сигнал, вон же, мол пишут/глаголят, что с двух сторон заземлять нельзя)
ПроектПроект
Сообщение #28 : 25 Ноября 2021 года, 12:36
есть радикальное решение-переход на оптику, медь только в небольших пределах к исполнительным механизмам и контроллерам, все остальное включая линии между зданиями-оптика
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 12:38 -----
а с заземлением экранов это уже очень давнишняя проблема
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 12:40 -----
особенно если экранированный кабель между разными зданиями, а у каждого здания (металлические конструкции здания в смысле) свой эл. потенциал, и вот тут начинается все самое интересное
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 12:45 -----
а если еще они такой кабель между зданиями через крыши натянут, как там это называется? молниеприемный трос к которому подключено оборудование на милионы [шок]
Kairat-
Сообщение #29 : 26 Ноября 2021 года, 09:25
Кабель положите не наш КВВГЭ, а витая пара экранированная. Как заземлять? А какой найдете РД. Нет желания влазить по этой теме в полемику. Есть такая теория Отт Генри. Методы подавления шумов и помех в электронных системах. Если есть зуд на эту тему, сначала покажите, где он не прав, а потом говорить о технических решениях. А если ну надо заземлить с одной стороны, с другой можно ставить разрядник. Это еще с 20-х годов идет. Вспомним хотя бы антенны.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 26 Ноября 2021 года, 13:06
да вот жэж
КВЭВЭБнг(A)-Кабели с изолированными жилами с экранированными парами (тройками), в общем экране, бронированные
Киповцы подсказали
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 5
Sunsvetic, Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
