  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Civil 3D. Выполнение проектов организации рельефа (автостоянки, территории предприятий)?
Количество просмотров - 5893
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #1 : 29 Июня 2009 года, 13:34
Добрый день, уважаемые форумчане.
Приветствую всех - на этом форуме это мое первое сообщение.
Вопрос такой возможно ли выполнить организации рельефа в цивиле. и каким образом ?
Я не говорю про линейные сооружения. а говорю про площадные участки - автостоянки, территории предприятий.
Каким образом выполняется - мне пока известен только один способ коридорами, но работать с неправильной формой обьектами. очень сложно.
Есть еще пути. в Геониксе не очень разбираюсь - может в нем есть ?
Инженер-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Sync 02
Сообщение #2 : 29 Июня 2009 года, 15:25
Посмотри туториал к цивилу - там пример есть. Можно использовать полилинии (со соот. отметками как горизонтали, можно 3д полилинии, точки и тп.). Добавляеш их к проектной повехности и все.
Генпланист (Брест, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 29 Июня 2009 года, 20:53
А с чем у Вас возникли сложности?
Инженер (Минск, Беларусь)
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #4 : 30 Июня 2009 года, 10:53
А можно пример ?
как выглядит до присвоения.
блин а меня такая идея не посещала.
Я имею ввиду проектную поверхность. Проблемма как занать отметки  поверхность для сбора воды.
Sync 02
Сообщение #5 : 30 Июня 2009 года, 17:00
Т.е. ты можеш нарисовать по площадки горизонтали проектные полилиниями, задать им отметку (координата z (elevation) полилинии) потом создать поверхность и добавить к ней их в качестве структурных линий. Можно создать точки в характерных местах (по углам площадки) и добавить их к поверхности. Вариантов масса.
MIP
MIP
Сообщение #6 : 30 Июня 2009 года, 23:09
Краткий алгоритм.
Через меню "Точки" можно создать точки различными способами описывающих проектный рельеф, там целая панель инструментов, затем на основании этих точек создать группу точек, следующий шаг создание поверхности и включения в нее данные о группе точек. Назначаете стиль оформления поверхности с отображение границы и горизонталей, и посмотрите на результат Вашей работы. Далее идет процесс редактирования поверхности добавление данных изменение уже имеющихся для достижения необходимого результата.
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #7 : 02 Июля 2009 года, 07:49
Создал.
Поверхность - с  отредактированным стилем шаг вспомогательный 0.1м и основной 1 м.
Сглаживание горизонталей отключено.Как вывести на горизонтали               ------- -0.1 -----
        ------- 0.2 ------
КАк выполнить ?
(157.18 Кб, 767x485)  [скачать]  [загрузок: 899]
MIP
MIP
Сообщение #8 : 02 Июля 2009 года, 12:36
КАк выполнить ?
Очень просто, Поверхность - Добавить метки поверхности - Горизонталь Одна (Несколько, с шагом).
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #9 : 03 Июля 2009 года, 08:13
Да спасибо вот только что разобрался с этим.
Уважаемые пользователи. Есть ряд вопросов по цивилу:
1-й вопрос
Вот я построил продольный разрез , сечения трассы. Собрал на листы.Теперь хочу отдать полуглупому заказчику
(полуглупый потому что у него есть автокад) И ему не нужны динамические табл и профили и поверхности.
Как мне преобразовать данные в простейшие (полилинии) Взорвать - не получается, сохранить в старом формате - так же не выход они так же в блоке. На подобе преобразовани в спдс
2-й вопрос
Или это техническая проблема не знаю.
Построил коридор, хочу создать поверхность по коридору. захожу в коридор - создать поверхность.
На плане ни чего не появляется, в списке поверхность появляется. При попытке картограмму - пишет нулевая поверхность или некорректная.
Спасибо за помощь.
MIP
MIP
Сообщение #10 : 03 Июля 2009 года, 11:02
1
Файл - Экспорт - Экспорт в Автокад - далее выбираем формат. Преобразует все объекты Civil в базовые объекты Автокада.
2-й вопрос
Без примера не разобраться.
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #11 : 03 Июля 2009 года, 12:05
т.е. сохранить как 04 не то. - Хорошо.
пример с меня.
спасибо
Genplana.net
Форум генпланистов
Сообщение #12 : 07 Июля 2009 года, 13:20
Добрый день.
есть пара вопросов.
1- на картинке сглаживание горизонталей откл. Можно горизонталей лишить переломов.(Чтобы получались "чистые" горизонтали от водораздела во водораздела - понимаю что погрешность появляется от неточности расстановки отметок +- 0,1м.)
2 - Как нужно добавить границу чтобы исключить островок (т.к. это газон и он выше поверхности) или как обыграть чтобы только этот контур был выше примыкающей поверхности выше на 0.15
(29.64 Кб, 726x665)  [скачать]  [загрузок: 861]
Sync 02
Сообщение #13 : 07 Июля 2009 года, 18:18
По 1-му пункту: в стиле поверхности включи видимость треугольников. Затем выбрать Редактирование поверхности и там попробовать попереставлять ребра треугольников, удалить ненужные, добавить и тп.
По 2-му пункту: 1) добавь островки как границы (тип: скрыть) к поверхности.
                       2) Либо если это борт, то можно подобием создать внутр. кромку, преобразовать их в 3д полилинии,затем командой поднять на поверхность их, затем внутреннюю переместить еще на высоту борта вверх и добавить их как структурные линии к поверхности.
                       3) Или проделать все тоже с одной полилинией и добавить ее к поверхности как стеновую структурную линии с высотой  борта - но это моё личное мнение цивил плоховато переносит вертикальные поверхности.
MIP
MIP
Сообщение #14 : 08 Июля 2009 года, 00:40
Как вариант, но победить ломаность не всегда возможно, это из-за самого принципа моделирования поверхности, триангуляция имеет такое нехорошее свойство.
добавлю к предыдущему автору, можно использовать объекты профилирования для создания "вертикальной стенки" по критерию расстояние относительная отметка, а внутри создать заполнение с автоматическим построением поверхности по объектам профилирования.
Не рекомендую использовать стеновую структурную линию, не знаю как в 2010, но до 2009 работать с ней было из рук вон плохо.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Дмитрий Е.
