  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Расчёт мощности газового инфракрасного излучателя (ГИИ). Методика определения температуры?
Количество просмотров - 6993
БИЮ
Сообщение #1 : 26 Июня 2009 года, 10:21
Добрый день!
Подскажите,пожайлуста, как правильно расчитать мощность газ. инфракр. излучателя(ГИИ).
Меня,собственно, волнует вопрос- как правильно определить температуру ощущения?
Добавлю пример расчета.
* пример.doc
(29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 542]
Ведущий инженер (Харьков, Украина)
Українець
Сообщение #2 : 17 Июля 2009 года, 12:38
Не сомневаясь в правильности приложенного расчета хочу отметить, что в инструкции к обогревателям ADRIAN-RAD есть требование не превышать нормы 150Вт/кв.м помещения. У Вас получается 314Вт/кв.м. Или я что-то не так считаю? Или это норма только для названых обогревателей?
Интересно, откуда методика расчета? Поделитесь!
БИЮ
Сообщение #3 : 17 Июля 2009 года, 14:07
Добрый день! Спасибо,что откликнулись.
Пример взят из пособия по проектированию,разработанный для подбора ГИИ "Паколе".
Дело в том,что  ГИИ будет обогревать опред. площадь,и на эту площадь  приходяться опред. уд. теплопотери.  ГИИ я буду подбирать большей мощности,чем у меня получилисьтеплопотери ,  т.к. буду учитывать,что при мощности,например 50квт,ГИИ  к.п.д 65%,потери на адсорбцию -4%,рассеивание-18%: 50кВт х0,65х(1-0,04)х(1-0,18)=25,6 кВт.Следовательно, мне это нужно все учесть при подборе. т.е. если теплопотери-50 кВт- то ГИИ -93,5 Квт, а какя будет температура  ощущения??? какой температурой задаться??
Українець
Сообщение #4 : 17 Июля 2009 года, 17:41
У меня где-то был расчет необходимой мощности ГИИ с учетом температуры ощущения. После выходных найду - выложу. Но все равно что-то много у Вас получается. Я так думаю. Возможно я ошибаюсь.
БИЮ
Сообщение #5 : 20 Июля 2009 года, 11:11
Спасибо,буду ждать.
М ожет быть и неправильно я считаю,но очень хотелось бы понять все же как правильно определить мощность ГИИ,
Українець
Сообщение #6 : 21 Июля 2009 года, 20:30
Нашел что-то похожее. Но не то что искал. Был еще один расчет, где - не могу найти. Подозреваю, что погиб при замене жесткого диска компа.
Посмотри, может почерпнешь что полезное. Есть еще целая куча статеек с разъяснениями почему ИК отопление это круто, но там расчетов нет.
* teoria.exe
(315.68 Кб)  [скачать]  [загрузок: 268]
БИЮ
Сообщение #7 : 24 Июля 2009 года, 09:28
Спасибо, но,к сожалению,это тот же пример из  рекомендаций по проектированию ГИИ.
Я так и подбирала их,но мне так и неясно [шок], какй именно температурой нужно задаваться??? [непонятно]
[рыдаю]  не уверена, что правильно это рассчитала, а вдруг работающим будет холодно,а что еще хуже-жарко.
Українець
Сообщение #8 : 24 Июля 2009 года, 12:36
Я тоже не знаю. В нескольких помещениях уже проектировал ИФ обогрев. Построили, запустили, пока нареканий нет (уже две зимы прошло). Прикинь сколько тепла надо при обычном отоплении и не превышай этой величины. Кроме того я нашел в инструкции к обогревателям ADRIAN-RAD, что не надо превышать мощность 150Вт излучения на 1кв.м отапливаемой площади. Исходя из этого и выбирай мощность обогревателей.
Жарко не будет. Если нормально выставить автоматику, то обогреватели будут сами включаться и выключаться поддерживая заданную температуру. Вот только может быть, что во время включения это будет как гриль, а потом долго остывать, хотя в среднем все вроде нормально.
В общем, мощность установки ИФ отопления должна быть такая же как и обычного отопления (+/_). Это я так думаю и делаю. А учитывая более эффективное использование этой иощности, работать система будет меньше, чем и достигается экономия.
Вот что нашел. Сам не пробовал, ничего о проге не знаю. Попробуешь - сообщи.
Все надо разархивировать в одну папку (Hefaistos), а дальше как обычно - инстал. Там еще какие то картинки есть. Может понадобятся:
* Hefaistos.rar
(11484.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 157]
БИЮ
Сообщение #9 : 28 Июля 2009 года, 11:19
Спасибо.
Українець
Сообщение #10 : 29 Июля 2009 года, 11:21
Хочу заметить, что я уже попробовал эту прогу, она запускается и работает, но она не вся! Там нет одной части, в которой рассчитываются теплопотери. Поэтому прога не очень нужная, проку от нее мало.
БИЮ
Сообщение #11 : 29 Июля 2009 года, 12:34
Спасибо, постараюсь разобраться.
Українець
Сообщение #12 : 29 Июля 2009 года, 20:58
Попробуй зайти сюда: Проектные работы над системой отапливания инфракрасными излучателями .
У чехов на ихнем сайте разработчиков тоже нет этого куска программы. В списке есть, а в закачке нету.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 5
Петр71, Mav, Alltta, Beroes Group, УЦ РЕСУРС
