  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Двухэтажное офисное здание располагается между двух зданий. Как выполнить молниезащиту?
Количество просмотров - 6517
Alex 9
Сообщение #1 : 25 Июня 2009 года, 18:57
Как лучше и проще сделать молниезащиту двухэтажного офисного здания которое находится между двумя зданиями?
Инженер-проектировщик (Калуга, Россия)
Сообщение #2 : 26 Июня 2009 года, 05:30
РД 34.21.122-87
1.1. В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов — тип зоны защиты определяются по табл. 1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 табл. 1.
1.6. В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых ударов молнии следует максимально использовать в качестве естественных молниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы, водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушные линии электропередачи и т.п.), а также молниеотводы других близрасположенных сооружений.
Если зданию или сооружение частично вписывается в зону защиты естественных молниеотводов или соседних объектов, защита от прямых ударов молнии должна предусматриваться только для остальной, незащищенной его части. Если в ходе эксплуатации здания или сооружения реконструкция или демонтаж соседних объектов приведет к увеличению этой незащищенной части, соответствующие изменения защиты от прямых ударов молнии должны быть выполнены до начала ближайшего грозового сезона; если демонтаж или реконструкция соседних объектов проводятся в течение грозового сезона, на это время должны быть предусмотрены временные мероприятия, обеспечивающие защиту от прямых ударов молнии незащищенной части здания или сооружения.
Тут довольно много, проще найди этот документ и почитай.
КиЗ
Сообщение #3 : 26 Июня 2009 года, 08:56
С чего обычно надо начинать работу? Правильно, необходимо определиться а надо ли вообще делать молниезащиту? Для этого по РД 34.21.122-87, как и говорит Роспроект, в табл. 1 ищем подходящие графы. Если ни одна не подходит, то молниезащиты не требуется.
По смыслу подходят 2 графы: 13 и 15.
Цитата: "графа 13 табл.1"
Жилые и общественные здания, высота которых более чем на 25 м превышает среднюю высоту окружающих зданий в радиусе 400 м, а также отдельно стоящие здания высотой более 30 м, удаленные от других зданий более чем на 400 м (В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более)
Цитата: "графа 15 табл.1"
Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги (В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более)
Необходимо проверить подходит ли под графу 13. С графой 15 сам даже не знаю, является ли офисное здание административным зданием?! Если да и гроз 20 ч в год и более, то тогда действовать как указано в предыдущем сообщении.
Если ни под одну графу не подходит, то тогда молниезащиту вообще можно не выполнять [улыбка].
Alex 01
Сообщение #4 : 29 Июня 2009 года, 11:15
Согласен с Роспроектом и куратором подраздела "Электроосвещение..." первой и неотъемлимой процедурой устройства молниезащиты считается определение ее необходимости. В Вашем случае необходимость будет определяться либо действующими нормативными правовыми актами или Вашим желанием (соответствующим технико-экономическим обоснованием)
Инженер (Минск, Беларусь)
Галина-сол
Сообщение #5 : 29 Июня 2009 года, 13:02
А если у здания скатная кровля из мелаллочерепицы (т.е. молниезащита нужна), а у пристроенных плоская рулонная, как замкнуть контур или же правильно выполнить разрыв?
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Сообщение #6 : 29 Июня 2009 года, 13:05
Не форма кровли и не материал из которого она сделана определяют необходимость молниезащиты, а табл. в РД. см. выше. А дальше я вообще честно говоря сути вопроса не понял, можно более подробно?
Галина-сол
Сообщение #7 : 29 Июня 2009 года, 13:24
Кровля из металлочерепицы является молниеприемникок и должна быть заземлена. П2.11 РД и п.2.13 РД - необходим контур на гл. -0,5 м и токотводы не реже чем через 25м. Можно ли контур разрывать?
КиЗ
Сообщение #8 : 29 Июня 2009 года, 13:28
Вы путаете понятия молниезащиты и снятия потенциалов. Если здание имеет метал. кровлю но не нуждается в молниезащите, то необходимо выполнение снятия статических потенциалов с кровли не менее чем в 2 точках и это не молниезащита!
Нормативами не предусматривается изучение особенностей кровель соседних зданий, главное расстояние до них.
Обратите внимание на п.15 таблицы, узнайте огнестойкость здания. Если она не III-V по СНИП, то молниезащита не нужна.
Галина-сол
Сообщение #9 : 29 Июня 2009 года, 14:21
Благодарю за ответ. Теперь все понятно.
КиЗ
Сообщение #10 : 29 Июня 2009 года, 15:04
Похоже нет. Но иногда приходится (например проектируемая пристройка). Но лучше не разрывать, т.к. большой риск нарваться на замечание эксперта.
Alex 01
Сообщение #11 : 30 Июня 2009 года, 10:09
......Обратите внимание на п.15 таблицы, узнайте огнестойкость здания. Если она не III-V по СНИП, то молниезащита не нужна......Про какой СНИП идет речь?[непонятно][непонятно]? В РБ степени огнестойкости по СНБ 2.02.01-98 определяются......В крайнем случае есть переводная таблица по степеней огнестойкости из СНИП на СНБ...Хотя и по этой таблице есть ряд нареканий......
КиЗ
Сообщение #12 : 30 Июня 2009 года, 10:51
Молниезащита проектируется по РД 34.21.122-87, соответственно СНБ 2.02.01-98 тогда еще не было [улыбка]. Я так понимаю в РД речь идет про СНиП 2.01.02-85. Какими таблицами пользуются строители я не знаю, просто требую у них информацию по онегнестойкости по СНИП, они дают. Что поделать, если нормативуп по молниезащите 22 года [грусть].
Можно попросить ее выложить здесь?! Был бы очень благодарен.
Alex 01
Сообщение #13 : 30 Июня 2009 года, 12:03
Вот пожалуйста....таблица по переводу степеней огнестойкости с примечаниями
КиЗ
Сообщение #14 : 30 Июня 2009 года, 13:46
Огромное спасибо, Alex 01. Теперь смогу сам определять, если не у кого будет спросить.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 2
HeleninimiMR, Kalugin
