  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Котельные. СП 4.13130.2013 пункт 6.9.28
Количество просмотров - 8265
Сообщение #16 : 16 Декабря 2020 года, 09:35
значит...бинго-всё во взрывобезопасном исполнении. Причем как для  котельных залов категорий А/Б, так и для В1-В4 (!!!)
Уважаемый Volk, Котельная категории А или Б быть не может. Именно для этого предусматриваются все.перечисленные меры, чтобы предотвратить образование взрывоопасной среды. Если выполнить все меры, то при категориях, отличных от А или Б не нужны станут легко сбрасываемые конструКции.
Сообщение #17 : 16 Декабря 2020 года, 09:36
Датчики на метан стоят практически во всех газовых котельных. Единственное, по внешнему виду исполнение явно не взрывозащищенное. Рядом обычно стоит и блок автоматики, зачастую никуда не передающий сообщения (это если котельная пристроеная и дежурный персонал заходит периодически)
----- добавлено 16 Декабря 2020 года, 09:38 -----
В СП4 легкосбрасываемые конструкции одна из мер
----- добавлено 16 Декабря 2020 года, 09:40 -----
Как раз в СП89 нет легкосбрасываемых конструкций
----- добавлено 16 Декабря 2020 года, 09:43 -----
С пожарной сигнализацией Вы конечно круто. Стал вспоминать десятки котельных, где был. Минимум в половине не представляю как делать пожарку. Высота большая,  кругом трубы в неимоверном количестве
Сообщение #18 : 16 Декабря 2020 года, 10:17
Вот именно. Для установки датчиков необходима методика расчёта или тупо требования по количеству и расположению. Проектные организации (для которых и пишутся СП) разработкой таких методик не имеют полномочий заниматься, тк не имеют источника финансирования для натурного экспериментального подтверждения. Методики расчёта разрабатывают изготовители оборудования в зоне своей ответственности выполняя регламенты ТР ТС (котельная не зона их ответственности) или специализированные проектно исследовательские институты, например ВНИИПО. Так что им флаг в руки и барабан на шею, СП закон и его нужно выполнять.
Сообщение #19 : 16 Декабря 2020 года, 10:33
Скорее всего вы говорите о датчиках, которые входят в комплект поставки котла. Изготовитель котла вероятно выполнял требования ТР ТС. Но котельные они очень разные:  могут быть котлы модульные в индивидуальной "оболочке" и там нет сложностей с вентиляцией, газовым пожаротушением и анализом загазованности, всё это может быть в комплекте поставки котла, а проектировщикам просто нужно замкнуть в единую схему на основании задания на проектирование от изготовителя котла. А вот крупные котельные выглядят совсем иначе.
Сообщение #20 : 16 Декабря 2020 года, 10:42
Честно сказать нигде больше двух датчиков не видел. Что большая котельная, что маленькая. Прикалывает, что стоят на уровне глаз. Между тем ВНИИПО произвело серьезные исследования и утверждает, что быстрее метан обнаруживается на потолке и надо ставить на потолок газовые датчики пожарной сигнализации. При этом импортные датчики (Польша,Турция) в инструкциях содержат указания об установке на высоте 1,5 метра от пола. Из чего я сделал вывод, что физико-химические свойства метана эксклюзивны только для территории Российской Федерации. На территории Европы газ видимо начинает везти себя по другому и жмется в районе 1,5 метра от пола
Сообщение #21 : 16 Декабря 2020 года, 11:01
Еще жив проект изменений в СП5 на просторах интернета от 2013 года
http://www.etra.ru/docs/SP5.13130-NEW.pdf
В новой редакции СП5.13130 значительно расширены нормативные предписания для извещателей пожарных газовых (ИПГ), впервые ИПГ введены в приложение М. Поводом послужили сравнительные испытания наших ИПГ "Эксперт" и дымовых ИП, проведенные ВНИИПО МЧС России в огневой камере, а также подтверждающие теоретические обоснования. Во всех 26 типах испытаний ИПГ показали значительные преимущества при обнаружении пожара по отношению к дымовым ИП. Цикл испытаний продолжится в 2014 году.
Сообщение #22 : 16 Декабря 2020 года, 11:12
Они видимо просто не в курсе какая реальная температура на потолке котельной, а какая предельно допустимая я тоже не подскажу.
Сообщение #23 : 16 Декабря 2020 года, 11:15
Уважаемый Земский!
Если все же обратиться к международному подходу (отраженному в т.ч. в соотвествующих национальных стандартах РФ и документах ТР ТС) в чатси взрывобезопасности, то взрывобезопасное исполнение электрооборудования предусматривается там, где зона классифицирована как взрывоопасная (т.е. есть гипотетический объем в/о смеси с принятой для данной классификации вероятности). Понимая серьезное отличие методологий классификации на в/о зоны  (подход IEC) и категорирования (по СП 12) меня не удивляет в общем случае наличие в помещениях В1-В4 локальной в/о зоны ограниченого и возможного к подсчету размера. Однако в данном конкретном случае без каких-либо обоснований речь идет о взрывобезопасном исполнении оборудования во всем зале. Т.е. какая именно авария, какой ее источник и размер утечки, какой в итоге гипотетический объем-никого не волнует. Просто-все во в/о исполнении. Есть убедительные и практические аргументы  для такого концепта?
Сообщение #24 : 16 Декабря 2020 года, 12:37
В общем нужно дорабатывать изм: мало использовать только электрооборудование во взрывоопасном исполнении, механическое оборудование по логике тоже должно этому соответствовать (ну там клапана грузовые, пружинные, мостовые краны, молотки из цвет мета и прочее с соответствующим сертификатом). Ну и не нужно останавливаться, как то нужно определить порядок выполнения огневых и не дай бог пожароопасных работ, ну либо дать добро на их проведение не обращая внимание на "условно взрывоопасный" статус помещения.
Ну и по определению котельной какое то разъяснение дать видимо нужно. На ТЭЦ "Международная" (ММДЦ Москва-сити) теплофикационный котёл установлен в одном здании-помещении с 2 паровыми котлами, 2 газовыми и 1 паровой турбиной. Считать в дальнейшем при проектировании такое здание "котельной" по этому СП?
Сообщение #25 : 16 Декабря 2020 года, 13:44
Не верно! При наличии газоанализатора при его срабатывании отключается всё оборудование в обычном исполнении. То оборудование, которое отключить нельзя. например аварийное освещение, вентиляторы аварийной вентиляции, сам газоанализатор, пожарное оборудование и т.д.. должны быть во взрывобезопасном исполнении.
Сообщение #26 : 16 Декабря 2020 года, 13:48
Откуда там оборудование в обычном исполнении?
Вот СП4:При проектировании котельных залов следует предусматривать  е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
СП89 Если свободный объем помещения менее минимально допустимого, помещение должно быть оборудовано:
– электрооборудованием, соответствующем зоне 2-го класса.
Сообщение #27 : 16 Декабря 2020 года, 14:19
технологическая воздуходувка котла (для предотвращения образования взрывоопасной смеси в топке), мостовой кран с машинистом, системы принудительного расхолаживания (если есть) и прочее... Кто этот перечень будет определять.
Antipod 66
Сообщение #28 : 16 Декабря 2020 года, 15:22
Земский, позвольте уточнить, по п. а) и б)
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;
Указанные пункты требуют наличия аварийной вентиляции в котельной безальтернативно или все таки наличие аварийной вентиляции определяется расчетом категории по СП 12.13130?
Сообщение #29 : 16 Декабря 2020 года, 16:43
Зачем аварийная вентиляция, если взрывоопасной среды нет и не будет?
Сообщение #30 : 16 Декабря 2020 года, 16:44
Это следует из текста СП4. Альтернативные варианты не рассматриваются. В отличие от СП89
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 4
Walkmax, Чистильщик, Shvet, Проектант 63
