  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI
Количество просмотров - 5765
Trust Me
Сообщение #46 : 10 Ноября 2020 года, 20:34
Ну если даже фазу на ноль замкнуть в сети с изолированной нейтралью - это разве будет не утечка?
это будет вырванная из контекста фраза... весь топ читал?
тобой выдернутая цитата относится к проверке аппарата защиты на ОКЗ в трехпроводной сети с изолированной нейтралью.. там не про утечки, а про про прогрузку автомата на однофазное замыкание.. и отстройку его от замыкания на нейтраль которой нет
перечитай неспеша еще раз.
в этой сети нет нуля и земли нет(в смысле земля с сетью никак не связана)))
Привод в принципе нормальное решение предложил..
все остальное тут оффтоп
Да, все прочитал, но я увидел, что товарищ Ingeneer 2017 говорил, что устройство подобное приведенному не увидит замыкания фазы на ноль в сети c изолированным нолем. Ну, я так понял, по крайней мере. Ну и решил уточнить, вдруг я что-то неправильно понимаю) Надо было и его пост в цитату сразу запихнуть:
По поводу АРГУСА не переживайте. Посмотрел. Советую и Вам. Это прибор от замыкания на землю по токам утечки (аналог в сети 6/10 кВ защита по ТНП, только здесь по проводимости). Но никак от КЗ фазного провода на N. Жаль, что не видите разницу.
Привод
Сообщение #47 : 17 Ноября 2020 года, 18:04
так у многих предусмотрено сразу в dwg (вставлять расчет из Excel) - это предусмотрено многими САПР (CAD-подобными),
просто вставка таблицы автоматического расчета, лист оформляется уже сам по готовому формату.
А можно прикрепить здесь выходной документ расчета в Excell в формате dwg
Сообщение #48 : 17 Ноября 2020 года, 18:41
Привод
любой документ из MSOffice (текстовый, таблица, презентация, картинка, и пр.) методом обычного копирования вставляется как объект в любую САПР (CAD-подобными).
форматирование при этом сохраняется, можно лишь размером управлять, размер подбирается по формату листа.
это уже более 15 лет делается любым проектировщиком.
и простым методом "научного тыка" (как и сам MSOffice) всё изучается и применяется.
как и большинство примеров, проектировщики народ сообразительный, быстро осваивают многие фокусы и автоматизации расчетов.
вообще - это задумка разработчиков MSOffice, и ими разработаны эти инструменты.
попробуйте самостоятельно выделить любое количество нужных ячеек в Excel, затем просто скопируйте их, перейдите в САПР, затем методом вставки вставьте их в чертёж.
щелкните мимо скопированного объекта, чтобы вставка произошла, затем выделите этот объект, чтобы появились "ручки" (квадратики по периметру объекта), затем потяните в любую сторону любую "ручку" и объект будет масштабироваться до нужных вам размеров листа чертежа.
Привод
Сообщение #49 : 17 Ноября 2020 года, 19:00
Ну и что, так трудно разместить для примера?
Сообщение #50 : 17 Ноября 2020 года, 19:06
да я же не на работе.
потом, если вы это сделаете и попробуете сами - это запомните на всю жизнь, все так делают.
это обычная учеба.
ну ладно попробую на примере.
текст и содержимое первое что пришло в голову, и не моё (из паутины) не судите.
причем редактировать и изменять ячейки Excel можно обычным двойным нажатием по картинке расчета, все изменения сохраняться автоматически.
* расчетка.dwg
(2020.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Привод
Сообщение #51 : 18 Ноября 2020 года, 10:48
У меня АВТОКАД 2000 и файл не открывает
Рекомендует открывать просмотрщиком Автокада
Нельзя ли сохранить этот файл в формате dwg Автокад 2000?
Или в в формате dxf?
Александр ЭОМ
Сообщение #52 : 18 Ноября 2020 года, 13:09
Таблицы в AutoCAD, поддерживаются от версии 2007.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Привод
Сообщение #53 : 18 Ноября 2020 года, 13:32
Ну не открывает мой АВТОКАД 2016
Убедительно прошу сохранить в версии 2000 и в формате dxf
Привод
Сообщение #54 : 18 Ноября 2020 года, 14:28
Один из Коллег сохранил этот файл в врсии 2000
Оказалась таблица расчета электрических нагрузок
А я просил пример расчета ТКЗ и выбор аппаратов защиты
Прошу меня не счиьать занудой!
Удачи всем!!!
* расчетка 2000.dwg
(6445.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 39]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #55 : 18 Ноября 2020 года, 15:48
там выше не таблицы предложены а OLE, шляпа полная, десяток таких вставок и тормозов глюков обеспеспечено, имха вредный совет...
каду кадово, а ворду вордово
Сообщение #56 : 18 Ноября 2020 года, 16:14
так я вам просто описал как все это сделать и даже написал, что взял что угодно для вставки, просто для примера
вы можете этот расчет ТКЗ оформить в Excel и каждый раз изменять данные, и вставлять каждый экземпляр расчета в чертеж.
не слушайте чужих советов, попробуйте, вам понравится.
есть конечно другие методы расчетных таблиц, на основе вложенного языка LISP, или САПР (более 70 видов для электриков), но ведь за деньги.
но этот вариант для вас проще.
да и пользуют его множество проектировщиков, простой доступный метод.
и в промке наверное не меряно подобных таблиц, стоит только правильно организовать работу.
к тому же ругать и хаять можно бесконечно, предложить пока не предложил никто.
Привод
Сообщение #57 : 19 Ноября 2020 года, 12:32
Так никто из Коллег не насмелится поделиться расчетом с применением Excell
Создается впечатление, что никто не считал таким образом
Или это какая то секретность?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #58 : 19 Ноября 2020 года, 13:08
думаю никакой секретности нет, просто коллеги считают в специализированных расчетных программах.
в т.ч. есть и бесплатные.
Сообщение #59 : 20 Ноября 2020 года, 22:13
При этом прикрепляю форматки расчета ТКЗ и выбор защитного аппарата
пока в сетях с глухозаземленной нейтралью
вы ничего не попутали doctorRaz ?
обычный расчет, в обычной таблице Excel и никаких спецпрограмм ..., может озвучите названия ?
расчет выполняется заполнением исходных данных в соответствующих ячейках таблицы и результаты расчета в конце таблицы автоматически построчно для каждой линии, с многочисленными проверками по условиям расчета и с результатом по нескольким токам (1-фазным, 3-фазным), со сбором нагрузок на щитах,  ТП и проверками на потери напряжения в каждой линии по разным материалам проводников (ал-медь).
нужно просто правильно написать формулы в ячейках, для этого достаточно помощи в программе.
и пользоваться заготовкой можно бесконечно.
я лишь немного подправил исходный файл из интернета.
жена и сын благодарят только.
и по понятным причинам это не вся страница расчетов.
а уж открыть нужные ячейки и вставить её в autoCAD проблем ещё меньше - вложенные методы OLE - в помощь.
и никаких глюков в CAD нет, это всё фантазии.
подобная таблица на весь объект одна.
(149.85 Кб, 1351x735)  [скачать]  [загрузок: 116]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 20 Ноября 2020 года, 22:29
SIMARIS design, бесплатно, быстро, качественно..
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 4
Чистильщик, texnolog11, СергейА, макс2801
