Металлопластиковые трубы. Нюансы применения в системах горячего водоснабжения?
Количество просмотров - 5669
Адлер
Хотелось бы прояснить для себя много различных вопросов касающихся: 1. конструкции многослойных металлопластиковых труб; 2. теплового расширения таких труб в сравнении со всеми прочими; 3. где можно найти диаграммы потерь давления в этих трубах и сопротивления для фитингов; 4. возможноли применение этих труб в системах радиаторного отопления. В общем надо информации и по-больше... Помогите кто чем может.
Бункер
А какие именно фирмы производят такие системы? Есть беларуские?
Хома
Беларуских фирм-производителей не знаю. Есть такие WAVIN (Литва вроде) и UPONOR (завод в Польше и в др. странах). И так для информации: Есть такой Межгосударственный свод правил МСП 4.01-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб"
Адлер
Ну у нас то в этой области будет действовать ТКП 45-4.01-29-2006 "Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила проектирования и монтажа". Он наверняка на и на металлополимерные распространяется. Не чита ещё. надо изучить
Иван Васильевич
Вопрос проектирования горячего водоснабжения с использованием металлопластиковых труб очень перспективный и экологически чистый но много вопросов по эксплуатации таких систем так, как вся зборная арматура разношёрстная различных производителей и ГОСТ ими используемый не всегда соблюдается поэтому и возникает проблемма.Вообще я часто практикую и отопление и водоснабжение при этом использую уже наработанного производителя правда немного дороговато за то надёжно в эксплуатации.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Yuriy M.
А в чем проблема применения металлопластиковых труб? В отличие от обычных пластмассовых у них коэффициет линейного расширения совсем небольшой. Компенсаторов практически ставить не надо. но много вопросов по эксплуатации таких систем так, как вся зборная арматура разношёрстная различных производителей и ГОСТ ими используемый не всегда соблюдается поэтому и возникает проблемма. вот тут я вообще ничего не понял....расскажите подробнее....что за вопросы у вас возникали.....и причем тут гост на арматуру, когда мы говорим про трубы?
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Александр Второй
в этой области будет действовать ТКП 45-4.01-29-2006 "Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила проектирования и монтажа". Он наверняка на и на металлополимерные распространяется ТКП 45-4.01-72-2007 (02250) "СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. Правила проектирования и монтажа" Дата введения 2008-01-01
Иван Васильевич
Разговор ведётся о соединительных элементах труб фитингах и их осбенностях,кранах тройниках и других соединительных элементах ,которые не выдерживают рабочего давления не говоря о рабочем опресовочном давлении при соединении металлопластиковых труб надеюсь теперь понятно для всех участников обсуждения и качества самих труб.
Борис Либерт
Есть такие WAVIN (Литва вроде) и UPONOR (завод в Польше и в др. странах). Wavin: фирма Нидерландия Stationsplein 3 P.O. Box 173 8000 AD ZWOLLE The Netherlands Telephone: +31 (0)38 429 4911 Fax: +31 (0)38 429 4238 Wavin N.V. is registered in Zwolle (KvK): 05078970 Uponor: имеет представительство в большинстве развитых странах мира, в т.ч. Россия, но фирма Финская Uponor Corporation Robert Huberin tie 3 B FI-01511 Vantaa, Finland Tel. +358 (0)20 129 211 Fax +358 (0)20 129 2841
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Sergey-k-pkbdgts
Есть трубы f. KAN-term. Трубы многослойные PE-RT/Al/PE-HD Multi Basic (для диаметров 14, 16 мм толщина слоя Al равна 0,2 мм), предназначены для систем холодного водоснабжения с параметрами 20 °C и давлением 6 бар, горячего водоснабжения с параметрами 70 °C и давлением 6 бар, а также центрального отопления (рабочая темп. 90°C, max 95°C и давление 6 бар). Система соединений Press (рекомендуется не использовать диаметр 14x2 мм).
Eprudnikov
Разговор ведётся о соединительных элементах труб фитингах и их осбенностях,кранах тройниках и других соединительных элементах ,которые не выдерживают рабочего давления не говоря о рабочем опресовочном давлении при соединении металлопластиковых труб надеюсь теперь понятно для всех участников обсуждения и качества самих труб. A Вы не берите мусор, а берите, например, REHAU или Uponor WIRSBO- и проблем не будет!
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
UAB "WAVIN BALTIC" Adress: Kirtimų g. 45, LT-02244 Vilnius Tel.: +3705 2691800 FAX: +3705 2691801 E-mail: wb@wavin.lt http://lt.wavin.com Direktor. Tel.: +3705 2691802 Direktoriaus sekretorė. Tel.: +3705 2691800
? (Вильнюс, Литва)
