Проектирование инженерных сетей в зданиях III уровня ответственности. Нужна ли лицензия?
Количество просмотров - 15686
Влад М
И всё же, к какой группе ответственности отнести, например, кабельную линию от ТП к торговому павильону 3 группы ответственности. Доброго дня! Безнадежно искал ответ на этот вопрос. Полученные консультации косвенно позволяют относить ИС объекта к его уровню ответственности. Упор только в электросети. Энергонадзор и электросети однозначно требуют лицензию. Поэтому, имея объект 3-го уровня приходится заключать отдельный договор с держателем лицензии на ПИР по электрике.
Инженер-конструктор (Дзержинск, Беларусь)
Slava 70
И всё же, к какой группе ответственности отнести, например, кабельную линию от ТП к торговому павильону 3 группы ответственности. 2-й уровень. А внутри павильона 3-й.
Главный инженер проекта (Минск, Беларусь)
Влад М
Когда же закончится эта дурь? Наверное прав был Н.А.Некрасов "...только пожить в эту пору прекрасную..."
Slava 70
согласен, нам довелось жить в ужасную пору перемен
Rokir
А к какому уровню ответственности отнести рекламный бигборд (высота 12 м, ширина 8м.) из металлоконструкций?
Sergeich
К какой группе ответственности относится ведомственный одноэтажный жилой дом? Спор возник из-за замены кровли. Если относится к III-й, то соответственно лицензия на кровельные работы не нужна.
Sergeich
Да нет, не тяжело. Дом относится к III-й категории (что подтвердили и в УКСе). Однако, как там же сказали, для замены кровли (стропила не трогаем) нужна лицензия на кровельные работы. Так где правда? Лицензия нужна на здания и сооружения I-й и II-й категорий, ремонтируемый дом относится к III-й и все равно требуется лицензия.
Avls
В РФ с 01.2010г больше ни каких лицензий СМР. Допуск СРО по принятому списку работ.
ГИП (Красноярск, Россия)
Александр Второй
Так где правда? А сам как думаешь? Вообще-то в УКСе ошиблись, т.к. лицензии выдаются для производства каких-то работ на объектах 1 и 2 уровня, поэтому для производства работ на объектах 3-го уровня ответственности никаких лицензий не требуется! Общий алгоритм такой: объект 3-го уровня - лицензии не требуются объект 1 или 2 уровня- требуются лицензии на определенные виды работ.
Sergeich
Этот же расклад дал и я. На что был ответ: объект бюджетный, как бы чего не вышло, и т.п. Нужна лицензия и все тут.
Александр Второй
правильный расклад На что был ответ: объект бюджетный, как бы чего не вышло, и т.п. Нужна лицензия и все тут.
Пусть дадут мотивированный отказ, а не на словах. Пусть вся Беларусь узнает, какие некомпетентные люди работают в УКСах. А то одни требуют С-29 еще до подписания актов выполненных работ, другие не могут прочитать Постановление Совета Министров или, как в вашем случае, игнорируют требования высшей исполнительной власти! пусть идут сельское хозяйство поднимают, если ничего не соображают в строительстве!
Nrr-83
Ситуация: существующий жилой дом в 2 этажа, крыша скатная, делаем реконструкцию данного дома (3 уровень) с устройством в чердаке жилого мансардного этажа (3-го !) и что тогда? Видимо, т.к. проектируемый дом в итоге будет относиться ко 2 уровню, то лицензия на проектирование нужна, ну а как быть с изысканиями - геологи и геодезисты ведь проводят их для дома высотой в 2 этажа? Или вариант - делаем в данном проекте верхние квартиры двухуровневые с антресолью менее 40% площади 2-го этажа: с точки зрения пожарника - вроде как третьего этажа нет (или я не прав?) а как в данной ситуации решат остальные ?
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Александр Второй
а как в данной ситуации решат остальные ? а потерпеть до 01 января 2011 года, заключить договор после этой даты?
Nrr-83
После 1 января лицензии не отменят совсем, а просто назовут другим словом - требования к лицензиатам остануться те же.
