  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Рубильник перекидной. Выбор номинала рубильника
Количество просмотров - 4880
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 25 Декабря 2020 года, 14:34
Все мои помски в ЧЭАЗ нужных мне переключателей не увенчались
Необходимые мне пенеключатели с блокконтактами не изготавливаются
Придется применить переключатели производства Шнайдер Электрик, как
кеазано на моем прикрепленном чертеже
Сожалею, что не могу применить отечественные аппараты
мои соболезнования о впустую потраченном времени Коллега.
Вам было сразу предложено решение, но каждый идет по своим граблям.
Привод
Сообщение #17 : 25 Декабря 2020 года, 15:36
Страшного ничего не произошло
Зато убедился в возможности использования отечественного аппарата
Госсть
Сообщение #18 : 25 Декабря 2020 года, 16:29
Для любителей отечественного. По сайту Курска из наличия
на панель 100А, вспом.контакты
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/vikluchateli-razediniteli/vr32-vikluchateli-razediniteli-na-toki-ot-100a-do-630a/vr32/234536
на дверь/боковую панель
10А, 4полюса (4-й можно использовать как вспомогательный)
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/perekluchateli/optiswitch-4g-kulachkovie-perekluchateli/138258
в аналогичном исполнении есть и до 100А, хотя конечно возможно не из наличия, а по выпускаемой номенкулатуре.
Кстати коммутация моторных цепей при работающем ПЧ - высокий риск этот ПЧ погубить. Необходимо на схеме, в ЭД, инструкциях настрого писать про коммутацию только при отключенном ПЧ.
Привод
Сообщение #19 : 25 Декабря 2020 года, 17:01
Уважаемы Коллега!
Не дезинформируйте, пожалуйста, Пользователей!
КЭАЗ изготавливает только выключатели- разъединители!
Никто коммутацию переключателей в силовой цепи не имеет права и не может это выполнить,
так как вспомогательные блокконтакты отсылаются оператору на контроллер для блокировки
И зачем даете ссылки на переключатели для контрольной цепи
Я предлагаю закрыть этот вопрос
Решение мной найдено в предыдущем сообщении
Благодарю Коллег за участие и понимание!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 25 Декабря 2020 года, 20:56
Каким образом?
Если
Вы всежэж  определитесь Коллега
Привод
Сообщение #21 : 26 Декабря 2020 года, 07:31
Раз ЧЭАЗ не изготавливает требуемые мне разъединители переключатели, то придется
использовать  Моноблочное устройство Schneider Electric ввода резерва Compact INS250-100-630
со вспомогательными контактами
См. ранее прикрепленный мной файл 2-3-1.dwg
Overvoltage
Сообщение #22 : 17 Февраля 2021 года, 12:10
Перекидные рубильники ОТ  (АВВ) наверное покомпактнее будут и дешевле
Привод
Сообщение #23 : 07 Апреля 2022 года, 04:44
Уважаемые Коллеги!
В связи ч уходом из России Schneider Electric возможна ли замена выше названных устройств на
отечественные переключатели ВРА1-2  производства КЭАЗ?
Заранее благодарен за ответ!
* ВРА1-2.docx
(171.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 07 Апреля 2022 года, 13:23
Речь о замене перекидных рубильников SE или ABB?
Если так, то да, в принципе возможна, но совсем не эстетично)
Привод
Сообщение #25 : 07 Апреля 2022 года, 14:19
Но  если необходима замена, то тут эстетика не будет играть роль
Благодарю за отклик!
Осталось только найти исчерпывающую техническую информацию на переключатели ВРА1-2,
чтобы включить в базу аппаратов САПР-НКУ
Может быть кто нибудь поделится?
Evdbor
Сообщение #26 : 07 Апреля 2022 года, 21:53
У КЭАЗ имеются более эстетичные аналоги в линейке OptiSwitch DI.
https://keaz.ru/catalog/product/275557
Привод
Сообщение #27 : 08 Апреля 2022 года, 17:46
Некоторые переключатели имеют контактную группу переключающего еонтакта
Видимо крнтакты переключаются только в одном положении рукоятки
А необходимо положение перекючателя иметь для АСУТП для режимов  ПЧ   СЕТЬ
УПП-СЕТЬ
У переключателя Шнайдер имелись два З контакта при каждом положении рукоятки
Как быть в моем случае при наличии только одного переключающего конакта?
Привод
Сообщение #28 : 10 Апреля 2022 года, 13:52
При этом пркрепляю пробный переключатель отечественного производителя КЭАЗ
* Перключатель.dwg
(200.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
Evdbor
Сообщение #29 : 10 Апреля 2022 года, 14:11
Увы, снят с производства.
https://keaz.ru/catalog/product/145097
Привод
Сообщение #30 : 10 Апреля 2022 года, 14:54
Я пользовался из интернета этой информацией
А можно сообщить ссылку на изготавливаемые переключатели этой серии
и OptiSwitsch D-C ?
Заранее благодарен!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 8
Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72, Alex2214, МихаилИЗнв, sergey158, Beroes Group
