  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Рубильник перекидной. Выбор номинала рубильника
Количество просмотров - 4871
Маленький Лешик
Сообщение #1 : 01 Октября 2020 года, 11:26
Дано: схема ВРУ с перекидными рубильниками.
Расчетный ток одного ввода -360 А; второго - 380 А;
Какой номинал перекидного рубильника необходимо выбрать:
1) По току каждой секции - 400 А.
2) Или по суммарному току - 800 А.
Спасибо
Сообщение #2 : 02 Октября 2020 года, 13:51
Спасибо
схему надо
Госсть
Сообщение #3 : 02 Октября 2020 года, 19:28
Если перекидной, то одновременно м.б. включен только один из вводов, значит по одному максимальному.
ПТЗ
Сообщение #4 : 03 Октября 2020 года, 00:43
Если речь идет о классической схеме (например ВРУ1-14), то через рубильники-переключатели будет коммутироваться ток только одного ввода (то есть до 400А). Но есть вопрос, как планируется выполнятся коммутация на первичной стороне! Если приходящие кабели присоединяются непосредственно к контактам одного из рубильников, а потом выполнены перемычки к контактам второго рубильника, то стоит задуматься, что все 800А пройдут именно именно через эти зажимы. Какой запас в них заложил производитель, учитывая, что он уделял больше внимания именно коммутационной части - вопрос!
По факту, рубильники на 400А - достаточно. Обвязка на вводе должна быть шинным мостом, а не перемычками от одного к другому.
? (Петрозаводск, Россия)
Привод
Сообщение #5 : 18 Декабря 2020 года, 12:37
Ищу перекидной рубильник на ток цепи 100 А с блок контактами на оба направления
для схемы управления с частотником питание  СЕТЬ ЧАСТОТНИК
ОБЩАЯ ТОЧКА   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Хотелось бы применить ВР32   КЭАЗ и его модификация
Есть ли такие рубильники?
Заранее благодарен!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 18 Декабря 2020 года, 21:37
у шнайдера есть, на байпасы для частотников такие ставим..
с блок контактами, трех и четырехполюсные
Привод
Сообщение #7 : 19 Декабря 2020 года, 10:15
Уважаемый, Коллега!
Я об этом знаю и применял в своих чертежах
Но я бы хотел узнать о рубильниках ВР32 в качестве переключателей
отечественного производителя КЭАЗ
* 2-3-1.dwg
(291.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 76]
Привод
Сообщение #8 : 19 Декабря 2020 года, 12:49
Наконец то нашел искомое производство ЧЭАЗ
Вибираем рубильник переключатель серии ВРА1-2
Только артикулы или коды пока не нашел
Может быть кому то пригодится
Удачи!
* Рубильники.docx
(25.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 19 Декабря 2020 года, 19:09
Вы вроде КЭАЗ хотели? Коллега...
теперь непринципиально?
Привод
Сообщение #10 : 20 Декабря 2020 года, 09:24
Уважаемый, Коллега!
КЭАЗ, к великому сожалению. изготавливает только рубильники разъединители
Представитель ЧЭАЗ выслал техническую информацию о переключателях,
которая может кому то понадобится
Буду продолжать искать схему электрическую принципиальную переключателей со вспомогательными контактами с обозначением заводских зажимов и артикулами
* vra.pdf
(94.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
* vra-1-2.pdf
(2249.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
Никнейм
Сообщение #11 : 23 Декабря 2020 года, 08:34
Вопрос для удовлетворения любопытства))
Для чего в таких цепях нужны блок-контакты?
Привод
Сообщение #12 : 23 Декабря 2020 года, 10:26
Откройте, пожалуйста мой чертеж 2-3-1.dwg и там будет понятно, что
эти блокконтакты нужны оператору положение переключателя
СЕТЬ    ПЧ
Благодарю за вопрос!
Госсть
Сообщение #13 : 24 Декабря 2020 года, 08:05
Уточните, что Вы ищите?
То перекидной рубильник на 100 А,
то переключатель на двигатель 3кВт.
И обязательно отечественный?
Какой конструктив - на панель, на дверь, на боковую стенку...
На неопределенный вопрос нельзя дать конкретный ответ.
Привод
Сообщение #14 : 24 Декабря 2020 года, 16:22
Впервые слышу от коллеги возможности установки рубильников на дверях и боковых
стенках шкафа
Конечно на монтажной панели в шкафах
Привод
Сообщение #15 : 25 Декабря 2020 года, 13:54
Все мои помски в ЧЭАЗ нужных мне переключателей не увенчались
Необходимые мне пенеключатели с блокконтактами не изготавливаются
Придется применить переключатели производства Шнайдер Электрик, как
кеазано на моем прикрепленном чертеже
Сожалею, что не могу применить отечественные аппараты
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 10
VadGKorn, Вадик, Антониони, Чистильщик, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, РоманC, Mav
