Здравствуйте!
Сергей_к, думаю одного компрессора 6ати -- хватит, Если
водопроводной сети давл. 3,5-4,5 атм
-- то--достаточно, компрессор -- выдует.
Данная тема, пасивно обсуждалась на др. форуме общения:
Промывал сист. отопления гидропневматическом способом. (С помощью компрессора 6атм).
Сущ. с/о с элеваторным вводом, с нижней разводкой, с П-образными стояками. Ж/д. двух-подьездный 72кв--9эт.
На элеваторной рамке ввариваются на участке тр-да Т1 до от запорной арматуры до элеватора два штуцера Ду32 с запорной арматурой (кран или Ш.Кран 32) с направление потока в сторону трубопровода Т1, на расстоянии прим 300мм друг от друга. Первый по ходу теплоносителя --- для подачи холодной воды В1 от сущ. водопровода ж/д. гибким шлангом. Второй--- для подачи сжатого воздуха от компрессора. Далее, ввариваются на участке тр-да Т2 штуцер с резьбой 2"" (50мм) с соответств. арматурой (кран, ш.кран 50ммм с разъемом подкл. пожарного рукава "рот-рот") на сброс грязи, отложений на отмостку или в ближайший канализационный колодец с помощью гибкого пожарного рукава.
Установить манометр на Т22 до 10 атм.
Обеспечить 100% работоспособность запарной арматуры сист. отопл.
Промывка осуществляется по-этапно.
1. закрыть вход. запорную арматуру Т1,Т2 на элеваторном узле. (в случае если запорная арматура не держит зашайбировать шайбой толщиной металла не менее 3мм.)
2. Демонтировать элеватор. Снять сопло в элеваторе. Смонтировать элеватор без сопла.
3. Закрыть запорную арматуру на Т21.
4. Систему отопления ж/д условно разделить по веткам. (примерно 4 ветки) закрыть запорную арматуру тех в трех веток.
5. Промывать по-стоячно (по 5-10 стояков) в такой последовательность.
6. Закрыть всю запорную арматуру стояков на на Т11, Т21 кроме 5 -10(пяти-десяти) последних.
7. Заполнить с/о холодной водой прим на 1/2 объёма (следить за показанием манометра, для 9-ти эт. ж/д 1,5 отм.) следить за воздушником (развоздушивать с/о).
8. Закрыть подачу В1, Закрыть воздушник. Открыть зап. арм. на сброс 50мм. Вкл. компрессор подать сжатый воздух выдуть воздушно-водяную смесь на отмостку. Таким образом промывать 5 стояков до визуального улучшения.
9. Отключить компрессор.
10. Закрыть промытые 5-10-стояков по стоячной запорн. арм. на Т11, Т21.
11. Откр. послед. 5-10-стояков.
12. Повторить п.п. 6-9.
13. Затем промыть всю ветку сразу откр. по-стоячной запорн. арм. на Т11, Т21. всех стояков.
14. Аналогично промыть последующую ветку. в заключении промыть весь дом в целом.
Я, всего лиш, поделился жизненным опытом по промывке с/о (возможно что-то упустил ). Подробная инструкция должна разрабатываться, и выполняться работы спец. организацией (по наладке и эксплуат. тепловых сетей) по ситуации. Согласована о органами по охране труда. Обученный, проинструкт. персонал. И тд. и тп.
Возвращаясь к теме промывки жилых домов и администр. зданий гидропневматич. способом
Если система с ГВС, то воду для промывки можно же брать сразу из теплового пункта- ведь так ?
sergey-k-pkbdgts замечания по чертежу: Подсоеденять штуцера для промывки после грязевиков, вынув сопло из элеватора. Вот что написано в справочнике сантехника- "В системах с верхней разводкой промывка осуществляется при подаче воды с обратного трубопровода, а спускной патрубок присоединяют к подающему трубопроводу"- т.е. в верхней схеме чертежа правильно. А с нижней разводкой- напорные патрубки врезают в подающий тр-д, а сливные в обратный тр-д- т.е. в нижней схеме чертежа неправильно.
Как вам вот такая схема
Балансировочник нужен для поддержания давления в пределах указанных в инструкции
Еще насос в полной схеме прилагается в случае высоких систем.
