  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Электропитание насоса в колодце. Запрет на установку розетки в колодце
Количество просмотров - 6250
ElectroLamp
Сообщение #16 : 16 Апреля 2020 года, 11:06
Колодец следует рассматривать в том числе как Стесненное помещение с проводящим полом, стенами и потолком.
Надо учесть требования стандарта ГОСТ Р 50571.7.706-2016/МЭК 60364-7-706(2005) "Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями".
Герметичная розетка через год или два потеряет герметичность. И при заполнении колодца водой любой человек, подошедший к колодцу будет попадать под напряжение. Для предотвращения этого потребуется заложить  некую стальную сетку в землю для снижения разности потенциалов. Обязательно применять УЗО с дифф. током 30 мА.
Установить рядом с колодцем опору с электрощитом будет в разы дешевле и надежнее.
Сообщение #17 : 16 Апреля 2020 года, 11:34
Вряд ли. Для таких условий скорее всего допустимое напряжение не выше 36 в (через разделительный трансформатор). Не буду искать нормативы для подтверждения, тк вопрос из другой страны.
Дополнительной опцией для внутриколодезного размещения будет процедура подключения насоса. Тк размещать оборудование на путях эвакуации не допускается, розетку можно попытаться установить только глубоко в камере колодца. В этом случае для подключения к ней насоса, нужно оформлять наряд-допуск (примерно 7 человек, 2 из них спасатели) и выполнять перед допуском бригады контроль атмосферы в камере колодца.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 6
Маркос, Чистильщик, Земский, РоманC, Walkmax, Mclaud 72
