  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 9969
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #166 : 20 Апреля 2020 года, 19:00
а вот в индуктивности тока нет так как ему течь некуда
тем не менее ток в индуктивности не может измениться скачком, см. первый закон коммутации.
за сим откланиваюсь, дальше без меня
Zve 1
Сообщение #167 : 20 Апреля 2020 года, 20:55
Конечно не может, а кто с этим спорит? Тут вроде разговор о том, что после того как ток станет равным нулю, ЭДС самоиндукции тоже равна нулю и энергия магнитного поля то же.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #168 : 21 Апреля 2020 года, 11:32
даже те процессы который выжигают цепи частотников асинхронниками на выбеге в хлам.. тогда были изучены?
Вы серьезно?
Производители до сих пор в показаниях рекомендациях путаются, рвать цепь между ПЧ и АД при потере питания частотником или нет, но в случае выгорания оных однозначно рекомендуют рвать...
Ну и к чему эти глупости? Понятно, что их тогда не было. И нет их в теме. Я ведь о токовой отсечке АД. И нужно видимо общаться в этом створе, а не притаскивать другие проблемы. Для этого следует открывать другие темы.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
Сообщение #169 : 04 Июня 2020 года, 02:06
1. Любой двигатель при прерывании питания генерирует ЭДС некоторое время, это курсы ТОЭ и Электрических машин. Короткозакмнутый ротор вращается, получается движение поля относительно проводников, ЭДС наводится.......
Как всегда с уважаемым Волком согласен! Вы всем доступно объяснили суть проблемы? А чего это они?
Есть типоразмеры всех асинхронников в любом элементарном справочнике, с пусковыми токами для низких и высоких оборотов, т. е. от 5 до 8 кратности к Iном. Дело то не в этом! А дело в пусковом устройстве. Если есть прямой пуск - магнитный пускатель или ящик с таковым, то пусковой ток привода с большой инерцией может превышать более 8хIном. При прекращении питания, эта большая инерция продолжает делать вид, что она работает. И вот, опять питание "идет"... А тут опа, рассинхронизация))))) И это для напряжения 0,4 кВ не погранично! А вот на 6 или 10 при прямом пуске, ну как бы раз этак в очень много может возрасти.... В разлет шли движки на водозаборе....  Мы потом перепроектировали устройства плавного пуска и остановки, на тиристорных схемах)))). Вот! Никто не применяет в современных условиях устройства прямого пуска и остановки (кроме противодымных вентиляторов и насосов в строительстве). Так о чем разговор? Найдите мне поставщиков оборудования, использующих на 380 В, даже  с нагрузкой 0,37 или 0,55 кВт вентсистему, не управляемую плавным пуском!!
Спасибо Уважаемый Волк. Приятно было!)))
Zve 1
Сообщение #170 : 04 Июня 2020 года, 14:50
А вот интересно, а как Вы объясняете данные явления?
Вадим-Ростов
Сообщение #171 : 04 Июня 2020 года, 18:35
Простите какие? Какую частоту преобразователя выставить или "рассогласования" почему нет? Вам что прочитать курс лекций по приводам? Это не ко мне. Для проектирования этого не нужно. Самое главное подобрать частотник прасильно. Это легче, чем считать токи самозапуска, не верите? Н у и ладно. Года 2-3 назад уже здесь рассказывал. Не хочу повторяться...)))
Zve 1
Сообщение #172 : 04 Июня 2020 года, 21:37
То есть основная цель применения частотника - не считать токи самозапуска?
Вадим-Ростов
Сообщение #173 : 04 Июня 2020 года, 22:25
Ну если Вам так хочется но пожалуйста. Вы вообще поняли о чем спросили?)))
Да, не хрен здесь делать. "Проектант" умирает.....(((( Вам сколько лет детка?
Zve 1
Сообщение #174 : 05 Июня 2020 года, 20:57
Сами так сказали  "Самое главное подобрать частотник прасильно. Это легче, чем считать токи самозапуска, не верите? Н у и ладно. "
Вот я и спросил.
Будьте пожалуйста повежливей. Я Вам не хамил и на личности не переходил.
Вадим-Ростов
Сообщение #175 : 08 Декабря 2020 года, 03:12
Вот я и спросил.
Прошу прощения, коллега. Иногда не очень острые ответы на данном форуме, приводят в легкое замешательство....
А Питербург, один из любимых городов всего Мира!!!!!
Спасибо!
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 5
Sunsvetic, Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
