  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Щит в бане. Выбор вводного автоматического выключателя
Количество просмотров - 1664
Машка
Сообщение #16 : 16 Января 2020 года, 18:01
Обычная ПВХ гофра по данным производителя DKC и IEK - нет. (смотрите диапазон температура эксплуатации). Но людям это не мешает применять ПВХ гофру)
Есть уж надо и правильно, и дорого, то как вариант может быть: гофр. труба из полиамида обязательно ПВ-0 с сальниками для герметизации, температура эксплуатации точно выше, чем у ПВХ.
Сделала как Samsony писал, проколами через стену.
Сообщение #17 : 16 Января 2020 года, 18:07
Машка
и светильники в парной берите из металла и стекла.
Вадим-Ростов
Сообщение #18 : 25 Февраля 2020 года, 08:42
Это я ошиблась. с сечением, если Алюминий, то на порядок больше нужно.
Алюминий можно, почему нельзя в траншее всегда чаще всего алюминий кладем.
Но я Вас поняла. в данном случае деньги не играют роли - можно и медный ВБбШп 5х4.
Вводной автомат в щите дома 25А. , на баню в щите дома я поставлю 20А., потом в траншее кабель, потом в щите бани 16А. (но мне хочтся поставить 20А), тут не знаю как лучше.
Мощность расчетная (с коэф спроса) получается около 4кВт, ток 7А
----- добавлено 16 Января 2020 года, 13:25 -----
Но если все просуммировать без коэффициента спроса то получается около 10кВт, поэтому я хочу автомат поставить либо 16, либо 20А.
И у меня еще вопрос есть по проводке в парилке. Провод от распаечной коробки РКГМ.  А как прокладывать, если открыто - в гофре? (она выдерживает данную температуру?)
Добрый день. Если основная нагрузка тепловая нагревательная, то перегрузки не будет, если еще будут РШ на 16А то автомат на вводе лучше поставить С16 с защитой УДТ, т. е. АВДТ. В стандартные автоматические выключатели до 63А можно подключить любой кабель с жесткой жилой сечением до 16мм2, составной (многопроволочной) до 6мм2. см. каталоги производителей. В парилке кабель лучше проложить без труб марки РГКМ - термостойкий к осветительной арматуре, тоже термостойкой. Кабель бывает с оболочкой нескольких цветов....
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 11
Чистильщик, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Перельман, Walkmax, Ilnara, Dmitrii_ID
