  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Монтаж светильников уличного освещения. Ускорение и удешевление монтажа
Количество просмотров - 6316
ПроектПроект
Сообщение #31 : 10 Января 2020 года, 00:16
Razryad
Все с вами понятно, вы экономите на "спичках" и получаете на выходе халтуру, это как раз такая "экономия" которая потом вылазит заказчику боком, взять хоть ваши светильники непонятного происхождения сколько их уже погорело после установки? Зачем тогда надо было тут писать как сделать лучше если у вас уже есть на все один ответ "дорого", например монтажники которых я знаю такой ерундой как вы и близко не занимаются, они делают все правильно, ленты крутят сколько надо, на прокалывающих зажимах не экономят и как ни  странно не жалуются на жизнь, при чем они работают то же на себя и делают все быстро. Смотрите, прослывете у заказчиков халтурщиком-потом доказать обратное будет тяжело.
ПроектПроект
Сообщение #32 : 10 Января 2020 года, 16:07
если уж делать крепление одной лентой то лучше как на картинках внизу, только надо аккуратно сделать этот пропил на каждой половинке кронштейна, т.е. смысл в чем-у "пирамидки" немного срезается верхушка, такое можно сделать обычным бытовым ручным инструментом, по поводу надежности вообще такого решения крепления одной ленты ничего не скажу, на мой взгляд не очень надежно, все всегда крепят двумя лентами, и вообще все это самопал когда есть готовые кронштейны с такими пропилами, в крайнем случае если объем монтажа большой можно отдать эти кронштейны на доработку в какую-нибудь мелкую фирму которая занимается работой с металлом, зато сэкономите свои силы и время
(252.78 Кб, 721x647)  [скачать]  [загрузок: 93]
(18.07 Кб, 821x710)  [скачать]  [загрузок: 89]
Сообщение #33 : 10 Января 2020 года, 16:36
любые срезы и так как автора, и так как у ПроектПроект - пропил ржавеет и ржавые потёки, сопли обеспечены.
и похоже светильнички тоже бракованные.
и какой мощный кронштейн для такого махонького светильника.
ПроектПроект
Сообщение #34 : 10 Января 2020 года, 18:27
тут уже про какое-то качество работ особо речи не идет, посмотрите как распилен кронштейн в 13 сообщении, я просто предложил более рациональный и надежный вариант крепления на одной ленете чем автор, в идеале место пропила надо окрасить краской с баллончика чтобы не ржавело, если увеличить фото с 13 сообщения в месте верхнего пропила четко видно как краска вспучилась-началась коррозия металла кронштейна из-за этого пропила
Razryad
Сообщение #35 : 10 Января 2020 года, 18:55
уточните где халтура
----- добавлено 10 Января 2020 года, 18:57 -----
Мы начинали монтажем заниматься, эта фирма начинала выпускать светильники... мы учились на своих ошибках, они на своих - эксперементировали с драйверами, корпусами, лентами... Сейчас все хорошо, процент брака небольшой
----- добавлено 10 Января 2020 года, 19:02 -----
Я не на чем не экономлю, а просто не вижу смысла ставить на голый провод прокол и ищу альтернативу... На счет халтуры: если мы занимаемся монтажом светильников, то в случае отказа светильника мы БЕСПЛАТНО осуществляем ремонт (замену светильника на опоре) в течении всего срока гарантии - 3 года
----- добавлено 10 Января 2020 года, 19:05 -----
На рисунке пропил показан неверно, надо делать пропил 2-3 см от ребра, так лента лучше притягивает кронштейн к опоре... Завтра еду монтироваться, кронштейны уже заготовил, скину фотки
----- добавлено 10 Января 2020 года, 19:07 -----
Какие есть другие варианты кронштейнов? Для махонького светильника
----- добавлено 10 Января 2020 года, 19:12 -----
Дорабатывать кронштейн наверно лучше прессом, посоветуюсь... Насчет ржаветь будет - пусть ржавеет, будет под цвет траверс, это нормально, ничто не вечно под луной, на 10-15 лет кронштейна хватит
Инженер (Владимир, Россия)
Сообщение #36 : 10 Января 2020 года, 20:02
вы ведь без проекта всё устанавливаете, зачем спрашиваете, их много.
см. здесь
и регулировка наклона - тоже лишняя, угол всегда стабилен.
ПроектПроект
Сообщение #37 : 10 Января 2020 года, 21:18
ну писали же уже:
-вага на открытом воздухе
-кустарная доработка кронштейна приводящая к его коррозии
-светильники низкого качества
-желание использовать "крокодилы"
ждем с нетерпением
см. здесь
не совсем согласен, угол регулировать часто бывает нужно, например чтобы светило дальше или наоборот чтобы не светило в окна, это очень хороший и дешевый кронштейн, другие стоят дороже, особенно которые из гнутых труб, на мой взгляд у него просто суперская конструкция, автору надо просто надо найти его вариант с прорезями для ленты  по приемлемой цене т.к. доработка стоит времени и денег (и крепить его надо 2 лентами)
----- добавлено 10 Января 2020 года, 21:28 -----
можно подумать если есть проект то все всегда делается по проекту, особенно какие кронштейны применять и как их монтировать, ладно вам уже такое писать, даже если все в проекте описать и разрисовать не факт что монтажники все сделают как надо, они все обычно делают как им проще и быстрее или начинают выть что по проекту они это сделать немогут, на самом деле нехотят конечно, заставить их можно и даже бывает нужно но это уже отдельная тема
(408.06 Кб, 721x647)  [скачать]  [загрузок: 83]
Razryad
Сообщение #38 : 10 Января 2020 года, 23:09
-вага на открытом воздухе  -  пустые слова, я Вам факты пишу по наблюдениям за 5 лет, а Вы все свое... ну я могу засунуть это соединение с вагами в кронштейн, ничего не изменится... кстати где то половина светильников так и монтируется, потому что у них "хвост" короткий и выведен в посадочную трубу...
-кустарная доработка кронштейна приводящая к его коррозии  - для меня это не довод, больше зависит как красился кронштейн производителем... встречал кронштейны, там кусками краска почему то отлетала...
-светильники низкого качества - мы с этим боролись и уже победили...
-желание использовать "крокодилы"  -  пока не разу не использовал, спрашивал на форуме делал ли кто так... кстати ничего плохого в этом не вижу, крокодил возможно применять... надо правильно материал крокодила подобрать (алюминий или оцинковка), усилие сжима побольше подобрать, соединение с медным проводом продумать и все будет нормально...
ПроектПроект
Сообщение #39 : 10 Января 2020 года, 23:55
Razryad
да пожалуйста, если вы считаете что все хорошо то это ваше дело, спросят если что с вас то, вы хотели услышать мнение проектировщиков вы его услышали
----- добавлено 10 Января 2020 года, 23:58 -----
если туда не будет попадать вода изменится очень многое к лучшему, вага будет в сухости и не под солнцем которое разрушает пластмассу, и в сухости и не под солнцем будут лишенные общей изоляции жилы ввгпвс, например если взять фото с 13 сообщения и представить что соединение с вагами заходит снизу в кронштейн сразу все становится гораздо лучше, и смотрится красивее, хотя там болт снизу у кронштейна, тогда надо сначала засунуть пвс и ввг снизу в кронштейн и сверху поставить ваги, потом одеть сверху светильник, как-то так
----- добавлено 11 Января 2020 года, 00:21 -----
а вообще для этих целей сейчас есть герметичные кабельные соединители и нормальные производители светильников у которых светильник с "хвостом" ставят уже на этот "хвост" такой соединитель
(22.65 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 82]
(22.65 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 88]
(60.11 Кб, 1280x768)  [скачать]  [загрузок: 42]
Овощь
Сообщение #40 : 11 Января 2020 года, 05:31
ПроектПроект Вы что предлагаете? Это же отверткой надо крутить, да еще платить за деталь. Нет, это не автора вариант [улыбка]
Сообщение #41 : 11 Января 2020 года, 09:55
так спецификация зачем и авторский надзор ?
а светильник (у ПроектПроект) намного лучше, чем у автора, но для автора дорого, даже  очень, ему бы дешевых и побольше, и менять он их будет почаще, значит и работы у него будет больше.
простая логика, простого потребителя, без забот о будущем.
про соединили есть - такой или см. ниже
(37.61 Кб, 680x241)  [скачать]  [загрузок: 41]
Razryad
Сообщение #42 : 11 Января 2020 года, 17:56
Да, эту шнягу я точно применять не буду
----- добавлено 11 Января 2020 года, 17:58 -----
Характеристики и цену в студию... Тогда посмотрим...
Сообщение #43 : 11 Января 2020 года, 18:43
Тогда посмотрим...
приведу марку - Кедр (LEDeffect)
см. в интернете, не трудно ведь найти, но он тебе не по карману ..., но всем хорош - и внешне, и внутренне.
(201.2 Кб, 660x629)  [скачать]  [загрузок: 34]
(136 Кб, 470x448)  [скачать]  [загрузок: 28]
Razryad
Сообщение #44 : 11 Января 2020 года, 19:00
Все равно, что в криминальном районе золотыми часами хвалиться... Надо быть реалистом...
----- добавлено 11 Января 2020 года, 19:04 -----
Крепление одной лентой... Крепко, кронштейн не гуляет... Ваги внутрь запихнул, а то страшно стало, вдруг от солнца развалятся через полгода, а у меня гарантия три года
(1505.56 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 50]
(1894.12 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 44]
Сообщение #45 : 11 Января 2020 года, 19:07
вот не понимаешь ты, что такое красота, для тебя одно - деньги.
и я еще ни разу не видел, чтобы хоть один светодиодный светильник скрутили.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 3
Проектант 63, Чистильщик, Aerohost
