  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Расчет электрической нагрузки жилого здания. Минимальная расчетная нагрузка на квартиру
Количество просмотров - 9616
Сообщение #46 : 22 Декабря 2019 года, 13:05
ну теперь скажите мне зачем вам мощность на одну квартиру ?
для каких расчетов она нужна ?
DC
Сообщение #47 : 22 Декабря 2019 года, 13:09
Для выбора вводного кабеля и защитного аппарата
Сообщение #48 : 22 Декабря 2019 года, 13:23
мощность одной квартиры нужна для выбора провода/кабеля подключения только одной квартиры в этажном щите.
для расчета стояка из 6 квартир мощность одной квартиры не нужна, нужна удельная мощность 6 квартир, которая будет 5,1кВт.
мощность всей линии для 6 квартир (стояк) будет 5,1х6=30,6кВт
и далее как описано выше для 7, 77, 100, 200 квартир.
прочтите внимательно п.7.12 и примечания к табл.7.1
DC
Сообщение #49 : 22 Декабря 2019 года, 13:39
Чем
отличается от
Я пытаюсь понять можно ли брать на квартиру с электроплитами менее 10кВт, пункт 7.1.2 я прекрасно знаю
Сообщение #50 : 22 Декабря 2019 года, 13:52
в расчете различных участков сети будет разное количество квартир, поэтому никогда не понадобится мощность одной квартиры
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к участку линии, типа кухонных плит, кВт/квартиру.
Сообщение #51 : 22 Декабря 2019 года, 14:41
вам мощность одной квартиры (10 или 8 кВт) не нужна.
DC
Сообщение #52 : 22 Декабря 2019 года, 15:32
Если была бы не нужна, на форум бы и не обращался.
10кВт/квартира и 8кВт/квартира, отличия:
1. Разное сечение кабелей и автоматов на вводе в квартиру;
2. Разные удельные нагрузки на квартиру;
3. Разное сечение кабелей и автоматов на питающих линий;
4. Разные нагрузки на подстанцию
5. Разные ТУ;
6. Разные трансформаторные подстанции;
7. Разные материальные затраты
Это разве не понятно?
Сообщение #53 : 22 Декабря 2019 года, 15:50
1. этажные щиты для многоквартирных домов редко бывают на 1 квартиру, чаще - 2, 3, 4, 5, 6, значит будете выбирать стандартный комплектный этажный щит с автоматами до 40А на вводе квартир.
2. удельные нагрузки на вводе одной квартиры можно ограничить автоматом, но по расчету обоих вариантов (8 или 10) все равно автомат на вводе - 40А.
3. Удельные нагрузки при расчете питающих линий (стояков) будут больше одной квартиры, поэтому разницы в том 10 или 8 никакой, она не участвует в расчете.
4. Расчётная нагрузка вводов никак не будет отличаться от мощности (8 или 10), вы будете брать цифры из таблицы, других цифр вы не придумаете.
5. Если при расчете вводов в здание вы будете пользоваться таблицей 7.1, ваши расчеты не будут зависеть от мощности отдельной каждой квартиры, других цифр из таблицы у вас нет.
6. Если расчеты вводов не будут зависеть от мощности квартир (10 или 8), то и подстанцию вы выберете только одним расчетом (без разницы 8 или 10 кВт на квартиру) согласно табл. 7.1
7. Не будет разных затрат, расчет выполняется только по табл. 7.1
и заказчик тоже будет уверен, что вы считаете по табл.7.1
если же вы не хотите считать по типовой методике, то создайте научно-исследовательский институт, выполните статистические многолетние наблюдения, сделайте анализ наблюдений по вашим типовым квартирам, по вариантам многочисленных бытовых нагрузок квартир, по сезонности нагрузки и пр., согласуйте со всеми инстанциями, потому, что именно такой путь прописан в примечаниях к табл. 7.1, т.е. придумайте свою таблицу со своими данными.
----- добавлено 22 Декабря 2019 года, 16:00 -----
ну где же 8 или 10кВт ?
DC
Сообщение #54 : 22 Декабря 2019 года, 17:21
1. Для 10 кВт автомат на 50А.
2. То же
3. Удельные  нагрузки даны для 10кВт, для 8кВт они будут другими, потому, что разный набор ЭП.
Поэтому и сечения и номиналы будут другими
4. То же
5. В табл.7.1 нет удельных для 8кВт, есть только для 10кВт, поэтому их нужно корректировать, скорее всего интерполяцией
6. См.3
7. То же
В примечаниях говорится об утвержденных методиках, это не про 8 или 10кВт, а про формулу расчета из п.7.1.2 (свои методики считаем не по формуле , а по ним), в которых вообще может отсутствовать такой параметр как удельная расчетная нагрузка.
Сообщение #55 : 22 Декабря 2019 года, 17:45
автомат одинаково стоит 40/50А
и вы решили, что ваш набор будет меньшей мощности, и жилец обязательно этому последует, не будет иметь электроводонагревателя 2,5кВт, электроплиты 8,5 кВт, теплого пола и пр., только потому, что так решил заказчик.
видимо это жилье для малоимущих.
хотя и такое может быть.
государство давно экономит на всех.
особенно интересна будет новая методика расчета мощности, в противоречие утверждённой.
я в последнее время больше дома с квартирами повышенной комфортности делаю.
DC
Сообщение #56 : 22 Декабря 2019 года, 17:56
Электроводонагревателя и так нет в удельной нагрузке, плита будет не на 32А, а на 25А.
А квартира-студия это тоже для малоимущих?
Для этого и другая методика, потому, что она не должна соответствовать указанной в СП256, она просто другая, с иным подходом, о чем и говорит примечание
Сообщение #57 : 22 Декабря 2019 года, 18:08
А квартира-студия
по-моему есть 2, 3-комнатные квартиры-студии, где комната объединена с кухней, но вполне вероятно рано или поздно она станет отдельной кухней, со временем.
площадь квартиры мало влияет на общую установленную мощность нагрузок, а методика действительна для квартир 35-90м2.
просто заказчик сознательно снижает мощность квартир в угоду продажам, жить конечно можно и в общежитии, и в малосемейке, комфорт разный.
данные в табл.7.1 - даже не логарифмические, просто так линейный коэффициент не введешь.
Sarat 666
Сообщение #58 : 22 Декабря 2019 года, 19:13
В примечаниях говорится об утвержденных методиках, это не про 8 или 10кВт, а про формулу расчета из п.7.1.2 (свои методики считаем не по формуле , а по ним), в которых вообще может отсутствовать такой параметр как удельная расчетная нагрузка.[/quote]
2. То же
4. То же
6. См.3
7. То же
Я с вами согласен.
И считал бы, как:
Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности Рр.кв, кВт, определяется по формуле
Рр.кв = Ркв n Ко.
Но Ко - не учитывать по причине того, заказчик , в ТЗ указал бы , что эти 8кВт являются РАСЧЕТНОЙ нагрузкой для 1й квартиры. Именно РАСЧЕТНУЮ, То есть Ko и Кс уже где то там им самим "учтeны". Отсюда следует конечная формула:
Рр.кв = Ркв n
Инженер (Чебоксары, Россия)
Сообщение #59 : 22 Декабря 2019 года, 20:05
Рр.кв = Ркв n
8кВт*100квартир=800кВт
по этой формуле будет не просто значительный рост нагрузок, а существенно высокий, больше чем по традиционной методике.
см. Сообщение #36
Mihail 63
Сообщение #60 : 23 Декабря 2019 года, 07:51
Похожая тема была
https://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=8neaadfonppck69r2dl403s7r3&topic=29522.msg160371#msg160371
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1022, пользователей - 20
Set, Чистильщик, kara1111_artem, Приятель, Кирилл Маненко, Земский, Shvet, Володимир, AnPo, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel
