  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Электроснабжение садоводческого товарищества. Обоснование увеличения мощности питающей КТП
Количество просмотров - 10050
Сообщение #76 : 06 Декабря 2019 года, 21:31
я все это уже выше написал.
ПроектПроект
Сообщение #77 : 06 Декабря 2019 года, 21:34
ну второй раз не помешает
Zve 1
Сообщение #78 : 06 Декабря 2019 года, 21:57
Насколько я знаю, сетевая организация принимает решение о замене трансформатора на основании замеров реальной нагрузки, а не на основании подсчетов по нормативам.
Поэтому вопрос к Натальи почему возник вопрос с трансформатором и почему не устраивает существующий?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
Сообщение #79 : 07 Декабря 2019 года, 08:26
ей накидали комплекс вопросов по решению проблем, чтобы она сама была в курсе и её не обвели бы вокруг пальца, там тоже похоже советчиков хватает.
вы же предлагаете постепенное перепробывание разных сечений проводов, разных мощностей трансформаторов.
без обид, но похоже на "гадание".
Похоже мы друг друга не понимаем. Я напротив предложил прямой и самый короткий путь с минимизацией затрат
А ей всего лишь надо обратится в сетевую организацию, а лучше к гарантирующему поставщику (ГП) письмом с просьбой о проверки качества напряжения. ГП обяжет сетевую провести замеры.
Основываясь на замерах, с сетевой оговорить  варианты решения проблемы.
----- добавлено 07 Декабря 2019 года, 08:27 -----
Так и есть.
Zve 1
Сообщение #80 : 07 Декабря 2019 года, 10:02
А как вообще решаются подобные вопросы. Есть некоторое поселение. В этом поселении выделили дополнительные участки. За чей счет производится   увеличение мощности ТП?
Mihail 63
Сообщение #81 : 07 Декабря 2019 года, 10:25
Всё зависит от собственности. Смотря кому что принадлежит. Чей транс, чьи поселковые сети
Сообщение #82 : 07 Декабря 2019 года, 11:51
Так и есть.
а потом идут расчеты мощности требуемого транса.
замеры, а потом справочные расчеты - неизбежность.
могет быть наоборот, я же посчитал, почему нельзя прикинуть мощность требуемого транса ?
на новых участках под коттеджную застройку предварительно рассчитывают необходимую мощность, выполняют проекты инженерных сетей - газа, воды, электроэнергии и пр.
проектом предусматривают предварительные нагрузки на коттедж (по э/э не менее 15кВт и не более 25-30кВт).
под требуемую по проектам поселка нагрузку по газу, воде (для пожаротушения), электроэнергии берут ТУ на техприсоединение 10кВ.
при этом определяют границы балансовой принадлежности/ответственности и собственника сетей.
прокладывают водопровод (по необходимости, могут быть колодцы/скважины), пожарные гидранты, газ.
согласно проекта устанавливают КТП, ставят опоры и подводят к ним ВЛЗ-10кВ.
согласно проекта устанавливают опоры ВЛИ.
Прокладывают сети ВЛИ.
далее продают участки.
далее по заявке выдают ТУ на техприсоединение каждого дома, по мощности не менее 15кВт (могут захотеть и меньше) и не более  25-30кВт.
далее производят подключение.
теперь про нашу тему
по СНТ ситуация "хаотичная", многое решается в беспорядке, потому что на это нет даже прикидочных расчетов, а предполагаемое развитие напоминает "гадание" - получится-не получится.
Mihail 63
Сообщение #83 : 07 Декабря 2019 года, 12:35
Да не о том речь.
Был вопрос
Был ответ
То есть электроснабжение существует и к уже существующим участкам были выделены дополнительные.
Поэтому и ответ мой был в соответствии сформулированному Zve 1, вопросу.
Сообщение #84 : 07 Декабря 2019 года, 12:58
так ведь я уже первым привел два расчетных документа
СП 256.1325800.2016 - для дачных домиков
РД 34.20.185-94 - для коттеджей.
и без расчетов потребной мощности по нормам, пусть даже прикидочных, никуда не деться.
все остальное "гадание".
Zve 1
Сообщение #85 : 07 Декабря 2019 года, 16:31
Здесь столько наговорили про расчет мощности трансформатора, хотя этот вопрос вроде как и не причем.
По поводу моего вопроса.
Вариант 1 Как  у Натальи - КТП на балансе  сетевой,  сети собственность садоводства.
Вариант 2  И КТП и сети на  балансе  сетевой. Например, небольшая деревня выделили дополнительно  немного участков. Отдельную КТП строить нецелесообразно.
Сообщение #86 : 07 Декабря 2019 года, 16:55
в  20 сообщен ни я писал как должно быть в принципе
https://www.proektant.org/index.php?topic=47678.msg286662#msg286662
  в чьей зоне балансовой ответственности оборудование и сети тот за них и отвечает тот их и "меняет" если что...
Zve 1
Сообщение #87 : 07 Декабря 2019 года, 17:15
Считать можно по разному.
Например так. Имеется N1 участков. Допустим как то замерили, что эти участки потребляют в час пик  мощность S1. Выделили еще N2 участков, тогда потребная мощность S2 будет
S2= S1+ (S1/ N1)* N2
----- добавлено 07 Декабря 2019 года, 17:22 -----
Вот тут и загвоздка. Сети в собственности садоводства, они подключают самостоятельно, а сетевая организация должна менять трансформатор? Боюсь у них возникнут вопросы.
----- добавлено 07 Декабря 2019 года, 17:23 -----
Mihail 63
Сообщение #88 : 07 Декабря 2019 года, 17:31
Согласен. Словоблудие утомляет.
По варианту 1. Если мы говорим о дополнительных выделенных участках к участкам уже существующих сетей где КТП на балансе сетевой, а сети от КТП у садоводства, то было бы правильно, чтобы владельцы этих дополнительных участков падали  заявки на технологическое присоединение в сетевую компанию.
Податели заявок получат от сетевой договора на техприсоединение+технические условия. (опосредованное присоединение). В технических условиях будет расписано что должна будет сделать сетевая и какую часть работы должен выполнить заявитель-владелец участка. Обычно сетевая доводить ВЛ до участка заявителя, а заявитель уже сам до своего дома. Окончание всех дел-это заключение договора электроснабжения с ГП
Но важно следующее; Когда будут готовиться ТУ, сетевики проведут обследование сетей садоводства и трансформатора и если необходимо, то запланируют увеличение мощности трансформатора .
Вариант 2 Вообще без проблем. КТП и сети на  балансе  сетевой. Сети заинтересованы и будут содержать свой баланс нормально. Всё под контролем. У потребителей нет забот как у Натальи.
Всё по тому-же пути. Так-же подача заявки на технологическое присоединение в сетевую компанию и всё по варианту 1
Это так.
Как вариант. Может вступить в тему какая-нибудь администрация и порешит все вопросы
Zve 1
Сообщение #89 : 07 Декабря 2019 года, 18:03
Это так.
Да, да кто же все таки заплатит за доводку ВЛ до участка  и за трансформатор?
Mihail 63
Сообщение #90 : 07 Декабря 2019 года, 18:43
550 рублей – это плата именно за подключение к энергетической  инфраструктуре. То есть это тот размер платежа, который должен быть оплачен владельцем участка в электросетевую компанию для выполнения строительства ею электросетей до границ участка. Расстояние до ближайшей линии электропередачи (ЛЭП) не более 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском.
КТП на балансе сетевой, значит  сетевая несёт затраты на трансформатор
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 3
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
