  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Электроснабжение садоводческого товарищества. Обоснование увеличения мощности питающей КТП
Количество просмотров - 10051
Сообщение #61 : 06 Декабря 2019 года, 15:11
хочу добавить, чтобы мы не поругались - спор возник не на пустом месте, вы начали опровергать методику расчетов, свою не предложили и начали выдумывать.
просто в результате истина должна быть по средине.
Badweiser
Сообщение #62 : 06 Декабря 2019 года, 16:15
методику расчетов я не опровергал, она мне очень даже импонирует, просто предложил посмотреть в лицо фактам (что удельная мощность для дачных домиков не должна быть 8 и тем более 15 кВт), зачем мне предлагать методику, если я считаю вполне состоятельной методику СП? Какая истина, по какой середине, о чем вы, уважаемый? У вас же есть нормы СП, зачем искать какую то середину?
Сообщение #63 : 06 Декабря 2019 года, 16:27
виноват это был
Мне сразу понятно что с "дачниками" у Вас опыта работы нет. Отстаёте от жизни.
и его передовой опыт подсчета.
Badweiser
Сообщение #64 : 06 Декабря 2019 года, 16:30
Да, потому что может быть в одной фазе нагрузка 250а а в других по 100А.
реальная нагрузка с однофазными потребителями никогда не может быть равномерной и симметричной.
и допускается даже некоторая несимметрия, реальный факт, добиться тяжело.
но проверить пофазные расключения можно.
----- добавлено 06 Декабря 2019 года, 14:42 -----
это какая у вас мощность получилась ?
и про какую говорит Наталия ?
----- добавлено 06 Декабря 2019 года, 15:01 -----
Выделяется участки на 500 семей. На основании документов о выделении участков запрашивается выделение мощности (через заявку) на каждый участок по 14 или 15 кВт.
кстати пример из жизни - в коттеджных поселках, опоры стоят, сети ВЛИ проложены, трансформаторы установлены, линии ВЛЗ-10кВ тоже, только потом продают участки.
и видимо расчет просто берется с небольшим запасом.
Есть четко обозначенное количество участков землепользователей, но Электрическая мощность предоставляется согласно заявке, в которой четко прописаны договора Заявителей. В дальнейшем по мере роста числа вновь подаваемых заявок в соответствии с новым проектом на электроснабжение новых Заявителей, увеличивается мощность ТП (предусматривается замена трансформатора) и прокладываются новые ВЛИ-0,4 кВ - до вновь подключаемых Заявителей. А земельные участки и без Точки подключения вполне себе можно приобрести - задолго до подключения к ВЛИ-0,4 кВ
Сообщение #65 : 06 Декабря 2019 года, 16:42
для дач - СП 256.1325800.2016
для подсчета коттеджей есть РД 34.20.185-94 (изменения).
мощности можно подсчитать тем же способом.
мощности выше.
дворцы подключаются отдельными линиями по расчетной/заявленной мощности, иногда и КТП - отдельная.
и почему Mihail 63 не верит, что считать можно только по закону.
на пальцах нельзя такое.
Сообщение #66 : 06 Декабря 2019 года, 16:56
в лицо фактам (что удельная мощность для дачных домиков не должна быть 8 и тем более 12 кВт)
это все вопрос "технологии" что за домики планируются в принципе..понятие "дачный домик" может включать в себя  разный набор- есть ли электроплиты или он на газе или он на дровах, есть ли электроотопление, есть ли электросауны...
в РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ , Тпблице 2.1.1 1 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж есть примечание
Примечания *. 1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.2. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны  определяются    по  табл.  2.1.1.  как  для  типовых  квартир  с  плитами  на  природном  или сжиженном газе, или электрическими плитам
потому если все таки планируется "дачные домики" с электроплитами нагрузка по ним будет удельная как для обычной квартиры с электроплитами
Badweiser
Сообщение #67 : 06 Декабря 2019 года, 17:01
даже если и так, вряд ли электроплиты будут использоваться круглосуточно, другой вопрос будет это СНТ с летними дачными домиками, либо Коттеджный поселок с круглогодичным проживанием собственников на площадях 100-200 кв. м, в этом вы действительно правы, но для коттеджей и уд. мощность принимается больше, зависит конечно от количества коттеджей, но в среднем не менее 5-6 кВт на единицу
Сообщение #68 : 06 Декабря 2019 года, 17:14
да если так,
но электроплиты на даче могут быть настольные на 2 конфорки, общей мощностью до 2,5кВт, при общей площади 100-120 м2.
там возможно до 25 кВт на коттедж
Badweiser
Сообщение #69 : 06 Декабря 2019 года, 18:18
до 15 кВт-550 руб.
Сообщение #70 : 06 Декабря 2019 года, 18:53
да, это известный факт.
просто в теме дачные домики, а проехались уже и по дворцам.
тут на форуме об обязательной выдаче не менее 15 кВт на дом уже говорилось.
Наталья перед выбором - летний дачный домик или коттедж считать в развитии и реконструкции СНТ.
Mihail 63
Сообщение #71 : 06 Декабря 2019 года, 20:06
Разве?
Вроде я приводил расчёт как пример исходя из 15 кВт. Это было по СП.
Всё верно.
А я не успел сформулировать такой-же смысловой посыл для  Samsony 1. Времени не хватило. Дачные домики быстро превращаются в коттеджи.
Всё так и есть.
Сообщение #72 : 06 Декабря 2019 года, 20:23
в жилых домах они тоже не круглосуточно используются
совершенно верно - это и есть  основание для проектирования, это и есть основа для выбора мощности удельной на один дом  и выполнения  расчета на все дома  и группы домов . Если несколько типов то сколько какого типа с какой удельной мощностью на 1 дом должно указываться - просто задания у меня 240 домиков это  мало....должна быть предоставлена технология по тому какие домики,  что в них планируется  просто летний домик без ничего  -тогда те самые 4 кВт на дом пойдут и далее с учетом количества и коэффициентов одна мощность будет в результате, а если что то иное-пусть указывают, а если извините там электроотопление  на 4 кВт планируется  -  уже те самые 4 кВт на один дом установленной не подойдут...
опять же коттедж коттеджу рознь -
Коттеджи с плитами на природном газе -11,5 кВт,
Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт -22,3 кВт
Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт - 14,5 кВт.
Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт 25,1 кВт,
при этом Удельные  расчетные  нагрузки    не  учитывают  применения  в  коттеджах  электрического отопления и электроводонагревателей..это все мощности на один дом  , потом она конечно уменьшиться  в зависимости от количества    коттеджей когда будет  считаться суммарная мощность всех коттеджей или групп коттеджей по подключению
Mihail 63
Сообщение #73 : 06 Декабря 2019 года, 20:37
Это-ж надо.
Наверняка автор темы запуталась во всех  ненужных советах.
Если она возьмётся  что-то реализовывать что-то из того что тут понаписано, только понапрасну потратит нервы, время, деньги.
А ей всего лишь надо обратится в сетевую организацию, а лучше к гарантирующему поставщику (ГП) письмом с просьбой о проверки качества напряжения. ГП обяжет сетевую провести замеры.
Основываясь на замерах, с сетевой оговорить  варианты решения проблемы.
Сообщение #74 : 06 Декабря 2019 года, 20:50
Наверняка автор темы запуталась во всех  советниках с избытком профессионализма.
ей накидали комплекс вопросов по решению проблем, чтобы она сама была в курсе и её не обвели бы вокруг пальца, там тоже похоже советчиков хватает.
вы же предлагаете постепенное перепробывание разных сечений проводов, разных мощностей трансформаторов.
без обид, но похоже на "гадание".
ПроектПроект
Сообщение #75 : 06 Декабря 2019 года, 21:23
кстати тут еще может быть проблема даже не в мощности трансформатора а в недостаточном сечении проводов воздушной (воздушных) линий, первоначально эти линии были рассчитана на одну нагрузку, а потом их продлили (сеть развивалась) и увеличили нагрузку, т.е. даже если теоретически мощности существующего трансформатора хватает, то из-за малого сечения проводов и большой нагрузки на провода напряжение у потребителей низкое (потери напряжения), но это все предположения которые должны проверять на месте специалисты, т.е. смотреть что там по факту, делать замеры и т.д. в принципе это то же лечится, лекарства есть, но все равно будут нужны материальные затраты
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: mastaq
