  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Схемы подключения обмоток двигателя. Пуск двигателя по схеме звезда - треугольник
Количество просмотров - 2048
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 04 Декабря 2019 года, 15:05
переключение осуществить нельзя
в треугольник нельзя, в звезду можно, я об этом
а не
Для того чтобы иметь возможность переключиться при пуске на звезду обмотка двигателя должна быть рассчитана на линейное напряжение питающей сети.
Для соединения в звезду обмотка двигателя НЕ ДОЛЖНА быть рассчитана на линейное напряжение.
К ней фазное напряжение приложено.
Для треугольника да, к обмотке приложено линейное, но Вы ведь про звезду
Jordaned
Сообщение #17 : 04 Декабря 2019 года, 16:12
Для понимания процесса вот ссылка на реле звезда-треугольник.
http://reinolds.com.ua/Hardware/tense-kontrol-upravlenie-zashchita/rele-puska-elektrodvigatelya-po-skheme-zvezda-treugolnik-erv-yu.php
Там описано все,что озвучивалось выше.
Очень важный момент про напряжение обмоток двигателя.
Таже необходимо учитывать,что от двигателя необходимо вести еще один кабель с нулем, для подключения в звезду.
Поэтому располагать шкаф управления необходимо как можно ближе к двигателю.
И третий ньюанс.Время подключения обмоток звездой, обычно составляет от 2 до 10 секунд(в зависимости  от типа привода).Двигатель выходит на установившийся режим, и после этого отключается контактор звезды и с задержкой времени (до 0,5 с) включается контактор треугольника.Ниже такой процесс из реальных измерений.Можно заметить,на сколько даже этот относительно небольшой двигатель просадил напряжение на трансформаторе 2500 кВА.
(122.43 Кб, 1417x917)  [скачать]  [загрузок: 114]
Электрик (Киев, Украина)
Zve 1
Сообщение #18 : 04 Декабря 2019 года, 16:31
а не
Я про возможность переключения со звезды при пуске на треугольник при работе. Из этого следует, что обмотка двигателя должна быть рассчитана на  линейное напряжение сети так как соединена треугольником.  То есть для сети линейным напряжением 220В нужно взять двигатель 380/220В, а  для сети линейным напряжением 380В нужно взять двигатель 660/380В. Идея состоит в том, что при пуске двигатель работает с пониженным напряжением.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 04 Декабря 2019 года, 18:30
При всем моем уважении но..
для уменьшения пускового тока электродвигатели ИЗНАЧАЛЬНО соединенные по схеме треугольник  пускают в работу звездой,
т.е.  обмотка ИЗНАЧАЛЬНО рассчитана на линейное напряжение.
При схеме звезда к обмотке приложено ФАЗНОЕ напряжение.
Если схема двигателя ИЗНАЧАЛЬНО ЗВЕЗДА, никакой речи о переключении схемы соединения обмоток нет и идти не может, если требуется снижение пусковых токов применяют устройства плавного пуска.
PS в моей конторке электрики электродвигатели не выбирают, это технологическое оборудование в составе насосного, вентиляционного либо другого агрегата.
Fric
Сообщение #20 : 04 Декабря 2019 года, 18:40
Двигатели с напряжением 380/660 (импортные) идут, как правило,  без соединяющих перемычек, видно все 6 гаек, перемычки лежат в той же коробке и ставятся самостоятельно вдоль или поперек в зависимости от подаваемого напряжения.
Moshkarow
Сообщение #21 : 04 Декабря 2019 года, 19:13
как будет звучать ответ на мой вопрос ?
желательно со схемами управления
Fric
Сообщение #22 : 04 Декабря 2019 года, 19:44
Например так
(620.71 Кб, 2216x1544)  [скачать]  [загрузок: 109]
Zve 1
Сообщение #23 : 04 Декабря 2019 года, 20:48
Что
Что значит изначально звезда? Обычно двигатели выпускают с шестью выводами обмоток, что позволяет делать переключение со звезды на треугольник. Например двигатель 380/220 для включения в сеть с линейным напряжением 380В должен быть соединен в звезду, а при включении в сеть с линейным напряжением 220В соответственно в треугольник. Собственно обмотки  двигателя 380/220В рассчитаны  на 220В. При этом, в том и другом случае на обмотку двигателя будет  подаваться   220В. Поэтому, если мы хотим в сеть с линейным напряжением 380В включить двигатель по схеме треугольник, то нужно взять двигатель 660/380, а переключившись на звезду получим пониженное напряжение на обмотках.
Омон
Сообщение #24 : 05 Декабря 2019 года, 04:08
Например так
Контакт QF1.1 надо сделать нормально открытым
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 05 Декабря 2019 года, 06:58
не побоюсь этого слова.. не просто пониженное, а фазное
т.е. по схеме звезда, обмотки не должны быть рассчитаны на линейное напряжение?
Сообщение #26 : 05 Декабря 2019 года, 08:19
По схеме звезда, на клеммы такого двигателя, можно подавать 660 В. В итоге, мы говорим о двигателе 660/380, как говорил выше Zve 1
Zve 1
Сообщение #27 : 05 Декабря 2019 года, 09:20
У обмотки  двигателя есть номинальное напряжение те напряжение при котором двигатель реализует свои паспортные характеристики. У двигателя 380/220 номинальным напряжением обмотки является 220В. Поэтому в сеть 380В он включается в звезду, а в сеть 220В в треугольник. Соответственно  у двигателя 660/380 номинальным напряжением обмотки будет 380В. Включив этот двигатель звездой в сеть 380В мы получим напряжение на обмотке 220В те пониженное относительно номинального.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 05 Декабря 2019 года, 10:08
ну наконец-то
все же мысль не только придумать но оформить надо
Для того чтобы иметь возможность переключиться при пуске со звезды  на треугольник обмотка двигателя должна быть рассчитана на линейное напряжение питающей сети.
либо
Для того чтобы иметь возможность переключиться при пуске на треугольник обмотка двигателя должна быть рассчитана на линейное напряжение питающей сети.
что бы переключиться на звезду обмотка не должна быть рассчитана на линейное напряжение, к ней фазное приложено.
эт я к тому, что форум не только прошедшие курс ТОЭ читают.
Zve 1
Сообщение #29 : 05 Декабря 2019 года, 21:29
ну наконец-то
либо
Приложено то оно приложено, но двигатель нужно выбирать у которого обмотка рассчитана на линейное напряжение.
Moshkarow
Сообщение #30 : 07 Декабря 2019 года, 20:28
схема для понимания процесса
* Y-D-T v1.1.esc
(53.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 4
Чистильщик, texnolog11, СергейА, макс2801
