  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ГРЩ жилого дома. Установка вводных автоматических выключателей
Количество просмотров - 3800
Бурданов
Сообщение #1 : 20 Ноября 2019 года, 13:50
Речь о ГРЩ жилого дома II категория электроснабжения.
Хотелось бы обсудить кто ставит, кто нет вводные автоматические выключатели на вводе (после рубильников, тр-ов тока, перед крестом).
Рассуждение моего коллеги:
Посмотрел п.7.1.24 ПУЭ - и вправду, АВ должен быть на вводе питающих линий.
В п.8.10 СП256 сказано, что при наличии на вводе аппаратов защиты и управления отдельный щит с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты. При наличии на вводе АВ, выполняющего функции управления и защиты, такое подключение должно производиться до АВ. Т.е. явно про обязательность установки АВ на вводе в СП256 не сказано, но в обоих случаях про подключение отдельного щита с АВР они упоминают про АВ вводе.
В п.7.10 СП31 (действует в части, не противоречащей СП256) сказано тоже, что и в п.8.10 СП256. Исходя из всего прочитанного получается, что ставить АВ на вводе скорее надо, чем нет.
Обратная сторона - если поставить на вводе в ГРЩ со схемой 2 в 2 АВ - он должен быть рассчитан на нагрузку 2 вводов. Соответственно, изменится номинал АВ в РУ-0,4 и возможно, сечение питающих КЛ. Либо надо тогда на вводе ставить АВ с регулируемой уставкой теплового расцепителя, что значительно дороже обычного АВ без регулировки.
Т.е. вроде по нормам ставить АВ на вводе вроде бы должны, но экономически, да и технически тоже обосновать тяжело. Ведь вместо АВ с на нагрузку двух вводов можно поставить АВ на секцию после креста, номинал которого рассчитывается на нагрузку даже не ввода, а секции - т.е. без учета АВР общедомовых нагрузок и ППУ.
----- добавлено 20 Ноября 2019 года, 14:00 -----
Нет перед крестом не ставим АВ, выделенная мощность ограничивается на секциях, твои секционные аппараты и есть по своей сути вводными АВ.
* 32-35_ГРЩ1-4 - new-32_ГРЩ-1.pdf
(50.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Инженер
Сообщение #2 : 20 Ноября 2019 года, 17:12
делаю обычно по такой схеме:
https://prnt.sc/pzm2sf
не раз проходил гос.экспертизу
Бурданов
Сообщение #3 : 20 Ноября 2019 года, 20:13
Да я тоже делал такие схемы и проходил экспертизу, но с сетевыми не согласовывал, когда на вводе крест.  Делали такие схемы для объектов военного назначения(казармы, столовки), для жилья на вводе ставят общие вводные рубильники.
KissFinder
Сообщение #4 : 29 Ноября 2019 года, 13:55
Странная у вас схема. Классика вроде так выглядит:
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 29 Ноября 2019 года, 14:32
Что за классика такая:?
1. Когда подключение счетчика и обслуживания при данной схеме выполнено с нарушением.
2. Аппарат защиты установлен перед аппаратом управления, очень так сказать "классически"
Сообщение #6 : 29 Ноября 2019 года, 14:39
схема правильная (кабельные вводы показаны снизу), а вот счетчик прямого включения - не подключен просто.
вместо предохранителей можно и автоматы для защиты вводов.
такие схемы ВРУ продолжают выпускать многие изготовители.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 29 Ноября 2019 года, 14:49
Где счетчик прямого включения показан? Трансформаторы тока для чего?
1. Как обслуживать электрические цепи  "счетчика"? Гасить ввод с ТП? Или под напряжением работать ? Тем более, если прямого включения.
2. Как обслуживать трансформаторы тока? Тоже с ТП ввод гасить?
а ПУЭ
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
б. См. типовые схемы (как Вы любите) ЩО (вводные), там и увидите.
Сейчас не можно,а  нужно. Но коммутационный аппарат в классической схеме, устанавливается перед аппаратом защиты, в том числе для удобства обслуживания. Ставятся пломбы, если коммерческий учет.
Еще можно СП поглядеть для подключения ППУ между аппаратом управления и аппаратом защиты))
Никак не является аргументов, кто там что делает.
Ввод снизу, на схеме не так изображается, по крайней мере этого явно не понятно. Когда приходит кабель (обычно четырех-жильный), то явно не на N. Система TN-S от ТП, нам еще рано для этого.
Если ввод снизу, тогда мною сказанное выше не считается. Но рисовать надо корректнее, даже на однолинейной схеме.
KissFinder
Сообщение #8 : 29 Ноября 2019 года, 14:59
Ну ребята... Если бы мы чертили схемы со всеми внутренними соединениями, они бы у нас на формате АО с трудом помещались и никаких сроков бы не хватило на проектирование. Это же принципиальная схема, где очень многое не показано, но ясен принцип работы.
А этими нюансами должны изготовители заморачиваться, делать по ГОСТу. Мы же даём принципиальную схему и даём описание функционала. Вы немного не к тому придираетесь, на мой взгляд. Хотя за внимательность - благодарность. Кто-то действительно забыл там ТА нарисовать))
И да, вводы снизу.
Кабели к ППУ подключаются после реверсивных рубильников. Вместо предохранителей - автоматы втычного исполнения. И нет проблем (у проектировщика)
Сообщение #9 : 29 Ноября 2019 года, 15:06
вы похоже схемы не читаете ?
вводы снизу (показаны кабельные воронки снизу и шины щита - PE и N).
счетчик с ТТ стоит в цепи предохранителя, вводного переключателя, выберите чем вы будете отключать линию со счетчиком.
счетчик (не подключенный - это ошибка) может быть (по нагрузке и такое возможно) прямого включения (и такой счетчик считает э/э блока освещения общедомовых потребителей - до нескольких кВт), он может быть без трансформаторов тока.
----- добавлено 29 Ноября 2019 года, 15:09 -----
изготовители выпускают разные.
----- добавлено 29 Ноября 2019 года, 15:11 -----
ну да, ваши аргументы тоже.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 29 Ноября 2019 года, 15:14
Кабельная воронка не говорит, что именно ввод, говорит, что отходящий кабель или питающий))
Зато подключение на N  много говорит или система TN S от ТП
Ещё написал, если кабельные вводы снизу, то выводы не верные. Что не ясно?
Сообщение #11 : 29 Ноября 2019 года, 15:16
и повторюсь - схема классическая, правильная и широко распространена для ВРУ гражданских зданий, выпускаемых серийно.
и предохранители конечно "атавизм", но в каталогах заводов изготовителей присутствуют и по желанию заказчика для 5 этажки жилой или сарая общественного в 1 этаж вполне преемлемо.
----- добавлено 29 Ноября 2019 года, 15:17 -----
отходящего кабеля может не быть при стыковке вводной панели ВРУ с распределительными панелями ВРУ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 29 Ноября 2019 года, 15:24
Опять зарываешься и ищешь причины, "из пальца". Компоновочные решения по распред. панелям знаешь в данном случае? Расстановку ячеек, и так далее? Что уверенно можно сказать, кабеля быть не может?
Еще написать, для ясности? В третий раз? Что если ввод снизу,сказанное в сообщ. № 7 является неверным.
Сообщение #13 : 29 Ноября 2019 года, 15:31
1. классическое ВРУ состоит из одной обязательной вводной панели (которая показана на схеме) и нескольких распределительных панелей, количество которых зависит от количества нагрузок.
2. в данной теме рассматривается вопрос замены на вводах предохранителя на автомат, и такая замена - лучшее решение.
3. ГРЩ сегодня может быть решен несколькими способами
- классической схемой ВРУ из нескольких панелей
- одним щитом, с традиционными схемными решениями
- индивидуально, по любым схемам и габаритам щитов.
----- добавлено 29 Ноября 2019 года, 15:43 -----
Опять зарываешься
я лишь за справедливость и в отношении меня тоже.
Сообщение #14 : 29 Ноября 2019 года, 16:17
вот пример нового прочтения классических схем с крестом.
(20.4 Кб, 378x423)  [скачать]  [загрузок: 316]
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 29 Ноября 2019 года, 16:49
В данной схеме то понятно.
Найди 10 отличий от схемы в сообщ.  4
В том, числе в точке разделения PEN проводника.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1151, пользователей - 10
Чистильщик, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, ЭдВик
