  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Освещение нежилых помещений жилого дома. Способы управления освещением при СССР
Количество просмотров - 4365
Сообщение #31 : 22 Ноября 2019 года, 15:13
мусоропровод могут запросто забить, оборудование лифта разворовать, входные двери металлические унести.
ПроектПроект
Сообщение #32 : 22 Ноября 2019 года, 15:14
мусоропровод могут запросто забить.
могут много чего сделать, но напрямую к теме которую мы тут пытаемся обсуждать это отношения не имеет, многие в новостройках вообще отказываются от мусоропровода еще на этапе проекта, типа запахов нет и гигиеничнее, но опять таки это совсем другая история
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 15:15 -----
список можно продолжить на милион страниц
Сообщение #33 : 22 Ноября 2019 года, 15:17
так ведь это не моя мысль, ваша, ну не будет того, что надо на стройке и всё.
поставят обычные светильники (без датчиков), обычные выключатели, дешевый кабель, дешевые трубы, дешевые автоматы и пр.
это уже проблемы конкретной управляющей компании и отдельная тема
почему отдельная, ведь не поставят на стройку того, чего не купят, сэкономят, заплатят проверяющим, обычное дело.
бестолковая тема, не о чем.
нельзя сравнивать не сравниваемое, тем более в отрыве от норм и требований, которые всегда можно обойти нечестному человеку.
я считаю, что нормы всегда были и есть достойные своего времени и проектировщику их надо соблюдать в любом случае.
ведь слово "проект" - это в переводе - перспектива, будущее.
Сообщение #34 : 22 Ноября 2019 года, 16:02
тема - Освещение нежилых помещений жилого дома. Способы управления освещением при СССР
нежилые помещения по определению есть встроенные помещения 1 этажей - ЖЭКи, УК, детские центры, досуговые, магазины, фитнес-центры и пр.
и выше последнего этажа и могут быть заселены гасторбайтерами.
управление освещением поэтажных коридоров, лестниц и холлов (правильней) надо смотреть и соблюдать нормы (ВСН 59-88, СН 543-82, СН 544-82).
Сообщение #35 : 22 Ноября 2019 года, 16:06
По поводу фото пакетника. Таких я как раз не видел в жилом домостроении. Корпус выполнен по технологии точного литья - доступна технология стала к 80-м годам, но тогда уже широко применяли клавишные выключатели из формальдегидных смол. Но все варианты возможны. Дома строили чаще пром предприятия для своих работников, выступая и заказчиком, и застройщиком, и часто строительной организацией. Так что проблемы с комплектацией  заменой оборудования на аналог согласовывались проще.
Сообщение #36 : 22 Ноября 2019 года, 16:13
ими какое то время комплектовались этажные щиты для отключения вводов в квартиры.
ПроектПроект
Сообщение #37 : 22 Ноября 2019 года, 20:06
не не не, я такого не писал, не путайте призрачные фантазии про времена начала 90х как могло быть (по причине кризиса и дефицита) и сегодняшнею реальность, у меня нигде небыло привязки с сегодняшнему дню, насколько мне известно сейчас все делают по проекту а проект делается согласно действующих норм, да материалы и  светильники берут дешевые, но если по проекту должен быть датчик движения поставят датчик движения, и вообще вы наблюдали какие-то негативные примеры халтурного монтажа, я видел очень даже неплохие, все зависит от конкретной фирмы и исполнителей, я бы не сказал что сейчас все плохо делают, бывает очень даже неплохо, при чем даже в жилье эконом-класса (а то что жильцы немогут содержать в порядке свой дом так это их проблемы уже)
Сообщение #38 : 22 Ноября 2019 года, 20:15
так ведь уже ответил.
думаю надо ответить в вашем духе.
а если были раньше какие то проблемы с комплектацией - это ведь не проблемы проектировщика, соблюдать надо нормы.
ПроектПроект
Сообщение #39 : 22 Ноября 2019 года, 20:25
а если были какие проблемы с комплектацией - это ведь не проблемы проектировщика, соблюдать надо нормы.
вообще ссмысл этой темы был не нарушая норм сделать чисто ручное управление если вы не поняли, чисто такая виртуальная разминка для ума на историческую тему, при чем тут современные реалии? я например придумал несколько вариантов как это сделать, хотел послушать как это сделали бы  другие, но по сути практически ничего не услышал
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 20:32 -----
я такие выключатели видел в середине 90х, ставили в новостройки, может по бартеру?
Сообщение #40 : 22 Ноября 2019 года, 20:35
согласен, другой поворот.
но решение об оснащении управлением принципиально зависит от возможностей девелопера, заказчика, набора квартир и ТЗ.
ПроектПроект
Сообщение #41 : 22 Ноября 2019 года, 20:39
охх, повторюсь в последний раз:
...смоделировать ситуацию в который тогда вполне мог оказаться проектировщик в условиях тотального дефицита всего, как например на ваш взгляд могло решаться управление освещением для дома который я выкладывал в 10 сообщении? Представим что этот дом (допустим кооперативный дом) строился году в 91-93, не в Москве но в крупном городе, с автоматикой были проблемы, дистанционного управления то же не планировалось, а в наличии были только обычные выключатели.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 20:41 -----
ТЗ в 10 сообщении
Сообщение #42 : 22 Ноября 2019 года, 20:49
я думал у вас реальные задачи, а это архаичный вариант снова на ту же тему как надо было.
по нормам надо было, по тогдашним действующим, несмотря ни на что, в т.ч. на дефицит всего.
потом были бы согласования о замене одного на другое, но это решало руководство, а не проектировщик.
при заданной планировке пошло бы согласование на обычные светильники с ЛН, простые выключатели.
но с обязательным выделением из общего рабочего освещения групп аварийного и эвакуационного освещения, с питанием освещения от встроенного блока освещения на ВРУ.
что еще интересует ?
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 20:53 -----
конкретно по каждому светильнику надо ?
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 21:02 -----
для освещения незадымляемой лестницы светильников мало, промежуточные площадки не освещены.
коридорное освещение тоже разбить на стояки на аварийное и рабочее, аварийное скорее всего без выключателей в коридорах, рабочее с управлением по месту.
аварийное и рабочее освещение незадымляемой лестницы без выключателей, тамбуры темные тоже, входы с выключателями в тамбурах.
вестибюль 1 этажа аварийное, рабочее от выключателей, лифтовые холлы без выключателей.
но скорее всего управление реально будет выполнено стояковое управление с 1 этажа, в коридорах тоже на входе поставят выключатели.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 21:10 -----
у меня есть недавний пример нового дома 16 этажей, года 3 ему.
управление освещением не смотря ни на что было выполнено по-старинке от обычных выключателей у каждого светильника.
УК по просьбе жильцов установила светильники с датчиками движения и от звука, теперь все "хлопают" в ладошки.
ПроектПроект
Сообщение #43 : 22 Ноября 2019 года, 21:19
я думал у вас реальные задачи, а это архаичный вариант снова на туже тему как надо было.
я не представляю какие реальные задачи можно решать таким образом, автоматика общедоступна и стоит копейки а экономит кучу электричества, это просто такая тренировка мозгов, там я аварийные светильники не показывал, первоначально подразумевалось что это будут отдельные светильники, изучив тему глубже в частности посмотрев проект 14 этажки 1987 года понял что аварийное освещение решалось несколько иначе чем сейчас, и вообще принципы управления освещением и организация его питания то же отличались (там автоматика использовалась-фотореле и реле времени, с перспективой перехода на дистанционное управление)
но скорее всего управление реально будет выполнено стояковое управление с 1 этажа.
да как-то не очень мне это наравится-на 1м этаже если выключить все выключатели потухнут светильники на всех этажах (аа ну да, аварийные, будут гореть)
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 21:20 -----
В любом случае спасибо за информацию есть над чем подумать, я думал тогда все это решалось как-то гораздо проще
Сообщение #44 : 22 Ноября 2019 года, 21:24
да для этого был блок освещения в ВРУ с питанием от разных секций ввода.
аварийное отличалось тем, что было запитано просто с другого ввода.
категория домов до 5 этажей - III, 6-9 этажей II, свыше 10 этажей - I.
ПроектПроект
Сообщение #45 : 22 Ноября 2019 года, 21:24
это в темных коридорах что ли? а лестницы и воздушная зона, светильники над входами, как там решалось управление освещением?
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 3
Вадик, Чистильщик, Александр 156
