  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Дом жилой пятиэтажный. Капремонт электропроводки
Количество просмотров - 4357
ПроектПроект
Сообщение #46 : 15 Ноября 2019 года, 18:55
Подскажите мне по поводу применения гофры и гладких труб для ОКЛ. Как Вы относитесь к этой идеи?
незнаю, надо вдумчиво нормы почитать (включая пожарные) и подумать, а на это нет времени т.к.
Все сроки горят.
у меня то же самое, представляете? при чем практически каждый день
----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 18:58 -----
и сроки сдачи как обычно "вчера"
Тара
Сообщение #47 : 15 Ноября 2019 года, 19:06
Пожарные нормы разрешают гофру нг-LS, мне бы такой гофрой пройти на первый этаж до щитка ЩЭ.  Далее я пойду в металлич. трубе -стояк. И от ЩЭ буду подниматься до квартирных щитков на 2 этаже тоже в металлич. трубе. Но вот вопрос. Надо к каждой квартире вести кабель в своей трубе. Получается я с 1 этажа веду 4 трубы на квартирные щитки, если какое-нибудь исключение из этого правила. Чтобы проложить 2 стояка-в каждом по 2 кабеля на 2 квартирных щитка И как мое решение по установке ЩЭ для 2 этажа, на 1 этаже?
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #48 : 15 Ноября 2019 года, 20:51
ну так гофру просто так же по стене не проложить открыто, повредят враз, вы просто по стене открыто хотите?
ну бывают так делают когда положение совсем безвыходное, ставят этажом выше или ниже, как бы для жильцов не очень удобно конечно бегать
----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 20:52 -----
так а газ вы как обходите?
Тара
Сообщение #49 : 15 Ноября 2019 года, 21:11
Вот поэтому и хочу гофру. Я тогда по потолку ее смогу проложить, чтобы обойти тот узел, где вопрос (входная группа), а к квартирам 3, 4 тоже по потолку лестничной клетки. А в квартиру 1 и 2 можно войти нормально. Только бы еще уменьшить кол-во стояков. Как я писала ранее. В одном стояке кабели для ЩК 1 и ЩК2, а в другом стояке-для 3 и 4 квартиры. Может можно сделать скидку на стесненные условия. Экспертизы не будет. Проверять будут только сметы.
Тара
Сообщение #50 : 15 Ноября 2019 года, 21:42
У ДКС есть еще металлорукав с пожарным сертификатом "Cosmec" - металлические трубы
Гибкие металлические трубы
"Металлорукав "
ПроектПроект
Сообщение #51 : 15 Ноября 2019 года, 22:19
"Металлорукав "
заказчик вас не поймет, вы цены на эти трубы посмотрите, как говорил как-то один представитель "ДКС" "название труб "Cosmec" в первую очередь отражает что у них просто космическая цена"
Тара
Сообщение #52 : 16 Ноября 2019 года, 09:57
Посмотрела цены на металлорукав ДКС, конечно космические. Металлорукав марки МРПИнг-LS с условным проходом стоит всего около 200-250 руб. Пожарный сертификат тоже есть. Мне надо пройти металлорукавом: 1. по потолку входной группы, далее при помощи муфты соединительной перехожу на трубу. Иду трубой до ЩЭ на лестничной клетке 1 этажа. От ЩЭ-1 до ЩЭ-2 (на 3 этаже) и до ЩЭ-4 иду стояком в трубе. Пишу прокладка труб скрытая, в штрабе под слоем штукатурки (что делать наверное не будут) 2. От ЩЭ-1 мне надо подняться на 2 этаж к ЩК. Идеально подняться 4 кабелями в одной трубе к квартире слева, там газа нет. Ставлю коробку разветвительную и ухожу кабелями в металлорукаве в квартиры к ЩК. Но в квартиры №№ 3 и 4 иду кабелем в м/рукаве по потолку и захожу в квартиры на расстоянии 50-100 мм. от перекрытия. Как-то так. Прошу  высказать свое мнение.
Сообщение #53 : 16 Ноября 2019 года, 10:10
Ссылочкой поделитесь?
Тара
Сообщение #54 : 16 Ноября 2019 года, 11:07
Завод ЗЭТА. Сайт nzeta.ru. Уважаемый Волк, напишите мне, что Вы думаете по моим мыслям о прокладке кабелей.
Сообщение #55 : 16 Ноября 2019 года, 12:36
Ув. Тара
Можно кратко суть вопроса ( вопросов) повторить?
Тара
Сообщение #56 : 16 Ноября 2019 года, 14:10
Применение металлорукава , можно ли нарушить норму и проложить питающие линии для 4-х квартир в одной трубе. (от ЩЭ на 1 этаже до ЩК на 2-ом этаже)
----- добавлено 16 Ноября 2019 года, 14:33 -----
Volk, если не трудно посмотрите сообщения №№ 41,43,49,52. Надо принять решение, а я что-то немного боюсь.
Тара
Сообщение #57 : 16 Ноября 2019 года, 15:53
Пока вела переписку, выяснилось, что по наружной стене дома пойдет газопровод. Поэтому подъезды у меня свободные и проблема отпала. Питающие сети все пойдут через чердак. Разумеется в трубах.
ПроектПроект
Сообщение #58 : 16 Ноября 2019 года, 16:30
трубах.
в стальных?
Тара
Сообщение #59 : 16 Ноября 2019 года, 17:00
Да. Или цельнометаллич. лотках с крышкой (короб). Продумать надо как их крепить, что легче трубы или лотки. Может кто подскажет на форуме.
----- добавлено 16 Ноября 2019 года, 17:03 -----
Прочитала Вас невнимательно. Нет не в стальных, а в водогазопроводных.
ПроектПроект
Сообщение #60 : 16 Ноября 2019 года, 19:44
я же вам уже писал - поработайте вопрос с локализующей (локализационной) способностью труб, это очень важно-там на чердаке все из дерева, при замыкании кабеля внутри трубы если у неё стенка тонкая её прожжет и могут загореться деревянные конструкции крыши, при чем я думаю если будут использоваться протяжные коробки (из металла понятное дело) то надо чтобы у них толщина стенки была не меньше чем у труб т.к. замыкание может произойти внутри коробки прямо на её корпус, почитайте про проводки в стальных трубах, вы пишите что хотите использовать стальные короба на чердаке-у них обычно очень тонкий металл и короб скорее всего не будет обладать нужной локализующей способностью, вообще я уже писал идея с прокладкой магистральных сетей по чердаку с горючими строительными конструкциями не очень удачная, я очень подозреваю что фактически ваш чердак можно считать пожароопасным помещением, а там требования к прокладке сетей особые
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок
например в СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) информация про это есть например в пункте 15.15 (и в других местах этого норматива то же много что про это пишется), там правда в пункте 15.15 идет речь про прокладку в стальных трубах за подвесными потолками, но что там имелось ввиду понятно, посмотрите таблицу 15.1 (незнаю насколько это подходит для прокладки по вашему чердаку, и куда будут крепить эти стальные трубы на чердаке вообще?), у меня сейчас просто нет времени лазить искать по остальным нормам (включая пожарные) эту информацию
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 5
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
