  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Отключение вентиляции при пожаре. Применение независимого расцепителя или контактора
Количество просмотров - 14768
Fil Tec
Технические заметки
Сообщение #61 : 24 Ноября 2019 года, 16:48
Ну это как - с ножами в кабак нельзя. Раз про топоры ничего не сказано - приду с топором))
Нет же, если с автоматом нужно, то и с контактором тоже.
У контактора другой смысл работы.
Цепь катушки контактора проходит через контакты пожарной сигнализации.
Если разомкнуться контакты - контактор выключится.
Если оборвется провод - контактор выключится.
С независимым расцепителем наоборот.
Если провод к расцепителю оборвется - автомат никогда уже не выключится.
----- добавлено 24 Ноября 2019 года, 16:49 -----
я как-то читал отзывы людей-так вот пишут что при длительном включении контактора (там месяцы или даже годы) он бывает "залипает" и при обесточивании катушки понятно не отключается
А как же проверки раз в месяц?
----- добавлено 24 Ноября 2019 года, 17:06 -----
А как контролировать целостность цепи расцепителя если он на 220В?
Устройств пожарной автоматики, которые могут непрерывно контролировать целостность цепи не так много.
В основном это модули управления клапанами в различных адресных системах: МДУ-1, С2000-СП4
и экзотические  БР-4 (ПСК-Модуль), ИСМ-220 (Сигма), МАКС-У (Юнитроник), ВЭРС-АСД(У) (ВЭРС), Z-027 (Z-Line), МС322 (Плазма-Т), БУОК (Форинд), БР-1+ (Кластер Автоматики), БУКП-4 (Гольфстрим-Автоматика), БУЭП (ТДС Прибор), КУПТ-06 (Миртен), IMP3 (Лиора), Карат БР4 (Сибирский арсенал), БР-1М (Сис ПБ), ИСМ220 ИСП4(Рубикон), МС322 (Плазма-Т), МАКС-УРП
Но как модули управления клапанами отнесутся к катушке расцепителя, если они и приводами клапанов не Belimo управляют с горем пополам.
Идем далее.
А как подать 220В на расцепитель, не используя вышеуказанные модули?
Еще при помощи одного реле, которое управляется уже из пожарной сигнализации (УК-ВК, С2000-СП1, Рубеж РМ1С ...).
То-есть у нас цепь: ОПС-> Промежуточное реле -> Расцепитель.
Часто в проектах вообще можно увидеть:
ОПС(С2000-КПБ)-> Промежуточное реле(УК-ВК) -> Расцепитель
ОПС(РМ1)-> Промежуточное реле(электронное со слабым током сработки) -> Расцепитель
Итого у нас не контролируются аж две цепи!
Так что расцепитель под большим вопросом.
Разве только расцепитель на 12В с питанием от С2000-КПБ.
----- добавлено 24 Ноября 2019 года, 17:08 -----
Кто нибудь применял низковольтные расцепители?
Например, S2C:
(114.84 Кб, 892x366)  [скачать]  [загрузок: 1194]
Добрый Молодец
Сообщение #62 : 24 Ноября 2019 года, 17:44
В том, что реализует отключение инженер АППЗ, ему решать как ему это нужно, поэтому и задание по хорошему должен писать он.
Не все могут позволить себе автоматчика
не все могут позволить инженера АППЗ, чаще всего он один - автоматчик, АПС, , ОПС, АУПТ, СС (теле, видео, ЛВС, СКС, СОУЭ и прочее).
Fric
Сообщение #63 : 24 Ноября 2019 года, 21:27
Это не требуется, если уж по честному. Требуется только  лишь принять сигнал сработки, на этом программа минимум завершена.
Расцепитель не только не под вопросом, он в отличие от контактора официально разрешен))
АППЗ это не та система, где нужно опираться на логику и здравый смысл.
Для болида подойдет С2000- СП4 для отключения НР 220V с контролем линий, на других вендорах я с контролем линии не заморачиваюсь.
Кстати, Fil Tec, приветствую Вас
Это же Ваш сайт fil-tec.ru?
Мой -  frlc.ru, Вы на меня сослались в статье "Болид или Рубеж : преимущества Болид")))
Fil Tec
Технические заметки
Сообщение #64 : 24 Ноября 2019 года, 21:36
Это не требуют - это не значит что не требуется. Когда-то много что не требовали и все когда-то потребуют.
"должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение" - такую фразу только девочка могла составить.
Кем должна? Когда должна? Что если проверка не успешная?
Он в отличие от контактора официально разрешен - неужели контактор уже запрещен? Что-то я упустил - в теме последние страницы ругань - сложно что-то выудить между матерных слов.
С2000- СП4 - а кто-то пробовал расцепителем управлять так? Да и дорогое решение получается.
Fric
Сообщение #65 : 24 Ноября 2019 года, 21:44
Я пробовал, работает)
А где Вы здесь матные слова увидели кстати?)
Fil Tec
Технические заметки
Сообщение #66 : 24 Ноября 2019 года, 22:29
Слова в которые обернута форма сути не меняет. Мало того что в реальности тема этого обсуждения ... в общем не надо ругаться.
А так да. Проекты автоматизации очень печальные.
Сообщение #67 : 25 Ноября 2019 года, 09:15
Fil Tec
я уже думал, адекватные перевелись
не стоит так сурово-просто фраза переписана с предыдущего СНиП..и т.д....  Подход был абсолютно как указано
крайне удивительно, что некоторые позиционирующие себя квалифицированными специалистами этого не понимают
Что касается
то -да. тема (а не комментарии отдельных участников)-не столь по ряду причин однозначная. И далеко не только дело в
В системах управления/коммутации вентиляции могут  быть расцепители, пускатели обычные, пускатели с защелкой, релейные схемы, контроллеры, использоваться мощные силовые сборки или локальные индивидуальные шкафы.
или только в особенностях пожарных норм и пожарного оборудования. И даже не  только в границах разделения зон отвественности между специальностями. Именно совокупность всех деталей несет неоднозначность. Однако  от непрофессиональной игры в детский сад с попыткой  такого же уровня аргументации (к сожалению, местами продемонстрированной здесь)  она точно однозначнее не станет. Если желаете-можем обсудить на электрофоруме (разделе данного форума). Или на 0-1 [подмигиваю]  Ну а на нет-и суда нет [улыбка]
ПроектПроект
Сообщение #68 : 25 Ноября 2019 года, 14:10
ээээ ну как бы вам объяснить, а вдруг по какой-то причине проверка не состоится? человеческий фактор скажем так сработает, а система нужна в работоспособном состоянии здесь и сейчас, фактор надежности системы
Fil Tec
Технические заметки
Сообщение #69 : 25 Ноября 2019 года, 14:14
Ну раз в квартал - или тоже не состоялась?
Это я о залипании при длительном включенном состоянии пускателя.
Когда-то ж проверки бывают?
ПроектПроект
Сообщение #70 : 25 Ноября 2019 года, 14:18
ну мало ли что может быть, все равно нет уверенности что даже сразу после проверки на следующий день контактор не залипнет, или в любое другое неподходящее время
Fric
Сообщение #71 : 25 Ноября 2019 года, 16:14
Не пойму, в чем проблема?))
Есть расцепитель, который всех устраивает по всем параметрам.
Зачем изобретать какой-то свой самопал и пропагандировать его остальным.
Главная задача понимающего проектировщика - не сесть на пару лет за свои решения или, как в моем случае, не расстаться с квартирой))
Я соблюдаю нормы и могу легко обосновать НР, а пускатель я обосновать также легко не могу, так зачем он мне вообще нужен?
Ваше право руководствоваться другими соображениями, но в суде они не проканают)))
Как я уже писал - АППЗ это не та система, где нужно опираться на логику и здравый смысл.
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 998, пользователей - 14
Чистильщик, Albert007, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998
