  • Всего пользователей - 22045
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Устройство релейной защиты Sepam серии 10A 42E. Разработка таблицы параметрирования РЗА
Количество просмотров - 1672
Ната 1204
Сообщение #1 : 05 Ноября 2019 года, 15:35
Добрый день! Дали задание выполнить принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики;
- пояснительную записку, содержащую проектный расчет уставок РЗА, данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА на базе Sepam 10A42E. Уставки я посчитала, а вот остальное незнакомо. Логические схемы выполню, а вот с параметрированием незнакома совсем. Может у кого то есть пример заполнения бланков по параметрированию РЗиА. Или литературу почитать как это выполняется [безумный]  [улыбка]
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 05 Ноября 2019 года, 17:01
Обычно для параметрирования рел. защит у каждого производителя есть свой программный комплекс (либо иногда доступно онлайн, для простых случаев), думаю, что и Schneider - не исключение.
Инженер ( ? , Украина)
Ната 1204
Сообщение #3 : 05 Ноября 2019 года, 17:04
Требуют именно на бумажном носителе. В электронном виде как мне сказали не присылать
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 06 Ноября 2019 года, 12:30
Надо открыть руководство по эксплуатации терминала и найти такие большие таблицы с параметрами и дать значения для всех ключей (флагов). Все функции, которые не используете, выключить. Часто это таблицы в документе по программированию реле, куда проектировщики обычно не заглядывают. Так же уставки защит перевести в относительные единицы, т.к. чаще всего так выставляются.
По идее проектировщики не обязаны этого делать. Есть уставки. Наладчики должны выставить и настроить. Но в свое время, когда МП РЗ были в новинку, был такой приказ.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
Сообщение #5 : 06 Ноября 2019 года, 12:33
просмотрела Руководство по эксплуатации, таблиц нет, но правда есть описание, как настроить блок в работу
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 06 Ноября 2019 года, 15:13
Зайдите по этой ссылке https://www.se.com/ru/ru/product-range-download/1829-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-sepam-10/#/software-firmware-tab
Скачайте ПО. Файл ZIP. Там в папке fscommands/document лежит полное руководство к 10 серии. К сожалению на английском. Там есть конфигурирование.
Ната 1204
Сообщение #7 : 07 Ноября 2019 года, 15:57
Спасибо ! Установила  ПО, там есть выбор языка. Так что все на русском. Только надо разобраться!!!!!!
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 08 Ноября 2019 года, 11:46
Наверняка терминал используется в режиме РЗ. Без передачи данных, без удаленного доступа к уставкам, без включения в сеть для передачи значений тока. В этом случае выставляются уставки токовых защит (вероятнее всего две ступени), конфигурируются выходные реле на отключение, сигнал и т.д. В простых защитах они уже прописаны. Все остальное повыключать.
Что касается логических схем, то обычно их предоставляют в случае чего-то нестандартного. Например в терминалах АВВ (REF, REM) или Экра. В простых защитах логика собирается через значения ключей (0,1 или On,Off) и особой необходимости в логических схемах нет.
Ната 1204
Сообщение #9 : 08 Ноября 2019 года, 11:48
Да нет, именно присутствует и передача данных и телеуправление и очень много всего...
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 3
Mav, Alex2214, Привод
