Разделение контуров заземления. Отдельные контуры на защитное заземление и молниезащиту
Количество просмотров - 5116
Urius 100
А откуда это про первую категорию и раздельные контура? На этом доме экономить не надо. Да, понимаю, дом этот непростой)) В том же РД, прочтите, т.к. без него даже не знаю как делать проекты по молниезащите. Вы сами думаете откуда на вводной щит пришел заряд молнии через повторно заземленный PEN проводник или по дымоходу? Мне честно говоря самому интересно
Андрей З
Молния приходит по полосе, которая прикручена к вводному щиту на фасаде.
Начальник участка (Великий Новгород, Россия)
Егор 81
Что такое ПУМ? Прямой Удар Молнии.
Urius 100
Может эту полосу тогда открутить? ----- добавлено 30 Октября 2019 года, 23:15 -----Интересно почему контур должен быть один, и что если разделить? Это общее уравнивание потенциалов электроустановки. По возможности для безопасности человека стараются соединить между собой все металлические части каркаса здания, трубы, вент короба и заземлители в том числе.
Андрей З
Какая польза от того, что стальная ванна в ванной комнате имеет металлическую связь с молниеприемником на крыше... Какое это уравнение потенциалов? Уравнение потенциалов нужно чтобы при прикосновении к различным коммуникациям и конструкциям не было напряжения между ними и чтобы оно не возникло при аварийной ситуации. А общем к своей ванне я бы молнию не подводил. Ну и опыт показывает, что контур из трёх уголков и ста метров полосы не справился с молнией. Перенапряжение возникло и на шине N и PE
Urius 100
Какая польза от того, что стальная ванна в ванной комнате имеет металлическую связь с молниеприемником на крыше... Какое это уравнение потенциалов? А общем к своей ванне я бы молнию не подводил. За вас молнию к ванне уже подвели электрики делавшие электромонтаж в вашем доме )
Какая польза от того читайте собеседников в вашей теме По СО 153-34.21.122, ГОСТ Р 50571.5.54, действующему подходу IEC и современной концепции молниезащите НЕ нужно делать разные заземляющие устройства. Кроме прямых кондуктивных путей (по проводящим частям) существуют иные механизмы передачи энергии разряда молни (емкостные, индуктивные...), и по словам Базеляна в некоторых случаях эти механизмы могут передавать (внутрь защищаемого объекта) до 60-70% энергии. ПОэтому изолированное заземляющее устройство-не лучший выход. Лучше наоборот все уравнивать, ставить УЗИП. ...
Но для молниезащиты можно делать отдельный заземлитель. По СО 153-34.21.122, ГОСТ Р 50571.5.54, действующему подходу IEC и современной концепции молниезащите НЕ нужно делать разные заземляющие устройства. Кроме прямых кондуктивных путей (по проводящим частям) существуют иные механизмы передачи энергии разряда молни (емкостные, индуктивные...), и по словам Базеляна в некоторых случаях эти механизмы могут передавать (внутрь защищаемого объекта) до 60-70% энергии. ПОэтому изолированное заземляющее устройство-не лучший выход. Лучше наоборот все уравнивать, ставить УЗИП. Применительно к вопросу автора-стержневые молниеприемники по своей конструкции увеличивают вероятность удара молнии (в молниеприемник). Несмотря на то, что напрямую это нигде не написано, для идивидуального жилья я бы стержни не применял А насколько увеличивают, можно посчитать )) https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6940/
Андрей З
У меня есть собственный опыт,что если не поставить стержневой молниеприеиник, то молния будет бить в газоход. Возможно вы что то не понимаете? Над кровлей возвышается кирпичная труба, из неё торчит на 60 сантиметров заземленная нержавеющая труба диаметром 100 мм. Это уже по сути молниеприеиник. Так вот был опыт, Великий Новгород ул.Славная д.24, на кровле сделана проволока по коньку, рёбрам и.д. а молния ударила в газоход. Установили штырь 3 м длиной. Лет 9 все спокойно. Но молния бьёт, как говорят.
Андрей З
Вопросы скорее теперь к самому себе, а не к общественности. Ну не понимаю я, чем хуже раздельные контура.... Всем спасибо.
Разностью потенциалов при грозовых перенапряжениях
Андрей З
Эх.., ну вот соседу молния ударит, до него пять метров, Дак что и с соседом контура объединить? Ну не понимаю проблему. Да, разные потенциалы, вообще не надо заносить высокой потенциал в дом. Короче пока я не осознал проблему..
ну вот соседу молния ударит, до него пять метров Все же ЗУ у вас не изолированны друг от друга. А так я бы соединил.
Андрей З
Я тоже пректирурую. Мой номер 89212000820. Если есть возможность, дайте ваш контакт. Иногда спросить в Ватсапп что нибудь. Почта у меня azgloriya@yandex.ru.
