  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Разделение контуров заземления. Отдельные контуры на защитное заземление и молниезащиту
Количество просмотров - 5117
Андрей З
Сообщение #16 : 04 Октября 2019 года, 21:22
Коллективный газоход.К нему подключены индивидуальные котлы. Его в городе ни кто кроме меня не заземляет и молниеприемники не ставит. Теперь смотрим что будет, когда в него ударит молния. Все 9 котлов окажутся под напряжением миллион вольт, заряд уйдет по 9 РЕ проводникам в составе питающего кабеля котлов сечением 1.5 мм2 и по 38 трубе стояка газопровода до наружнего газопровода и по проводу уравнивания потенциалов в ГЗШ ВРУ. Это очень хреновый путь
Начальник участка (Великий Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 04 Октября 2019 года, 21:26
Т.е. повторного заземления щита нет и ДСУП нет?
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 21:28 -----
Нарушают ведь.. уравнивание делать должны как бэ
Андрей З
Сообщение #18 : 05 Октября 2019 года, 09:22
Как лучше молниезащиту в этом доме сделать?
----- добавлено 05 Октября 2019 года, 09:32 -----
Дом двухэтажный 15*20 примерно, скатная кровля, мягкая черепица, вентилируемый конек. У меня было запроектировано следующие: контур вокруг дома из полосы 40*4 оцинкованная ДКС, пять молниетводов, проволока медная 8-10 мм по всему коньку и по ребрами спуски 5 шт. Так как трубы и газоход выше, то ещё три молниепримных штыря. Пять глубинных заземлителей по 9 метров. Так как ввод подземный, никакие разрядники не ставил. Да и не сталкивался в работе ещё с ними. Сейчас вот надо изучить.
Что посоветуете по этому дому.
В настоящее время сделано следующее: полоса вокруг здания, у вводного щита плюсом три уголка по 3 метра с контрольно измерительными колодцами (контура связаны), и в двух метрах от вводного щита на фасаде подключен один единственный молниетвод, в который и ударяла молния. Вот это я считаю хреново.
----- добавлено 05 Октября 2019 года, 09:35 -----
Заказчик не хочет делать все пять спусков, чтобы не дырявить кровлю. Согласился прогнать проволоку по коньку и сделать ещё один спуск и забить один глубинный заземлитель. Убирать от вводного щита молниетвод не соглашается, делать все пять спусков (полоса на цоколь выведена) не соглашается...
----- добавлено 05 Октября 2019 года, 09:37 -----
Боюсь весной опять молния ударит в молниеприеиник и перенапряжение опять пройдет во вводной щит. Так как молния разделится не на пять частей а на две.
Андрей З
Сообщение #19 : 05 Октября 2019 года, 10:41
(58.53 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 444]
----- добавлено 05 Октября 2019 года, 10:43 -----
Это датчик температуры наружнего воздуха. Стоял под козырьком. Остались одни ножки.
(58.53 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 432]
Сообщение #20 : 05 Октября 2019 года, 10:46
В месте присоединения опуска от молниеприемника обязательно бьём электрод.
Андрей З
Сообщение #21 : 05 Октября 2019 года, 10:49
Там их три рядом. Короче надо было делать все пять и глубинные заземлители.
Сообщение #22 : 05 Октября 2019 года, 11:38
Там их три рядом.
Я о чём говорю-то? Опуск должен заканчиваться электродом и соединяться в этом месте с контуром. И, на мой взгляд, если контур небольшой, не стоит его закольцовывать, пусть будет разомкнутым.
Овощь
Сообщение #23 : 07 Октября 2019 года, 08:19
  В ПУЭ есть рис.1.7.7., только на нем есть ошибка: ГЗШ должна соединяться непосредственно с самим контуром заземления, а не с опуском от молниеприёмника
Смотрю, смотрю и никак не могу найти эту ОШИБКУ
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #24 : 10 Октября 2019 года, 12:37
Приветствую уважаемые. Вопрос такой: можно ли разделить контура, один для молниезащиты ( полоса вокруг здания), второй для защитного заземления электроустановки ( из вертикальных электродов). А то ударила молния в молниеприеиник, выгорело в котельной все, что могло. Частный дом, вокруг полоса плюс контур из трёх уголков. Молниеотвод один в двух метрах от вводного щита на фасаде. Я планировал пять молниеотводов, но заказчик не хочет крышу дырявить.
Андрей, добрый день! Присоединюсь к коллегам.
Согласно ПУЭ-7 изд., п.1.7.55 - Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Инженер (Москва, Россия)
Пользователь_Х
Сообщение #25 : 29 Октября 2019 года, 23:33
Как у вас ЗУ молниезащиты и ЗУ электроустановок были объедены?  Как прошла молния и были ли вокруг деревья или высотные сооружения?
Urius 100
Сообщение #26 : 30 Октября 2019 года, 22:07
 [шок]
Один проектировщик сказал, сто контур должен быть один. Где то написано, а где не известно.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
п2.13. Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок.
Пять молниеприемников, вы ежика из дома собрались делать?)Заземлители по 9 метров [шок] -сильно конечно, это вы как-то рассчитали...
Про разделение молнии не на пять частей, а на две- сильное заключение [непонятно]   УЗИП хотя бы поставьте для начала в щиток.
(326.31 Кб, 900x888)  [скачать]  [загрузок: 342]
Андрей З
Сообщение #27 : 30 Октября 2019 года, 22:16
За выдержку из РД спасибо. Всё остальное троллинг не по делу. Написано пять молниетводов, вы же перекашиваете пять молниеприемников. Заряд молнии уходит по молниеотводам, вот сколько их, на столько частей и разделится заряд, пропорционально сопротивлению.
Интересно почему контур должен быть один, и что если разделить?
Егор 81
Сообщение #28 : 30 Октября 2019 года, 22:22
При ПУМ изоляция оборудования/ кабелей может не выдержать и будет пробой.
Urius 100
Сообщение #29 : 30 Октября 2019 года, 22:38
Да извиняюсь, видимо после 9 метровых заземлителей показалось и 5 молниеприемников)) Для приемников 1 категории по молниезащите разделяют контура и выдерживат расстояние между ними, чтобы не заносить потенциал в здание по металлич подземным коммуникация, но это, где есть взрывоопасные помещения В-1 и В-2. Дом относится по молниезащие к 3 категории.
Вы сами думаете откуда на вводной щит пришел заряд молнии через повторно заземленный PEN проводник?
ПУМ
Что такое ПУМ?
Андрей З
Сообщение #30 : 30 Октября 2019 года, 22:40
А откуда это про первую категорию и раздельные контура?  На этом доме экономить не надо.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 994, пользователей - 14
ИК, Mav, Чистильщик, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut, Александр ЭОМ, Вадик
