  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Камеры охлаждающие и морозильные. Пусковые токи
Количество просмотров - 2874
Trust Me
Сообщение #16 : 16 Июля 2019 года, 14:18
Если это все в проекте то тогда можно на каждый отдельный потребитель с большой мощностью сделать свою линию (на группу потребителей с небольшой мощностью то же можно сделать свою линию) со своим контактором (или пускателем-в зависимости от вашего решения) и сделать через реле времени последовательное включение этого каждого контактора
С учетом установки ДГУ для резервного питания пересматривается схема электроснабжения. Помимо разбивки на сборки по технологической принадлежности рассматривается разбивка на участки (сборки) по очередности включения АВР ( при появлении питания с разными уставками по времени, о чем говорилось выше). Это в случае автоматического пуска ДГУ. При ручном запуске АВР не имеет смысла, так как все равно есть оператор (схема должна быть на контакторах. Все поотваливаются. Пусть включает).
Я думаю пока, что переключение будет одно, а вот сами холодильники включать через контакторы, катушки которых будут запитываться через реле времени. Или что-то не так думаю?)
ПроектПроект
Сообщение #17 : 16 Июля 2019 года, 20:34
Ну и чтобы схема управления этими реле времени и контакторами не осталась без питания после всех этих переключений-это надо держать в голове. Генератор включится а цепи управления будут обесточены. Там надо еще продумать логику какой контакт в цепи управления разомкнется а какой замкнется при включении\отключении питания.
Вадим-Ростов
Сообщение #18 : 16 Октября 2019 года, 05:39
Здравствуйте, друзья!
Есть потребность резервно запитать часть нагрузки ресторана от стационарного дизель генератора. Нагрузка на 80% - морозильные и охлаждающие камеры, остальное - освещение, кассы и прочая мелочь. Так вот, информации об оборудовании никакой нет и хочу как-то разобраться, какой коэффициент пускового тока для компрессоров холодильников этих принимать?
Как всегда заранее спасибо за любую информацию!
Для холодильников, как правило 7,6-8,1 от номинального. Если холодильники современные с классом энергосбережения А или А+, то там есть плавный пуск, т. е. теристоры, которые уменьшают пусковой ток до 1,5 примерно. Одновременно они никогда не запустятсяа в нормальном режиме. Но после перерыва в электроснабжении могут. Узнай марку и модель холодильников и посмотри в инете. Если не камеры на 0,4 кВ, а бытовые или витрины на 0,23, то пусковыми токами можно пренебречь.
Trust Me
Сообщение #19 : 16 Октября 2019 года, 16:47
Да если бы я мог узнать марки оборудования, то, наверное, и впоросов таких не возникало бы) Нет, холодильники все однофазные, но не обычные бытовые/полубытовые. Есть относительно мощные по 3-4 кВт.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 16 Октября 2019 года, 18:03
Компрессоры разбить на группы, группы включать через реле самозапуска, это если перерыв небольшой, либо колхозить вкючение групп через реле времени, после восстановления питания.соответственно сколько групп,  столько реле
Trust Me
Сообщение #21 : 18 Октября 2019 года, 11:54
Ну я ваше это писал, так и буду делать. Объединил холодильники в группы по две штуки. И через реле времени пускать буду. Думаю так все ок будет)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 18 Октября 2019 года, 18:11
Дык я твою идею и не присваиваю, )))
Просто подытожил
Вадим-Ростов
Сообщение #23 : 16 Декабря 2019 года, 21:18
Думаю так будет разумно, и автоматы с кривой D.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 6
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC, Walkmax
