  • Всего пользователей - 22045
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Звуковой сигнал при отключении двигателя. Ищу схему реализации
Количество просмотров - 2741
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 29 Июня 2019 года, 12:17
эта схема без реле времени звенеть не будет
Восток 57
Сообщение #17 : 29 Июня 2019 года, 12:52
Убирается рв, ставится ключ перед кнопочный постом. И схема рабочая.
? (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 29 Июня 2019 года, 13:44
Ну вот. Ожила тема.
И получаем забавное управление. Чтобы включить выключатель, вначале надо повернуть ключ, а затем нажать на кнопку. А отключение еще веселее: можно кнопкой, а можно и ключом. Вот это господа и есть выдумки.
Исходная задача - сигнал при аварийном отключении. Вспоминаем АПВ: пуск АПВ производится при несоответствии положения ключа и выключателя. И у нас так. Далее, в схеме управления ВВ выключателем с ключом без фиксации команда запоминается двухпозиционным реле фиксации команд РФК. Соединяем эти представления и получаем схему, которую я и предложил. И затрат минимум: ключ и реле.
----- добавлено 29 Июня 2019 года, 14:00 -----
Кстати, doctorRaz, в вашей схеме (сообщение #9) похоже ошибка. Реле КL для контроля напряжения (я уже говорил). Его контакт видимо уходит в АСУ. По логике АСУ своим контактом либо запрещает включение двигателя, либо его отключает. В обоих случаях при размыкании контакта АСУ отпадает KL и пойдет сигнал "отсутствие напряжения", хотя оно есть. Контакт АСУ следует передвинуть и включить между П1-3 и кнопочным постом.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 29 Июня 2019 года, 16:29
Ну вот. Ожила тема.
сигнал нет готовности к пуску...
готовности нет, если есть запрет очевидножэж
----- добавлено 29 Июня 2019 года, 16:32 -----
в вашей
и это... предлагаю на ты, Вы с маленькой буквы множественное число, я один... поэтому проще на ты в интернетах
АндроИД
Сообщение #20 : 14 Октября 2019 года, 00:33
Можно по перепаду давления на насосе или системы от установленного дифференциального датчика давления.
А вообще-то, реализацию можно определить по более подробному описанию требований к схеме сигнализации.
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 14 Октября 2019 года, 12:45
Вот так можно рассуждать до бесконечности. Есть что конкретное?
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 3
Mav, Alex2214, Привод
