Переключение между двумя ТП 10/0,4 кВ. Переход с ручного переключения на автоматическое
Количество просмотров - 3006
El 1111
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Необходимо организовать автоматическое переключение между ТП 1 и ТП 2 (прикрепила схему). Трансформаторы в ТП работают в параллель. От ТП 1 запитана еще ТП 3 (по 10 кВ). На данный момент при выходе из строя питающего фидера они вручную переключают питание, нужно автоматизировать. При необходимости в ТП можно организовать секционирование на стороне 10 кВ. По оперативному току в ТП 1 и ТП 2 данных нет, вероятнее всего его там и нет.
Dmitriy52nnov
Это реальная схема или курсовая задача? Что-то на самодельное похоже..на первый взгляд, особенно перемычка между ТП
El 1111
К сожалению, это реальная схема..
Mihail 63
К сожалению, это реальная схема.. Что там за потребители от этих ТП. Быт, социально-значимые объекты, производство. ЧТО? По оперативному току в ТП 1 и ТП 2 данных нет Судя по схеме у вас и по факту нет. Со стороны ВН трансформаторов выключатели нагрузки с предохранителями стоят.
El 1111
К сожалению, это реальная схема.. Что там за потребители от этих ТП. Быт, социально-значимые объекты, производство. ЧТО? Производство, насосы
Mihail 63
Производство, насосы По 0,4 кВ нужно АВР. На ТП-3 ведь есть. Хотя насосы обычно и без АВР на ТП завязаны на включение резерва. При потери напряжения на рабочем движке с 1- секции, включается движок насоса питающийся с секции-2
El 1111
Производство, насосы По 0,4 кВ нужно АВР. На ТП-3 ведь есть. Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет..
Mihail 63
Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет.. Как так. У вас один фидер 10 кВ от ПС остаётся под напряжением
El 1111
Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет.. Как так. У вас один фидер 10 кВ от ПС остаётся под напряжением На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают
Mihail 63
На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают Я был не внимателен. На ТП-1 и ТП-2 только по одной секции шин? Я подумал что просто ошибочно нарисовали одну шину
El 1111
На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают Я был не внимателен. На ТП-1 и ТП-2 только по одной секции шин? Я подумал что просто ошибочно нарисовали одну шину Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение?
Mihail 63
Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение? Не стоит этим заниматься. Эта схема выглядит как злая месть потребителю. Дело затратное.
El 1111
Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение? Не стоит этим заниматься. Эта схема выглядит как злая месть потребителю. Дело затратное. Эххх...придется этим заниматься)))
да схема кровь из глаз...м так принципиально вариант 1- установка выключателей на фидерах от питающей ПС на ТП 1 и ТП2 и на перемычке ТП1-ТП2 комплектом автоматики обеспечивающей ввод "резерва" и(или ) телемеханики для дистанционного управления вариант 2- организации секций по высокой стороне на ТП1 и ТП2 ..тут у уже можно смотреть варианты а) секционные выключатели ставить только на ТП1 или б)только на ТП2 или в) и там и там..смотря на какой ПС вы хотите получить "АВР" только на ТП1 только на ТП2 или и там и там возможно во втором варианте тоже придется ставить выключатели на приходящих фидерах
El 1111
Спасибо. Первый вариант интересный. По поводу второго сомневаюсь, что хорошая идея, два транса в параллель должны работать и что-то мне кажется с нагромождением АВР не очень все эти хотелки осуществляться будут
