  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение санузла для маломобильных групп населения в школе. Высота установки выключателя
Количество просмотров - 9668
Madfidel
Сообщение #31 : 01 Июля 2021 года, 16:41
Так вот мне не понятно, почему светильники аварийного освещения не могут выполнять функции рабочего освещения? В соответствии с этим в помещении можно оставить только светильник аварийного освещения. И не ставить светильник рабочего освещения.
При буквальном прочтении нормативов, к такому решению можно докопаться, выше уже изложили как именно.
С точки зрения здравого смысла проблем не вижу, главное не забыть убрать настенный выключатель (если он доступен посторонним) и управлять освещением в соотв. гл. 7 СП52.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #32 : 01 Июля 2021 года, 18:12
могут, при аварийном освещении постоянного действия, когда светильники аварийного освещения  горят  одновременно с светильниками рабочего освещения и тогда нормируемые освещенности  по помещению обеспечиваться их совместной работой.  а когда почему то рабочее освещение  гаснет, оставшиеся в работе  светильники аварийного освещения обеспечивают необходимую освещенность в соответствии с требованиям к освещенности аварийного освещения для того вида аварийного освещения что предусмотрено в помещении.
в соответствии с чем?с тем что нормируемые  нормируемые освещенности  по помещению обеспечиваться совместной работой  светильников рабочего и аварийного освещения? тогда очень старнно выглядит фраза что вы оставляете только светильник аварийного освещения...откуда будите брать совместную работу , что выступить  светильником  рабочего освещения? светильник аварийного освещения?
так  я уточню а ваш светильник в помещении который у вас оставлен , который вы называете аварийным ,  какой сети подключен к сети рабочего освещения или к сети аварийного освещения ( а то в свете вашего удивления что светильники рабочего освещения подключается к сети рабочего освещения мне очень стало интересно к чему вы прицепляете ваш такой светильник аварийного освещения единственный )
Юрий Куленко
Сообщение #33 : 02 Июля 2021 года, 08:30
Я так понял в Вашем ответе подсказка кроется? Т.е. в тамбуре не обязательно аварийную линию заводить? Достаточно Светильник с БАПом подключить к рабочей линии и в случае отключения питания тамбур будет освещаться, через БАП. Только непосредственно сам БАП необходимо все же подключить от линии аварийного освещения или к неотключаемой линии, чтобы он не разряжался.
Мне непонятна логика СП 52, задваивать светильник в тамбуре, что бы подключить аварийное и рабочее освещение. Т.е. происходит удорожание на 1 светильник и на его потребление. Вот и ищу компромисс, чтобы и норму выполнить и не удорожать проект.
Подключен к сети аварийного освещения, т.е. к ЩАО и к ППУ.
Светильники рабочего освещения я подключаю к ЩО и ГРЩ или ВРУ
И еще, Ваши замечания мне понравились, которые выше были. В соответствии с ними я у себя в проекте внесу корректировки. Например, ЯТП подключал к ЩАО, но теперь в соответствии с
п.10.2.1 СП 439.1325800.2018
перенесу на рабочую линию.
И подскажите пожалуйста по следующему замечанию
не указаны характеристики помещений  по  классификацией пожароопасных и взрывоопасных зон применяемой  для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. статья 18, 19 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Т.е. есть таблица или норма для выбора для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты. Поделитесь пожалуйста ссылкой на нее.
? (Азов, Россия)
Сообщение #34 : 05 Июля 2021 года, 03:14
вообщем то это и есть то самое  -  светильники рабочего освещения подключенные к сети рабочего освещения и светильники аварийного освещения подключенные к сети аварийного освещения
и любой светильник подключенный к той  или иной сети можно так идентифицировать, и если называть, например, аварийным светильник подключённый к  ЩО...сразу возникает вопрос а почему он "аварийный", а не "рабочий"
тот самый момент  - почему это аварийный?  а может это  рабочий с ИБП....может это светильник рабочего освещения просто запитанный по первой категории?
дальше вы говорите
вот тут есть  момент который очень близок....действительно есть решение которое  позволит установить в помещении  только светильники "аварийного" освещения:
все светильники аварийного освещения должны  соответствовать - ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения" по которому  одним из видов светильников аварийного освещения -
22.3.7. Комбинированный аварийный светильник: светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие - от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.
22.5.9. Комбинированные светильники должны иметь четкую маркировку с указанием требований о правильной установке ламп, если лампы, используемые в сети аварийного или рабочего освещения, различаются.
22.6.6. В комбинированных светильниках с централизованной сетью питания сети питания аварийного и рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.
то есть в вашем светильнике который вы хотите присоединить к сети рабочего и сети аварийного освещения должны быть не менее двух ламп, а сети электрическим  разделены и тогда выполняться все требования по независимости сетей рабочего и аварийного освещение, а  сами лампы, если их две , будут соответственно одна получить от сети рабочего освещения, а вторая от сети аварийного освещения - но сам светильник будет один.
логика не зависит от тамбура она  идет для для всех помещений где предусматриваться система рабочего и аварийного освещения - система аварийного  освещения резервирует рабочее, на случай  неполадки в рабочем освещении,обеспечивая ту или иную освещенность аварийного освещения, в зависимости от вида аварийного освещения .  Невозможно резервировать то чего нет...невозможно называть зарезервированными кабели если он один, ведь если кабель резервирует другой то  их должно быть два, с системами рабочего и аварийного освещения  так же-   здесь невозможно резервировать рабочее освещение если  нет  системы освещения  - светильников подключенные к сети рабочего освещения , которые и  нужно резервировать светильными аварийного освещения.
СП 256.1325800.2016."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" таблица 5.4
ПУЭ таблицы 7.4.1. 7.4.2, 7.4.3
СП 423.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"  таблица 5.3
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 3
Сурен, Dizel 2012, MixFix
