  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Контур заземления. Сопротивление контура заземления для электрощитовой
Количество просмотров - 5849
Игорь В.
Сообщение #31 : 16 Января 2020 года, 09:31
И вокруг ТП есть, и сопротивление удовлетворяет ПУЭ 1.7.101. Контуры совмещенные (заземление+молниезащита). Похоже, вариант рабочий. Единственное - заморочки с плановым измерением сопротивления.
Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 16 Января 2020 года, 09:34
в чем заморочки? все бетоном залито?)))
Игорь В.
Сообщение #33 : 16 Января 2020 года, 09:37
Я так думаю, для замера, что необходимо везде отцеплять от ОСУП?
Сообщение #34 : 16 Января 2020 года, 09:43
если несколько контуров сооружений в т.ч. и контур ТП объединены в единый (сталью в земле), каким образом проверить или выполнить требование ПУЭ по поводу в непосредственной близости 30 Ом?
Допустим, замерили в непосредственной близости от трансформаторов, получили 4 Ом, требование выполнено или нет?
Очевидно, что результирующее сопротивление объединенного ЗУ меньше чем ЗУ только ТП.
Вообще то по правилам ЗУ на ТП должно проектироваться и выполняться при строительстве ТП и иметь паспорт ЗУ. Опять же, по правилам, на ТП должна быть ГЗШ с возможностью отсоединения PEN проводников всех фидеров для проведения замеров. Понятно, что на практике это всё редко выполняется.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #35 : 16 Января 2020 года, 09:54
которая соединена с ЗУ ТП, а это ЗУ соединено с другими ЗУ, в т.ч. и через эстакады и прочие железяки.
Простой пример, ТП совмещенная со зданием компрессорной.
Очевидно, что ЗУ будет общее, эстакады и трубопроводы повторно заземляются на это ЗУ, с другой стороны заземляются на другое ЗУ куда они там идут... Если кто не в курсе соединения сваркой.
норматив есть, но как его выполнить практически??
выше я писал, что при строительстве теоретически можно замерить сопротивление ЗУ отдельно, но как потом контролировать это ЗУ в процессе эксплуатации.
Даже у отдельно стоящей ТП ЗУ может быть соединено с рядом расположенными (только так и должно быть)...
при замерах раскапывать и отрезать, потом восстанавливать?
ЗЫ речь не про РЕ отходящих линий, с этим все понятно, правда то же непонятно как выполнять...
честно говоря ни разу не встречал ГЗШ так как она трактуется в нормативке...
В ТП запросто несколько КТП, несколько щитов запитанных с этих КТП и на каждом есть шина РЕ, которая из них будет ГЗШ которую предусмотрено отключать?
В одной теме уважаемый Volk  дал трактовку, что ГЗШ в наших реалиях это место подключения к ЗУ (возможно я немного переврал)))
Сообщение #36 : 16 Января 2020 года, 10:08
Согласен. В больших ТП обычно вопрос замера 30 Ом не возникает. Достаточно замерить на нейтрали трансформатора 4 Ома и иметь паспорт ЗУ и протоколы замеров. А вот на отдельно стоящей КТП (где-нибудь в поле) с парой отходящих линий, уже можно промерить все варианты
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 16 Января 2020 года, 10:24
дык похоже для столбовых ТП это и писалось.))))
При КЗ на землю путь протекания тока до нейтрали трансформатора будет длинным, что может повлиять на время срабатывания защит
не совсем понял связь сопротивления заземления и чувствительность защит, на всех оболочках сидит РЕ (который металлически  соединен с нейтралью), при КЗ основной путь по нему.
сопротивление ЗУ имха это больше к уравниванию потенциалов (растеканию) и защите персонала.
Сообщение #38 : 16 Января 2020 года, 11:08
Возьмем идеально плохой вариант, когда КТП в поле и нейтраль и PEN проводник на первой опоре не заземлены (или очень плохо заземлены). Фазный провод 220 упал на землю в 50 м от ТП и путь тока будет до ближайшего повторного (150 м) и 200м по PEN проводу до нейтрали КТП.
Если нейтраль трансформатора КТП хорошо заземлена, то путь тока будет 50 м по земле до нейтрали. Чувствуете разницу в сопротивлении петли Rфазы + Rпути по земле + Rpen. При этом через автомат будут протекать разные по величине токи (соответственно время срабатывания - разные).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #39 : 16 Января 2020 года, 11:25
ну отключиться попозже.. ток то небольшой, оборудованию никакой угрозы
на СН 6-10 кВ это допустимый режим, ОКЗ  (не для двигателей)
----- добавлено 16 Января 2020 года, 11:36 -----
это к тому, что даже при правильном заземлении ТП на достаточном удалении если провод воздушки ляжет на землю, не факт, что сработает хотя бы тепловая защита
Mihail 63
Сообщение #40 : 16 Января 2020 года, 14:10
Согласен.
Проблема есть. Вообще и тепловая не срабатывает.
Сообщение #41 : 16 Января 2020 года, 14:15
в сетях 6-10кВ при кз на землю - только сигнал
ТОЭ вел речь про 0,4кВ
Mihail 63
Сообщение #42 : 16 Января 2020 года, 15:35
Разумеется, раз есть слово "тепловая"
ИК
Сообщение #43 : 16 Января 2020 года, 15:48
После прочтения данной ветки назрел такой вопрос. Пункт ПУЭ 1.7.97 вроде как не запрещает иметь сопротивление ЗУ подстанции, питающей сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью, до 10 Ом при условии если к нему (ЗУ) присоединяется металлическая оболочка или броня кабелей суммарной длиной более 1 км. И, собственно, сам вопрос - защитный шланг из ПВХ пластиката поверх брони, имеющийся у многих распространенных марок кабелей, этому не помеха?
Сообщение #44 : 16 Января 2020 года, 16:13
Похоже это очередной пункт ПУЭ, который устарел или имеются в виду кабели без ПВХ и битумной оболочки, оцинкованная лента, свинцовая или алюминиевая оболочка. Да, еще вспомнил про двустенную гофру, в ней любой кабель будет изолирован от земли. Останется только заземляющий эффект присоединения оболочки к ЗУ на другом конце кабеля
ИК
Сообщение #45 : 16 Января 2020 года, 17:09
Те же мысли в данной ситуации
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 2
ALEKSEI86KLISHEV, Чистильщик
