  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 42453
РоманC
Сообщение #61 : 06 Июля 2019 года, 10:46
А есть ли где либо инструкция по построению требуемого профиля закрытого перехода (ГНБ) по файлу профиля программы?
Посмотрите справку (п.17.7, стр.84). Также посмотрите пример построения https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg. В планах записать видео, как и по всей части проектирования КЛ, но это время...
Также в новом обновлении (запущу в конце месяца) добавил расстановку отметок закрытого перехода по трассе КЛ, добавил "несколько фишек" для построения скважины и при создании шаблона профиля. В планах также добавить автоматическое построение земли (аналог открытой прокладки + доработка), более удобную работу с масштабом и т.д. (планов много). Если есть свои пожелания пишите!
? (Подольск, Россия)
Водик
Сообщение #62 : 06 Июля 2019 года, 14:35
Большое спасибо. Теперь ждем"с конец месяца)))).
Инженер (Энгельс, Россия)
РоманC
Сообщение #63 : 06 Июля 2019 года, 21:29
Пожалуйста! Время быстро "пробежит"! У меня точно)
РоманC
Сообщение #64 : 23 Июля 2019 года, 12:25
По ссылке https://www.n-sip.ru/services/lep-pro/ можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.2. (в этой же папке новое видео об основных изменениях).
Главное: Программа – бесплатная! Деньги никуда переводить не надо!
Как установить обновление:
Скачиваем архив файла «Установочный файл_Версия 6.2.zip». Распаковываем архив и жмем Setup.exe. Обновление установится «поверх» старой версии, ключ не нужен.
Что изменилось:
1). В предварительную и итоговую спецификацию (+ поопорная спецификация) ВЛ добавлена возможность сохранения ведомости в Excel;
2). Обновлена арматура ВК, добавлены артикулы;
3). Меня построения «вылезало» за края монитора исправил. Улучшен интерфейс и методы построения;
4). В проектирование ВЛ добавлена возможность сохранения параметров нескольких линий в файл и выбора линии из списка для построения (при продолжении построения программа автоматически загружает параметры выбранной линии). Также можно загрузить параметры линии из выбранного файла (без открытого автокада);
5). Решил проблему с большими автокадовскими таблицами при формировании спецификации. Теперь таблицы формируются быстро!
6). Изменилась работа вкладки «Корректировка» ВЛ. Удалил «лишние действия», теперь изменяя параметр опоры, сразу меняется «отображение» опоры в модели автокада;
7). В ЛЭП ПРО появилась возможность добавить дополнительную линию вне зависимости от типового проекта (+ построение по существующей линии)!
8). Обновлена арматура IEK, добавлены новые параметры (наименование СТО, аналоги, артикул и т.д.). Добавлен типовой проект НТЦ-35.0016;
9). Добавлен типовой проект Э 207 ОАО «Институт Западсельэнергопроект» на арматуре НИЛЕД;
10). Добавлена возможность сохранения ведомости координат опор ВЛ в формате *dwg;
11). Приложение «BIG DATA» для сотрудников НИЛЕД – выполнен I-ый этап (+ таблица соответствия);
12). Начал добавлять типовые проекты для трансформаторных подстанций (киоскового типа, столбового, мачтового, шкафного). Добавил ОТП 22.0103, ОТП.С.03.61.36(и). Добавил оборудование (ТМ, ТМГ, ПКТ, ОПН и т.д.);
13). В механическом расчете исправил заполнение/поиск параметров пролёта из трассы (не находилась опора с именем «-»). В профиле теперь выводится длина пролёта;
14). Добавлено оборудование ЗАО «ЗЭТО» - КТП, разъединители, приводы, разрядники;
15). В редакторе трассы упростил/улучшил работу с добавлением/удалением оборудования. Можно включить привязку с условными обозначениями и сразу менять не только спецификацию, но и у.о. по трассе;
16). Изменен интерфейс создания проводов/кабелей в базе данных. Добавлены провода А, АС, компактированные;
17). Проектирование КЛ:
- добавлена возможность расстановки отметок закрытого перехода на трассе КЛ из профиля;
- обновлен пример построения КЛ. Добавлен «кривой» ГНБ, добавлен пример профиля;
- появилась возможность «разбить» профиль закрытого перехода, для дальнейшего оформления (для вставки на план);
- исправил ошибку в определение отметки коммуникации по 2-м точкам;
- при построении скважины ЗП теперь можно выбрать построение одной штангой или сразу несколькими;
- изменился алгоритм создания/открытия шаблона профиля закрытого перехода;
- откорректировал средства для определения длины трассы «вручную»;
- соединил два приложение «кабель» и «оформление»;
- изменилась работа вкладки «Корректировка» КЛ;
- добавлен расчет длительно допустимой токовой нагрузки, напряжений на экране, стойкости и тока КЗ выбранного кабеля (МЭК 60287);
18). Добавлен типовой проект 26.0008 на арматуре «СИКАМ»;
19). Добавлена ведомость оборудования ВЛ (заземление, защита от перенапряжений и т.д.);
20). Добавлен алгоритм работы с ВЛН-0,4кВ (марка опоры зависит от количества проводов). Добавлен типовой проект 3.407.5-141 (много опор);
21). Добавлена арматура ЮАИЗ.
Работа впереди:
1). Откорректировать механический расчет (интерфейс, расчет/проверку арматуры и стойки в word, добавить расчет «грунтов», профиль анкерного пролёта и т.д.);
2). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления, откорректировать расчет индуктивного сопротивления…;
3). Улучшить/упростить/ускорить интерфейс и алгоритм работы программы (есть задумка…время…)!
4). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру;
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- ТП 3.407-85, 3.407.1-136, 3.320-1, ОТУ 32-5071, 26.0004, 202.3Н, НТЦ-35.0017, 26.0086;
- ТП 1.04. М.15, 1.10-20.МИ.15 МЗВА;
- ТП 19.0157, 22.0012 и т.д. Ensto;
- добавить арматуру ЮАИЗ, добавить типовые подвески (35-220кВ) провода ЮАИЗ и МЗВА;
- добавить узлы ТП (серия ОТП) …
- типовые проекты на деревянных опорах 0,4-10кВ с арматурой НИЛЕД (на крюках) + РЖД (+dwg);
- провода, ВОЛС (+арматура), связь и т.д.
5). Добавить ведомость объемов работ (аналог КЛ);
6). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение земли;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- для расчета пропускной способности и транспозиции сделать вывод результата в dwg;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы».
7). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача);
8). Совместная работа приложения ВЛ и КЛ!
9). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить коэффициент для отображения/расчета длины трассы ВЛ по плану;
- в ведомости опор добавить столбец номера листа типового проекта;
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д.;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).
- добавить алгоритм подбора арматуры в зависимости от стойки (хомуты, стяжки, укосы и т.д.);
- изменить/улучшить интерфейс/алгоритм создание работы в базе данных;
- наладить работу приложения с картами Bing;
- вывод расчета заземления со спецификацией арматуры (НИЛЕД) в редактируемый формат.
Просьба, вопросы писать на почту Service@niled.ru.
Posetitel
Сообщение #65 : 23 Июля 2019 года, 13:52
планируется ли добавление построения профиля всей трассы ВЛ?
РоманC
Сообщение #66 : 23 Июля 2019 года, 13:58
Да!
Posetitel
Сообщение #67 : 24 Июля 2019 года, 01:19
и еще вопрос.
трасса получается пересеченная: есть ров, на который попадает промежуточная опора, есть овраг, по краям которого надо ставить анкера.
можно ли такие особенности трассы учесть при автоматической расстановке опор?
т.е. указать область, в которой не должно находиться промежуточных, показать точки, где обязательно должна стоять анкерная?
РоманC
Сообщение #68 : 24 Июля 2019 года, 08:06
в автоматической расстановке опор по полилинии есть несколько "хотелок", учту и эту. а пока можно просто разбить полилинию в той точке, где Вы хотите поставить анкер...
Posetitel
Сообщение #69 : 26 Июля 2019 года, 09:04
в видео обзоре показано, что можно опоры двигать в ручную прям в файле чертежа.
после автоматической расстановки опор часть необходимо сместить. делаю это в автокаде путем выделения нужной опоры и перетаскиванием ее вершины, но на старом месте остается какая-то точка. это глюк или так задумано и как от этой точки избавиться?
версия программы 6.1
РоманC
Сообщение #70 : 26 Июля 2019 года, 09:24
скорей всего не точка, а "круг" от предыдущей опоры...Это для удобства, чтобы "попасть"...круг в непечатаемом слое...Если нет, пришлите файл на почту.., посмотрю. А так на будущее в основном окне есть функция привязки, когда меняя положение одной опоры меняется и рядом стоящая. В планах улучшить привязку, чтобы сразу менялся и тип опор и спецификация. И обновите программу, в 6.2 многое поменялось/добавилось/исправилось!
Posetitel
Сообщение #71 : 28 Июля 2019 года, 05:30
еще какая-то беда с настройками шрифтов:
не получается сделать как на обучающем видео, чтобы просто выбрать шрифт готик, нажать "изменить шрифт", "применить" и он использовался при построении.
в связи с этим еще есть ряд вопросов:
1) для чего в папке "файлы" находятся шрифт CS_Gost2304.shx? (его нужно скопировать в папку шрифтов автокада или же программа будет подгружать прям из папки без перемещения)?
2) что изменится, если в файле "Шаблон файла ВЛ.dwg" из папки "файлы" изменить стиль текста?
3) от куда (из какой папки) выбираются шрифты в выпадающем списке программы?
вопросы вроде как элементарные и решаются простым эксперементом, но у меня почему-то этот эксперимент не проводится.
РоманC
Сообщение #72 : 29 Июля 2019 года, 09:49
Должно меняться...В принципе всё просто, программа меняет шрифт у текстового стиля "SET_LEP_TEXTSTYLE". Все блоки построения в этом стиле...Может уже успели, что-то сделать с этим стилем (можете скинуть файл, посмотрю).
1. шрифт CS_Gost2304.shx надо самому скинуть в папку Fonts автокада. Шрифт для примера, в нем все примеры построения...
2. "Шаблон файла ВЛ.dwg" настраиваете под себя, можете изменить шрифт у текстового стиля "SET_LEP_TEXTSTYLE", высоту, цвет слоев и т.д. Далее будете создавать трассу на основе этого шаблона...Если хотите работать не в шаблоне, то дополнительно все блоки будут подгружаться из файла Шаблон.dwg (тоже можно изменить в настройках)...
3. Из папки Fonts автокада и папки windows...Совет работать с автокадовскими шрифтами .shx. шрифты ttf "плохо" работают с автокадом!
Posetitel
Сообщение #73 : 16 Августа 2019 года, 09:55
файл чуть позже скину, сейчас пока не особо до оформления, смирился с каким есть.
вопрос по самой программе: абонентские ответвления можно задавать в базе, а можно при построении линии из главного меню программы с помощью "набора ответвлений" задать.
и вот эти способы не дружат м/у собой: если в базе для каждой опоры набираешь арматуру и провод ответвления, потом при добавлении ответвления  через главное меню вылезают проблемы с определением провода
РоманC
Сообщение #74 : 19 Августа 2019 года, 09:11
тут не совсем понял...В базе данных для каждой опоры можно заполнить основную спецификацию: спецификация опоры, 1,3-фазное ответвление, магистральное ответвление и дополнительную (светильники, заземление и пр..). При построении ответвления с помощью "Набора ответвлений", программа в зависимости от магистрального провода и выбранного провода ответвления заполняет спецификацию...
тут совсем не понял..
Posetitel
Сообщение #75 : 19 Августа 2019 года, 09:17
скорее всего программа у меня ругается на отсутствие провода ответвления в базе, хотя когда я выбираю ответвление, выскакивает окошко с выбором провода (принимаю 4х16).
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 3
Чистильщик, Максим 69, Вадик
