  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Надежность электроснабжения. Случаи применения одной и двух линий для питания потребителя
Количество просмотров - 2484
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 26 Марта 2019 года, 14:45
То есть в РУ 2 ввода подключить через авр, выход 1, далее упс и все равно будет уже 1 особая?
три источника независимых есть жеж.. формально да, но если сдохнет сам UPS то все пропало. Поэтому два UPS  лучше чем один.
а так то конечно в любой схеме электроснабжения можно найти куда ткнуть, что бы потухло все.
Но имха категории, это не от повреждений у потребителя (крыса в СМВ или кабель мыши сгрызли, UPS навернулся),  а от внешнего перерыва снабжения, потухли любые два ввода из трех, по одному работаем.
я ж в серьез интересовался, что питать будем.
Сообщение #17 : 26 Марта 2019 года, 14:47
да если РУ уже внутри здания а не в отдельно стоящей  подстанции от которой до вашего потребителя еще сети вести до здания где он находиться.
но если уже все внутри здания и ввод в здание выполнен то лучшим решением, как по мне, являться установка АВР в непосредственной близости с конечным потребителем,чтобы до его и внутри здания шло 2 линии ( каждая от независимого источника питания) от ВРУ до этого АВР  и после  ИБП ...или другой вариант АВР на три ввода  и до него кабели  ( каждый от независимого источника) с соответствующими  требованиями по прокладке
Егор 81
Сообщение #18 : 26 Марта 2019 года, 14:49
Понял, всем спасибо.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 26 Марта 2019 года, 14:51
все жэж имха если питаем мозги, то ИБП единственное решение..
АВР не панацея, перерыв все равно будет, электроника может успеть потухнуть...
и посадки они разные бывают, оно хоть считается, что разные источники питания, но по 110-220 кВ все в кольце и одному диспетчеру известно, какая у них в данный момент схема.
я к тому, что если авария в системе, то может и по всем водам моргнуть
Сообщение #20 : 26 Марта 2019 года, 14:57
Егор 81
посмотри, если еще не видел, НТП-99 от "Тяжпрома", вдруг полегчает
Егор 81
Сообщение #21 : 26 Марта 2019 года, 15:12
Volk, гляну если еще найду, спасибо.
Пока нашел от тяжпрома только нормы проектирования электроснабжения пром предприятий 94год.
Сообщение #22 : 26 Марта 2019 года, 15:16
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования нтп-99
https://meganorm.ru/Data2/1/4294847/4294847065.htm
Егор 81
Сообщение #23 : 26 Марта 2019 года, 16:09
Mаксим R, благодарю.
ПТЗ
Сообщение #24 : 22 Апреля 2019 года, 02:00
В соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, категория надежности электроснабжения электроприемников потребителей определяется в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. При этом потребитель самостоятельно определяет какая категория надежности энергоснабжения ему необходима.
Это "выбор" не корректен! Он не отражает потребность в независимых вводах. Что заявить, если строишь 9-ти этажный дом? Вторую категорию (как бы по СП256) или первую (вроде есть лифт, тепловой узел, пожарная сигнализация и аварийное освещение)? Заявишь вторую, получишь питание по кольцевой схеме в сети 6/10кВ, которая если отключается, то вся, но не более чем на час - вроде зашибись, но АВР в доме в пролете! Заявишь первую, получишь счет на техприс как на Крымский мост.
? (Петрозаводск, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 3
Чистильщик, texnolog11, макс2801
