  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Реле безопасности персонала (реле напряжения). Аналоги РБП 221, РБП 222
Количество просмотров - 5953
Егор 81
Сообщение #31 : 10 Марта 2019 года, 21:39
Dmitriy52nnov, а что собой представляет эта мобильная эу? От какого ИП запитывается?, чтобы понять откуда эти 25В и выше могут прилететь и почему они опасны.
Может
ГОСТ Р 50571.7.717-2011
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ЧАСТЬ 7-717. МОБИЛЬНЫЕ ИЛИ ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ МОДУЛИ.
поможет пересмотреть затею заказчика с отключением.
Понятно ТЗ и все такое, но колхоз дело добровольное.
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 10 Марта 2019 года, 22:37
Это и есть источник питания. Как и генератор, так и трансформатор, через АВР на РУ, и все это на шасси а/м.
Егор 81
Сообщение #33 : 10 Марта 2019 года, 22:38
Трансформатор запитывается от сети высокого напряжения?
Dmitriy52nnov
Сообщение #34 : 10 Марта 2019 года, 22:40
Да
Егор 81
Сообщение #35 : 10 Марта 2019 года, 23:07
Да
А сама защита персонала (ранее с помощью рбп) предназначалась для персонала работающих/обслуживающих эн/потребителей запитанных от этой передвижной эу (ИП)?
То есть опасность не на самой этой машине с ИП, правильно?
Dmitriy52nnov
Сообщение #36 : 10 Марта 2019 года, 23:15
Не. Это все в метал корпусе (контейнере) и защита имено при работе людей или обслуживании внутри машины с ИП.
Всё это, потому, что сопротивление ЗУ не постоянное, сами понимаете, передвижное, и что написано одно, а как по факту сделают с учётом, что грунт везде будет разный, даже расчётом можно гадать, поэтому если основное ЗУ не справляется или чтобы наверняка без сомнений , то нужны доп меры..
Поэтому вопросы бесперебойности ИП второстепенны
А ещё в ПУЭ есть такие же указания для передвижных ЭУ, но не обязательные.
Егор 81
Сообщение #37 : 11 Марта 2019 года, 01:11
А экспертиза проекта будет?
----- добавлено 11 Марта 2019 года, 17:18 -----
Я к чему спросил, если попадется иксперд и упрется что узо коммутирует РЕ проводник....
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 13 Марта 2019 года, 22:26
Экспертизы не будет и узо тоже не будет).
Будет макс реле напряжения
Егор 81
Сообщение #39 : 13 Марта 2019 года, 23:04
с маркой определились? Какое, а то с такими хар-ками как то не нашел, но искал не долго.
Восток 57
Сообщение #40 : 14 Марта 2019 года, 01:45
И как вы собираетесь реализовать схему.
? (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 14 Марта 2019 года, 09:04
Сами смотрим, как примеры
RM35 UA12MW Реле контроля фаз повышения/понижения напряжения 1-100В (перем/пост. тока) (можно от 5 до 600В)
Так же, думаю поглядеть на реле времени RE17LAMW, как пример (диапазон от 24 до 240 В пер/пост.).
Изначально и спрашивал, будет ли это "чудо" работать, или мосты надо выпрямительные обязательно или так пойдет..это уже по большей части АСУ..
Корпус - независимая земля. (при появлении потенциала на корпусе реле как-бы должно сработать).
Опять же надо проверять.
Восток 57
Сообщение #42 : 14 Марта 2019 года, 09:26
Думаю что в такой схеме,  УЗО на 10 мА  предпочтительней. Тем более что у вас установка передвижная, и качество независимого заземления будет разное, это разные  грунты , это и человеческий фактор.
? (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #43 : 14 Марта 2019 года, 09:34
Между, "чем и чем" узо будет включено?
Восток 57
Сообщение #44 : 14 Марта 2019 года, 09:56
На контакт L (вход) садите крпус .
На контакт N( (вход) садите  независимое  заземление.
Между контактом L (выход ) и N( (вход) садите сопротивление.
УЗО ставите электромеханическое.
При появлении потенциала на корпусе появится ток утечки через сопротивление. УЗО сработает.
Этот принцип заложен в УЗО для проверки работоспособности УЗО.
? (Киев, Украина)
Егор 81
Сообщение #45 : 14 Марта 2019 года, 10:53
Выпрямитель можно поставить, если собираетесь защищаться от 25В переменки и постоянки.
Но у АС и  DC разные велечины безопасного напряжения в опасных эу: переменка 25В, постоянка 50В.
это моё личное мнение
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 4
Чистильщик, texnolog11, СергейА, макс2801
