  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Здание с общей площадью квартир на этаже более 500 м.кв. Организация адресной сигнализации
Количество просмотров - 6438
DC
Сообщение #31 : 12 Февраля 2019 года, 10:07
На порогово-адресных нет схемы И
Почему вы так решили?
Сообщение #32 : 12 Февраля 2019 года, 10:11
Пожар2 это тактика И вы считаете? Тактика И по моим понятиям для аналоговых датчиков, которые не могут  так сказать индуцировать сами себя, самотестирования нет
----- добавлено 12 Февраля 2019 года, 10:14 -----
Вобще  для пороговых датчиков полная ерунда эта тактика И. Обычно он если выходит из строя, то отрубается весь шлейф. Поэтому в чем смысл удорожания систем для установки резервного третьего датчика нормотворцы сказать не могут, но надо. Давайте больше вешать датчиков. Страна богатая - может себе позволить
DC
Сообщение #33 : 12 Февраля 2019 года, 10:17
По моему мнению схема "И" реализуется конфигурированием прибора, вне зависимости от типа датчика
Сообщение #34 : 12 Февраля 2019 года, 10:24
Не буду с Вами спорить, может Вы и правы
DC
Сообщение #35 : 12 Февраля 2019 года, 13:14
Итого на этаже включая общий коридор и ручники получилось 125 датчиков.
Буду ставить два Сигнал-10 на этаж и датчики ДИП-34ПА-03.
В некоторых квартирах число датчиков больше 10, придется туда заводить по два шлейфа, а датчики объединять в одну зону
----- добавлено 13 Февраля 2019 года, 14:27 -----
В процессе возник вопрос: в квартире ставлю адресные ИП  по схеме "И" из расчета не менее 3-х шт. на помещение.
В 2-х комнатной квартире подлежат оборудованию адресной сигнализацией: 2 жилые комнаты, кухня, прихожая.
Если в каждом помещении квартиры устанавливать по 3 ИП, тогда на квартиру - 12 шт.
А если квартиру рассматривать в целом как одно жилое помещение, то может быть будет достаточно в каждом помещении квартиры устанавливать не по 3 ИП, а исходя из площади этих помещений и нормируемых расстояний (в моем случае это 2 ПИ). Тогда кол-во ИП будет 8 шт.
Т.е. если в каждом помещении квартиры мы устанавливаем по 3 ИП, то мы должны создавать отдельную зону для этого помещения и ППКП будет в случае пожара локализовать это событие применительно к помещению квартиры, а не ко всей квартире в целом.
А если рассматривать квартиру в целом, то она и будет являться одной зоной и ППКП будет в случае пожара локализовать это событие применительно ко всей квартире в целом.
Сообщение #36 : 13 Февраля 2019 года, 19:45
Выделенной зоной будут являться все отсеки, отделяемые дверями и выступающими балками перекрытия более 0,4м
DC
Сообщение #37 : 13 Февраля 2019 года, 20:22
http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya/ustanovka-neobxodimogo-kolichestva-pozharnyx-izveshhatelej-v-pomeshhenii.html
Fric
Сообщение #38 : 13 Февраля 2019 года, 21:05
НПБ уже не в тренде давно, ссылаться на него зачем?))
Сообщение #39 : 13 Февраля 2019 года, 23:12
Нашел свою давнюю шпаргалку, когда я кому-то уже отвечал на этот вопрос
Первое определение влияющее на принятие проектного решения:
3.33. Зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей): совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями.
Данное определение говорит о том, что в помещении может быть несколько объемов (зон контроля), где требуется установка пожарных извещателей.
Что это за возможные зоны?
Для этого есть следующие пункты
13.3.8. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
13.3.9. Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
Из этих пунктов следует, что под зоной контроля пожарной сигнализации подразумеваются:
- каждый отсек потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м,
- каждый отсек помещения, образованный штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
Теперь сколько извещателей должно стоять в защищаемой зоне:
14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".
Из этого пункта следует общее правило (частности следуют из п.14.2), что запуск системы оповещения о пожаре должен быть от двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Теперь мы подобрались к количеству устанавливаемых извещателей в защищаемой зоне. Есть зависимость от примененной схемы управления и характеристик извещателя
14.3. Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой ЗОНЕ (выделяю для Вас) должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 ("а", "б", "в"), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
----- добавлено 13 Февраля 2019 года, 23:16 -----
А вот и письмо ВНИИПО
----- добавлено 13 Февраля 2019 года, 23:21 -----
Вобще смотрю раньше был жутко умный. Сейчас память сдает. Нашел еще свою писанину.
Имеем п.14.2 СП5 « Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го, 4-го типа по [15], оборудования противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования,  инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.. При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 а),б),в) в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного извещателя»
   При выполнении данного пункта можно забыть про п.14.3, абстрактный и непонятный. Чтобы воспользоваться п.14.2 получаем официальные заявления производителей. Есть письма на ДИП-34А, ИП212-189, паспорта на дымовые датчики производства «К-инженеринг». Т.е данные извещатели имеют повышенные свойства достоверности сигнала о пожаре:
Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности).
Р.2 Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.
Все это плавно позволяет перенести нас в раздел 13 к п.13.3.3
«13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
С пунктом а)  вроде все ясно.
По пункту в) открываем приложение О:
Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения
О.1 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать 70% максимального разрешенного времени приостановления технологического процесса на регламентные работы.
О.2 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений не должно превышать 70% времени вынужденного простоя, согласованного с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки производства.
О.3 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае, когда функции системы можно передать персоналу, не должно превышать 70% времени, определяемого исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.
Из всей абстракции понятно, что если Заказчик дает скажем месяц на устранение неисправности, можно ставить по одному извещателю в помещение. Т.е это надо отражать в задании на проектирование и договорах на обслуживание. Т.е Заказчик выбирает, либо он экономит на монтаже и соглашается с затягиванием устранения неисправности, либо устанавливает по два датчика в помещение и требует супербыстрого обслуживания системы. При этом согласно п.63 ППР-12 в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожара.
Остается п.б), которому явно соответствуют адресные пожарные извещатели. А вот ИП212-189 не знаю. Является ли автоматическим контроль работоспособности, если надо ходить по кабинетам и смотреть на мигание светодиода.
ВНИИПО утверждает, что да http://www.unitest.ru/netcat_files/128/245/h_d6a42e8777bd330a3f203ac0c80df18d
Но как разъясняет Юнитест при выполнении п. 13.2.1 СП5
http://www.unitest.ru/production/catalog/one-home-2/razyasnenie
   Ключевым моментом здесь является обнаружение сработавшего либо неисправного извещателя за допустимое время, поэтому для неадресных извещателей число защищаемых одним шлейфом помещений ограничено согласно п.13.2.1. Например, если суммарная площадь помещений не превышает 1600 кв.м, и они имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль, то число таких помещений не должно превышать 10.
Т.е такое возможно для объектов с небольшим количеством помещений. Для школ и садиков видимо надо ставить больше, чем один.
При этом, что такое логическая схема «ИЛИ» понятие в СП5 отсутствует.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=10605
http://www.0-1.ru/discuss/?id=13893
Выводы из всего вышеперечисленного:
1.   Чтобы ставить меньше, чем три извещателя в помещение, необходимо официальное заявление производителя, что его датчики соответствуют приложению Р
2.   Датчик должен иметь схему самотестирования на предмет своей неисправности или запыленности.
3.   В датчике нельзя устанавливать резисторы. Запуск системы оповещения производится по команде «Пожар» при сработке от одного датчика. Это огромный шаг назад.
4.   Если все это выполнено можно ставить по одному адресному извещателю в помещения, по одному неадресному с контролем запыленности на объекты до 10 помещений, по два неадресных с контролем запыленности на объекты большой площади.
----- добавлено 13 Февраля 2019 года, 23:25 -----
Письма смотрю с сайта Юнитеста исчезли
(1110.35 Кб, 2181x3073)  [скачать]  [загрузок: 112]
DC
Сообщение #40 : 14 Февраля 2019 года, 07:33
Выводы из всего вышеперечисленного:1.   Чтобы ставить меньше, чем три извещателя в помещение, необходимо официальное заявление производителя, что его датчики соответствуют приложению Р2.   Датчик должен иметь схему самотестирования на предмет своей неисправности или запыленности.3.   В датчике нельзя устанавливать резисторы. Запуск системы оповещения производится по команде «Пожар» при сработке от одного датчика. Это огромный шаг назад.4.   Если все это выполнено можно ставить по одному адресному извещателю в помещения, по одному неадресному с контролем запыленности на объекты до 10 помещений, по два неадресных с контролем запыленности на объекты большой площади.
Вы абсолютно правы, но я предлагаю посмотреть на этот вопрос по другим углом.
Есть защищаемые помещения и защищаемые зоны, которые являются частью этих помещений.
Применительно к квартире: помещение это квартира, зоны - помещения этой квартиры.
Задача: обеспечить защиту всей квартиры, а не конкретной ее зоны.
В защищаемом помещении должно быть не менее 3-х ИП, в 2-х комнатной квартире - 12 шт., т.е. больше 3-х.
Если в каждой помещении квартиры поставить не по три, а по два ИП, будет ли это нарушением?
То же касается и общественного помещения: есть большой офис. Он разбит на зоны с помощью ГКЛ перегородок с двух продольных сторон (остальное открыто). Нужно ли в каждой такой зоне устанавливать по 3 ИП?
Сообщение #41 : 14 Февраля 2019 года, 08:23
Т.е ни мои пояснения, ни письмо ВНИИПО Вас не убедило
Fric
Сообщение #42 : 14 Февраля 2019 года, 09:21
Коллеги, можно пару слов сказать.
1. письмо ВНИИПО это просто бамажка, мнение одного человека и никакой ценности не представляет как документ
2. считаю, что Dizel 2012 прав, нужно ставить в каждой зоне и в том примере с офисами тоже нужно ставить либо 3 ип аналоговых или 2 адресных
3. если подобные вопросы возникают, то можно записаться на консультацию в ГАСН или другой орган, который осуществляет приемку объекта и попросить разъяснений, это нормальная практика. Мои коллеги регулярно ходят в ГАСН ЛО, поэтому я знаю, что и как принимают в ЛО.
На жилых домах у нас заставляют ставить 3 ИП независимо от того, адресные они или нет. 2 ИП в данном случае ставить нельзя.
DC
Сообщение #43 : 14 Февраля 2019 года, 09:43
В целом убедительно, но я хотел услышать ваше мнение по конкретной ситуации
----- добавлено 14 Февраля 2019 года, 09:47 -----
Вы уверены, что установка 2 адресных ИП соответствует требованиям п.13.3.3 (а,б,в)?
Сообщение #44 : 14 Февраля 2019 года, 10:02
Не думаю, что так радикально надо подходить к этому вопросу.
Работникам ВНИИПО правда следует задуматься насколько сильно упал авторитет организации
Fric
Сообщение #45 : 14 Февраля 2019 года, 10:07
Если мое мнение не Вас не устраивает, то всегда можно поинтересоваться насчет этого вопроса у инспектора ГАСН.
Письмо не является нормативным документом, не позволяет обосновывать  проектные решения и носит необязательный, рекомендательный характер.
Также не советую подходить к инспекторам с подобными письмами ближе 5 метров. Они иногда взрываются)))
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 5
Чистильщик, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
