  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Электроснабжение горячего цеха столовой. Выбор марки проводников в цеху
Количество просмотров - 4195
Сообщение #16 : 21 Ноября 2018 года, 20:51
завод ЭЛЕКТРОУГЛИ, Московская обл.
ПуВнг(А)-LS,  ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS
Кольчугино
ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)- LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS
ПуВнг(А)-LS – провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
ПуГВнг(А)- LS- то же, но с гибкой жилой.
ПуВВнг(А)-LS - провод одно-, двух-, трехжильный  с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
ПуГВВнг(А)-LS – то же, но одножильный, с гибкой жилой.
КуВВнг(А)-LS – кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
КуГВВнг(А)-LS – то же, но с гибкими жилами.
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 21 Ноября 2018 года, 20:52
Я знаю, сертификата только на тот момент я не нашел
Сообщение #18 : 21 Ноября 2018 года, 20:53
должны быть -нг
классическое заблуждение.
Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
(123-ФЗ, ст. 82, ч.  8), что совсем не то же самое. И дело не столько в условиях прокладки, сколько в конечной задаче-НЕ распространение горение, которую даже в наших достаточно в этом плане жестких нормах можно решить разными законными способами (прокладка одиночных кабелей, использование огнезащиты, труб/коробов с герметичной заделкой, скрытой прокладки и пр.),  а не только использование исполнения  соответствующего ПРГП  для групповой прокладки по ГОСТ 31565: нг(А, В, С, D) с определенной горючей массой. Плохо, что это заблуждение часто транслируют и безграмотные в этом отношении  авторы некоторых сводов правил.
Electric
Сообщение #19 : 21 Ноября 2018 года, 20:55
Административное здание.......кухня-столовая по по мощности наполнения эл.оборудованием примерно 150 кВт
Инженер-электрик (Истра, Россия)
Сообщение #20 : 21 Ноября 2018 года, 20:55
я просто дальше дописАл, ещё -нг-LS. даже больше
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 20:57 -----
тема то не про электроснабжение, а про силовое электрооборудование или электропроводки, тут автор не прав.
Сообщение #21 : 21 Ноября 2018 года, 20:58
я не про показатели снижения светопроницаемости/дымогазовделение (LS), а про предел распространения горения (ПРГП)-тот самый указанный "нг"
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 21 Ноября 2018 года, 21:00
Хотите отказаться(и НАДО отказываться обязательно,с учетом пожарных) от ПВС. Укажите проектной организации три документа (ГОСТ, указанный СП и в добавок ФЗ-123), я думаю они спорить даже не станут.
Сообщение #23 : 21 Ноября 2018 года, 21:00
КГВВ
это иное изделие. КГН-именно высокой гибкости кабель, близкий по этим показателям к шнуру. Стоек к маслам (со спец резиной), сложно деформируется. Идеальный кабель был лет 30-40 )))  КГВВ-это обычный кабель с ПВХ компонентами, в котором просто применены многопроволочные жилы, что повышает его/их гибкость, но не более
Сообщение #24 : 21 Ноября 2018 года, 21:01
см. СП 256.1325800
там ничего про марки кабелей нет
Сообщение #25 : 21 Ноября 2018 года, 21:02
см. СП 256.1325800
ага, ты мне рассказывай (удалил "детали", ни к  чему, ну ты прочел, думаю;) )))
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 21:05 -----
нашёл
10.1 ... Все применяемые электрические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565
вот видишь, нашел )))
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 21:28 -----
Автор топика, у Вас еще остались вопросы?
Electric
Сообщение #26 : 21 Ноября 2018 года, 21:16
Спасибо за помощь.....сейчас  изучу норм базу которая здесь фигурировала.....
Омон
Сообщение #27 : 21 Ноября 2018 года, 22:54
Достаточно почитать инструкции по применению и характеристики кабеля например ВВГ и провода ПВС. Срок эксплуатации 30 и 6 лет
Сообщение #28 : 22 Ноября 2018 года, 10:12
нашел у Кольчугино - ПВСнг(А)-LS
Провода , предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380-660В и номинальной частотой 50Гц.,а также приборов в условия, где применяются требования к повышенной пожаробезоопасности.
подробнее - здесь
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 22 Ноября 2018 года, 10:29
Сертификат есть?
ПВСнг(А)-LS
Без сопроводительных документов, не аргумент.
Ну и на всякий:
7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
----- добавлено 22 Ноября 2018 года, 15:50 -----
какой то каламбур
Ты сейчас ПУЭ под каламбур подписал?))
Все понятно изложено в данном пункте ПУЭ. Что не понятно - выделил [подмигиваю]
И что там с сертификатом на провода? Раз уж продвигаешь провода, так будь любезен
Сообщение #30 : 22 Ноября 2018 года, 16:20
сертификаты , думаешь такой завод без сертификатов
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 4
РоманC, Чистильщик, Олег Зрайченко, RomanGV
