  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Конденсат и обратная тяга в канализации
Количество просмотров - 6854
Егор 81
Сообщение #16 : 20 Ноября 2018 года, 16:55
Причину нужно сначала выяснить. Закройте все или бОльшую часть работающие стояки, ситуция не изменится если причина в скате крыши. это моё личное мнение
Kasket
Сообщение #17 : 20 Ноября 2018 года, 16:58
Т.е. заглушить работающие стояки и посмотреть, пойдёт ли выброс из неработавших?
Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Сообщение #18 : 20 Ноября 2018 года, 18:36
Если дело в скате, то
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 18:39 -----
Можно это проверить с помощью гофрированного воздуховода, растянув его на другую сторону. Цена ему пара сотен рублей. За ошибки сорри-сегодня так мое мобильное устройство работает, что хотя бы как нибудь написать сообщение. Вроде пишет и уже неплохо, не до корректировок [улыбка]
Егор 81
Сообщение #19 : 20 Ноября 2018 года, 18:59
Либо на свой стояк поставить дефлектор (всегда увеличивает тягу), но тогда у кого то другого может стояк опрокинуть, так как приточки явно не хватает.это моё личное мнение
Сообщение #20 : 20 Ноября 2018 года, 21:00
схему бы от ТС
Сообщение #21 : 20 Ноября 2018 года, 21:55
Подскажите, как решить проблему.
Чистить не пробовали (УК)? так то домик малонаселённый, в больших домах стояки должны "сосать", у вас может быть по разному. Есть проблемы со сливом - ук в работу.
сосёт внутрь с большой силой
у вас пользователей канализации в момент замера было больше.
Kasket
Сообщение #22 : 20 Ноября 2018 года, 22:24
Там чистить нечего. Всё чисто. Конденсат прямо до подвального лежака.
Kasket
Сообщение #23 : 21 Ноября 2018 года, 17:14
Заткнул сегодня все работавшие стояки - запарил крайний левый ранее неработавший стояк, а мой - нет. Тогда заткнул и его - запарил наконец мой.
Подождал минут 20, плюс прогрел стояк снизу через ревизию феном и снял все крышки. Первым погас левый стояк, а потом и мой - опять тянет снаружи внутрь.
Утеплил стояк на чердаке, прикрыл его обрезанной бутылкой через проволочную прокладку 3 мм - эффекта нет, как тянул, так и тянет.
Это при том, что сейчас моя труба выше всех, а на улице -15.
Дом жилой уже как два года и прошлые зимы, говорят, такой проблемы не было.
Что ещё можно попробовать - пролить стояк сверху кипятком?
Где колодец, куда выходит лежак, ЖЭУ не знает - надо будет искать.
Егор 81
Сообщение #24 : 21 Ноября 2018 года, 18:07
Смотри в подвале куда труба выходит, потом с улицы ищите.
Стояк прогревают обычно водой.
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 18:10 -----
Ваш крайний справа стояк? Фановая труба на крыше что из себя представляет, пластик d110мм?
На чердаке ревизии на стояках или заглушек нет?
Kasket
Сообщение #25 : 21 Ноября 2018 года, 18:49
Мой стояк средний на восточном скате - крайний справа рабочий.
Фанка - да, пластик 110 мм, ревизий на чердаке нет, оголовков на трубах на крыше нет.
Завтра пойду искать колодец и прогревать стояк водой, хотя строительный фен за 5 минут тоже создаёт устойчивую тягу вверх, правда. ненадолго.
Егор 81
Сообщение #26 : 21 Ноября 2018 года, 18:57
Работы какие то проводилсь по канальи или земляные?   Может колодец или приточку засыпали.
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 19:02 -----
попробуйте так на рабочих стояках или всех стояках кроме своего (он у вас самый хиленьки вроде как), уменьшить вытяжку. То есть должны все потихоньку работать на выдув. И продолжайте искать приточку или место где ее можно заново организовать.
Kasket
Сообщение #27 : 21 Ноября 2018 года, 19:02
Нет, насколько я знаю земляных работ не было в этом году.
А приточка что из себя представляет и откуда должна идти?
Егор 81
Сообщение #28 : 21 Ноября 2018 года, 19:04
Приточка обычно это щель в люке на колодце  куда сливается канализация. Каналья всегда пустая, поэтому проветривается. Фановые трубы на крыше постоянно качают теплый воздух из колодца.
----- добавлено 21 Ноября 2018 года, 19:07 -----
Странно, что в теме нет специалистов данного раздела.
Сообщение #29 : 21 Ноября 2018 года, 19:59
Стояки канальи по умолчанию из чугуния, а отдушина в атмосферу - полимер через тёплый чердак - так чугуниевые стояки не переохлаждаются. Как то так должно быть.
Ja Khve
Сообщение #30 : 03 Декабря 2018 года, 21:48
А делать что? Как устранять проблему?
Можно по чердаку объединить неработающие стояки с работающими, выходы на кровлю оставить с той стороны, где стояки работают нормально. И по чердаку трубы канализации всё таки стоит утеплитель от конденсата
Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
автор: AdreN
Вчера в 13:34
автор: Мира
Вчера в 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 11
Чистильщик, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, Shvet, ЭдВик, Земский, Перельман, Проектант 63, Top4ok
