По поводу "Активное и индуктивное сопротивление фазной жилы и нулевой (хотя сопротивление и фазной и нулевой жилы будет одинакового) r1 x1 r0 x0 для расчета токов к/з"-----------------------------------
Почитал "Рекомендации по расчету сопротивления цепи «Фаза-Нуль»", совместил с другой литературой и гостом 28249-94 и получил следущее (касательно сопротивлений открытых 4-проводных шинопроводов):
1. активное сопротивление нулевой последовательности фазы шинопровода равно двойному сопротивлению прямой последовательности фазы шинопровода.
(Наверное не очень грамотно с технической точки зрения написал. По рекоментациям выходило так - активное расчетное сопротивление цепи фаза-нуль = сопротивление фазы + сопротивление нуля. А так шины открытые и сечения их равны, поэтому и выходит, что двойное произведение. Смотрел по примеру 4х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, где все 4 фазы одного сечения и по таблице "сопротивление цепи фаза-нуль
для 4-жильных кабелей с учетом проводимости алюминиевой оболочки"). Все сошлось.
При расчетах однофазного используется именно сопротивление фаза-ноль!2. Индуктивное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода определяется формулой 30 из ГОСТа и зависит от расстояния между фазными шинами! х=0,145*lg(d/g0)
3. Индуктивное сопротивление нулевой последовательности фазы шинопровода определяется формулой 30 из ГОСТа умноженной на 2 (формула 6 в рекомендациях) и зависит от расстояния между нулевой и фазными шинами! (ИЛИ ТОЛЬКО ОТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФАЗНЫМИ ШИНАМИ?
) х0=0,29*lg(d/g0)
не учитывая формул в пункте 2 и 3 теория остается для кабелей в пластмассовой изоляции такая же.
прокоментируйте пожалуйста
попробую аргументировать: к примеру смотрим таблицу№12 в Рекомендациях и таблицу №6 в ГОСТ 28249-93
в ГОСТЕ кабель 3х6: r1=6,41 r0=7,69
в рекомендациях: rфазы= 6,46 rнуля=1,045 Zцепи фаза-нуль=7,505
различия есть конечно, но все-таки один документ старый, другой новый, + в саимх рекомендациях написанно что величины отличаются от ГОСТА!
и другую таблицу(Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке):
ГОСТ 3х10 + 1х6: r1=3,84 r0=4,94
в рекомендациях: rфазы= 3,87 rнуля(+оболочки)=0,738 Zцепи фаза-нуль=4, 608
т.е. это я к тому что в ГОСТЕ r0 - это и есть сопротивление фаза-нуль.. а значит оно не равно фазному для шин и кабеля без изоляции(или с изоляцией из ПВХ), а равно двойному фазному
