  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Питание встраиваемого этажного щита. Выполнение ст.82 ч.5 Федерального закона № 123-ФЗ
Количество просмотров - 5565
Сообщение #31 : 15 Ноября 2018 года, 16:08
В начале темы я также задал вопрос, на который пока не получил ответа, к инспектору и его требованиям он никакого отношения не имеет.
Цитата: DC от Вчера в 11:16
Из этого вытекает вопрос, можно ли проводить в электронише стояки силовых кабелей и проводов связи совместно, не отделяя их какой-нибудь перегородкой.По сути, если все кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении, тогда вроде и вопросов не должно быть, но есть провода типа ПТПЖ и ПРППМ, которые такими свойством не обладают.Да и вообще смысл этого пункта неясен, если кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении зачем их вообще отделять, разве, что для обеспечения экранирования сетей связи (ГОСТ 32395-2013 п.6.20), при этом если кабели связи экранированы тогда и это излишне.Кстати в п. 4.38 СП133.13130 также есть такое требование "Конструкции этажных совмещенных щитов выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось нераспространение пожара из слаботочного отсека в сильноточный и наоборот в соответствии с ГОСТ 32395-2013 (пункты 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5)."
кабели бывают СПЗ и нет.  В части СПЗ-см. СП 6.13130.2013. Совместно-нельзя (просто в одной нише без допмер). По крайней мере до тех пор, пока предложения по внесению изм. в СП 6 от всяких хищников не приняли (если вообще примут)
В части прочих кабелей-в общем случае можно. требования по расстоянию  ( и пр мероприятиями )между кабелями - см. ПУЭ, нормы слаботочки соответствующие (связи и пр.), а также ГОСТ Р 50571.5.52, также есть нюансы в ГОСТ Р 50571-4-44. Но это, повторяю-"обо всем и ни о чем", для проверки конкретного условия нужен КОНКРЕТНЫЙ вопрос (к примеру-кабель того с тем то совсместно  так то и на таком то  расстоянии) Ферштейн?
DC
Сообщение #32 : 15 Ноября 2018 года, 16:18
ОК,
Вариант 1 - Силовой кабель нг-LS и провод связи ПРППМ в разных трубах на расстоянии 200 мм в закрытом коробе
Вариант 2 - Силовой кабель нг-LS и кабель СПЗ нг-FRLS  в разных трубах на расстоянии 200 мм в закрытом коробе
Сообщение #33 : 15 Ноября 2018 года, 18:55
См.
Сообщение #40 : Сегодня в 16:08  еще раз [подмигиваю]
DC
Сообщение #34 : 15 Ноября 2018 года, 22:08
См.    Сообщение #40 : Сегодня в 16:08  еще раз
Это вы про второй вариант? Даже не имеет значение в каких трубах проложены?
А, что насчет первого варианта?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 1
