  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Устройства дифференциального тока. Применение УДТ с током утечки более 30 мА
Количество просмотров - 9346
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
08 Ноября 2018 года, 10:56
Насколько обоснованно применение УДТ с током утечки более 30 мА?
Сообщение #31 : 14 Ноября 2018 года, 13:30
Если КЗ между нормально токоведущими проводниками (полюсами/фазами и/или нулем) - диф ток равен нулю
согласен дифтока просто не будет, он уравнивается в обоих проводниках.
отвлекся.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 14 Ноября 2018 года, 13:36
Конкретный БОЛЕЕ общий  пример-ток замыкания на землю в сети TN полтора  номинала автомата БЕЗ возможности изменить схему с разумными затратами.
конечно диф, но у мну таких ситуаций не бывает.. если не проходит по петле, значит не проходит и по падению.. промка))
Сообщение #33 : 14 Ноября 2018 года, 13:47
Во.Причем та группа "навороченных автоматов" в которой встроен расцепитель с доп защитой от замыкания на землю- по своему конструктиву недалечо от автомат+удт ушел. Там принципы чаще все те же.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 14 Ноября 2018 года, 14:00
Во.
ВДТ не взамен жэж, а в дополнение
а наравне в моем понятии это когда равноценно можно заменить одно другим.
а АВ VS ВДТ не катит, у первых чувствительности может не хватить, вторые сверхтоки (которые обычно от повреждения бывают и могут до косвенного довести) без гарантии отключают, поэтому ВДТ только с автоматом дополнительно или в составе.
Поэтому применяем по ситуации, а значит разница есть, а коль разница есть, то НЕ наравне.
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 14:38 -----
В части защиты от косвенного прикосновения-взамен.
аааа, т.е. только от косвенного защищаемся... конь в вакууме за уши притянутый, если не брать тех случаев когда автоматам чувствительности не хватает, ну и спец применений для УДТ, тогда конечно наравне, устройства защиты жэж.
Ты жэж сам выше писал, если автоматом не можем обеспечить, значит ставим диф или автомат с диф...
Автомат в ряде случаев не обеспечивает защиту, УДТ всегда.
ну и так пофантазировать... коробку соединительную залило, по воде шкворчит конечно не очень сильно, АВ не хватает чтоб сработать, но греется зараза... оно конечно когда загорится, автомат сработает наверное, но у УДТ быстрее наверняка получится.. это к защите от возгораний.. наравне.
Сообщение #35 : 14 Ноября 2018 года, 14:48
Конь в информационном вакууме -тот, кто не понимает, что все эти ГОСТ/IEC и ПУЭ в части защиты {от поражения эл током/защиты при повреждении/косвенном прикосновении} говорят ТОЛЬКО о потенциале на "железе". Конкретный конь, раз не понимает, что защита от сверхтока нужна проводникам/оборудованию, а не людишкам. Надеюсь, к участвующим это не относится
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 14 Ноября 2018 года, 14:58
все эти ГОСТ/IEC и ПУЭ в части защиты от поражения эл током/защите при повреждении/ говорят ТОЛЬКО о потенциале на железе.
дык если АВ тепловухой отключает или ВДТ дифом.. равноценно?
по большому счету доп меры по уравниванию и все в шоколаде, но не дает покоя мысль, что АВ=ВДТ, при том, что первый срабатывает от сверхтоков, а второй от их небаланса. и время может сильно разное срабатывания получиться, а оно кажется то же нормируется))...
Сообщение #37 : 14 Ноября 2018 года, 15:03
ты пургу то не неси [улыбка] -см ПУЭ и ГОСТ/IEC в части электробезопасности и перечитай внимательно без эмоций что Егор цитировал. О сверхтоке речь не шла до тех пор. пока некий грамотный не решил доколебаться до слов (ничего положительного со своей стороны не внеся). А ты и поддерживаешь. не разбираясь. Тот самый цитируемый ГОСТ говорит о КОНКРЕТНОМ ВИДЕ ЗАЩИТЫ. Ладно с отдельными личностями давно все понятно, но ты то что.... Цитирую стандарт
     410.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях.
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 14 Ноября 2018 года, 15:06
 [смех]  [привет] ну дела..
Егор раза три точно написал, речь не про сверхтоки (а защиту от повреждения), изначально позиция его была верна и остается тоже.
А Вас запутали ))
Чего отключает? Однофазное К.З тепловухой да?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #39 : 14 Ноября 2018 года, 15:22
Цитирую стандарт
Цитата: ГОСТ Р 50571.3-2009
415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
Дополнительная - плюс к основной.
Наравне - равноценно
Редиска - нехороший человек
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 15:25 -----
Защитой с обратно зависимой от тока характеристикой.
При однофазном КЗ в пять шесть номиналов автомата, чем еще?
Dmitriy52nnov
Сообщение #40 : 14 Ноября 2018 года, 15:39
Это не защита от К.З
Если касательно модульного оборудования, хар. В и С (под сомнением) - работает  отсечка, а не по характеристике. (тепловой защиты)
Сообщение #41 : 14 Ноября 2018 года, 15:44
сам "редиска"
Раз тебе лень читать тему и разбираться  в нормах, специально для тебя "процитирую суть дискуссии"
ГОСТ Р 50571.3-2009
     411 Защитная мера - автоматическое отключение питания
411.4 Система TN
411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
а допзащита-это вообще несколько иной вопрос и иные пункты
учи матчасть, осознавай, не будь в сферическом информационном вакууме
я откланиваюсь, больше нет времени ликбезом заниматься
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #42 : 14 Ноября 2018 года, 15:53
не сами по себе жэж
Примечание 1 - Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43 [2].
т.е. совместно с АВ...
а АВ может применяться сам по себе.. а так разницы нет.. НАРАВНЕ))))
тож откланиваюсь
Олега 777
Сообщение #43 : 14 Ноября 2018 года, 16:31
Демагоги на то и рассчитывают.
Демагогами надо бы признать господ, которые, рассуждая об ЭБ, цитируют из ГОСТ  "Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА,..". И чихать им на тему и закрепленное модератором розовенькое сообщ.#1 на каждой странице.
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 16:49 -----
Цитировать стандарт начал (да и вообще съехал на ЭБ) не доктор
Цитирую стандарт
Цитата от доктора конкретизирует, о чем речь в ГОСТ.
Сообщение #44 : 14 Ноября 2018 года, 16:52
Эй ты, флудильщик. найди где я цитировал 415.1.1?
Или где Егор? Или что егор говорил о сверхтоке?
МНОГОКРАТНО для меня подвтерждено, что Олега способен з"срать любую тему
Вот и опять
Я тебе ответил, типа ты исправился,  а  ты вместо спасибо КАК ОБЫЧНО все зафлудил. В жизни  хр@н бы ты конслуьтацию от меня получил. НЕ заслужил
Иди в игнор в очередной раз.
модератор может хоть все удалять - радуйся, читай мое мнение, пока еще можешь
Олега 777
Сообщение #45 : 14 Ноября 2018 года, 17:03
Именно 415.1.1- видимо  от доктора. Однако вся тема затыркана "основополагающими требованиями к защите от поражения" из этого самого ГОСТа
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 17:19 -----
Ты ответил (#14) исключительно в защиту, брякнутого Егором "как бы "наравне", хотя прекрасно знаешь, что умозаключения не без изъяна, и без открытий. К тому же сразу заярлычил:
Не вижу поводов для спора и, тем более, флуда
Значит все таки доктора.
Взгляни на сообщение #85, ничего страшного, доктор простит. А ты лучше определись о чем на много страниц толковал, по теме ?
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 988, пользователей - 19
Set, Володимир, AnPo, Чистильщик, Shvet, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax
