  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Устройства дифференциального тока. Применение УДТ с током утечки более 30 мА
Количество просмотров - 9347
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
08 Ноября 2018 года, 10:56
Насколько обоснованно применение УДТ с током утечки более 30 мА?
Егор 81
Сообщение #16 : 13 Ноября 2018 года, 17:49
почему-то устанавливают последовательно.
Есть устройства предназначенные для защиты при повреждении, а есть для защиты от сверхтоков.  [безумный]
Прим. 1 - Если для защиты при повреждении используют УДТ...
авдт это тоже удт, хочешь еще ав поставить - ставь. Главное выполни прим.1 госта.  [смех]
Сообщение #17 : 13 Ноября 2018 года, 18:16
что такое "ПП"?  Пена пожаротушения?  Презентабельный птеродактиль? Пофорумный пустобрюх?
Как бы не широко используемые сокращения лучше приводить хотя бы разок в теме (в скобках, например), а то почти никто, думаю (включая меня) и не понимает что тут за сакральные знания обсуждаются...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 13 Ноября 2018 года, 18:27
трехфазный ТКЗ, например, не должен/не может отключаться обычным УДТ/ВДТ
очевидножэж, что не умеет ВДТ, он жэж диф, работает когда небаланс.
или по причине
слишком очевидно
Егор 81
Сообщение #19 : 13 Ноября 2018 года, 18:30
что такое "ПП"?
Плавкий Предохранитель.
Олега 777
Сообщение #20 : 13 Ноября 2018 года, 22:57
Так все ж таки разные эти штуки, Егор ? И при этом какое из них не используй - результат практически "идентичный" ?
Как тоже самое у другого исполнителя - так в покатуху, а у себя - так нормулёк
Егор 81
Сообщение #21 : 13 Ноября 2018 года, 23:47
Что в твоем "извращенном" понимании разные? Для меня они задачу "аоп" могут выполнять равнозначно.
----- добавлено 13 Ноября 2018 года, 23:49 -----
Так должно быть согласно 50571.3. А как у тебя?
Олега 777
Сообщение #22 : 14 Ноября 2018 года, 01:06
А для меня отключение они производят каждый по-своему поводу. Есть устройства предназначенные для защиты от замыкания (утечки) на землю , а есть для защиты от перегруза и кз.
Результат - разумеется отключение, только причина отключения у каждого своя. Ну не срабатывает ВДТ при перегрузе наравне с АВ, не хотит.
Возможно и так, поменьше бы тень на плетень наводил, глядишь и не путался бы!
Так я-то в отличии от вас (с автором госта) и не запутывался.
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 01:54 -----
сильно не палился бы
Что не так-то, Егор ? В суть ли зришь ?
А кто это просит?
Если наравне не работает, то какой уж тут "наравне" использовать? Разве что на одной рейке "наравне" сидят, ножки свесив..
Зря ты это вспомнил
И не забывал пока.
перечитай заново пост Ю.В.
Тебе чтение Ю.В помогает ?  а я скучнею, одно и то же, в сон клонит. ))
Ты на будущее выбирай для демагогии собеседников себе попроще.
Типа разобиделся и разговаривать отказываешься ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 14 Ноября 2018 года, 12:04
Может применяться для обеспечения автоматического отключения питания, наравне с АВ.
Устройства наравне могут выполнить функцию защиты при повреждении.
АВ не защитит при повреждении изоляции нулевого проводника (для зон это может быть принципиально)
АВ не защитит от прямого прикосновения.
ВДТ не умеет токи короткого
АВ без ВДТ применяется, наоборот никогда
разные аппараты, для разного предназначены... какое наравне?
Сообщение #24 : 14 Ноября 2018 года, 12:11
doctorRaz
и от КОСВЕННОГО (в терминах ПУЭ) в случае недостаточной чувствительности он тоже НЕ защитит. А УДТ в этих условиях-может. О чем и гласят ПУЭ, МЭК и Егор. Все. Точка. Остальное-измерение пиписек
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 14 Ноября 2018 года, 12:21
и от КОСВЕННОГО (в терминах ПУЭ) в случае недостаточной чувствительности он тоже НЕ защитит. А ВДТ в этих условиях-может. О чем и гласят ПУЭ, МЭК и Егор. Все. Точка. Остальное-измерение пиписек
Егор утверждает
Сообщение #26 : 14 Ноября 2018 года, 12:26
ЮВХ уже язык сломал-ток утечки это не дифференциальный ток. Ток утечки зависит от характеристик изоляции и не связан напрямую с режимами работы электроустановки. Дифференциальный ток повреждения зависит от схемы цепи и режима работы. Повреждение меняет схему. Если КЗ между нормально токоведущими проводниками (полюсами/фазами и/или нулем) - диф ток равен нулю (с измерительной погрешностью).  См. матчасть.  Если замыкание между землей и вышеуказанными проводниками -появляетсяя дифток,  величина дифтока зависит от режима заземления и схемы цепи. См. матчасть и ТОЭ. Будет ли это замыкание коротким или нет-см. международный элтех словарь (МЭС) и режим заземления [подмигиваю]
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 12:40 -----
Егор утверждает
Егор утверждает (сообщения то читай) это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в рамках норм про защиту людей при косвенном прикосновении (в терминах ПУЭ). Т.е. отвечает АВТОРУ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 14 Ноября 2018 года, 12:58
очевидно, что если АВ будет работать в зоне тепловой, то время отключения может быть превышено...
ну и про людей... стиральная машинка, утечка (косвенное прикосновение)... без разницы по фазе или нулю, ВДТ просто не даст себя включить, а через АВ шарахнет мало не покажется.
собственно не пойму в чем НАРАВНЕ (=)?
Y. Kharechko
Сообщение #28 : 14 Ноября 2018 года, 13:02
Информация об УДТ и их применении изложена в нормативных документах: в ПУЭ и СП - с ошибками, в ГОСТ Р 50571.3 и части 7 комплекса ГОСТ Р 50571 - почти без ошибок. Анализу требований к УДТ и их применению в электроустановках зданий посвящены десятки статей и книг, опубликованных и изданных в течение последних 20 лет. Поэтому проявление подобных вопросов и споры по ним среди проектировщиков вызывают удивление.
Был задан вопрос:
Насколько обоснованно применение УДТ с током утечки более 30мА
Поскольку об УДТ с током утечки ни до 30 мА, ни более 30 мА, на равным 30 мА в нормативной документации ничего не сказано, ответа на вопрос нет. Поэтому автору вопроса было рекомендовано прояснить для себя понятие "ток утечки" и разобраться с ГОСТ Р 50571.3, в котором изложены основные требования к применению УДТ.
Изучать этот вопрос по ПУЭ бессмысленно, т.к. в ПУЭ переписаны с ошибками требования из стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, не действующих в настоящее время.
Автор вопроса далее развивает его, цитируя
Цитата: Y. Kharechko от 12 Марта 2016 года, 21:46Цитата: Дмитрий_ от 12 Марта 2016 года, 10:04Так называемое "противопожарное" УЗО на вводе - это наша "разработка"/маркетинговое внедрение. Это происки торгашей. "Противопожарные" УДТ в МЭК не проглядываются.
1. В "Понятие «устройство дифференциального тока»" см. http://y-kharechko.livejournal.com/2438.html сказано:
"Основным фактором, воздействующим на устройство дифференциального тока и инициирующим его оперирование, является дифференциальный ток, который представляет собой действующее значение векторной суммы электрических токов, протекающих в главной цепи УДТ. Для его определения УДТ оснащают дифференциальным трансформатором. Посредством дифференциального тока отслеживают появление тока замыкания на землю, представляющего реальную опасность для человека, особенно когда он протекает через его тело".
2. Поскольку ток замыкания на землю может быть причиной возгорания, любое УДТ является "противопожарным". Самыми "противопожарными" являются АВ и ПП, однако их так не называют.
Зы.Ты на будущее выбирай для демагогии собеседников себе попроще.
Сей господин - Олега 777 и его собрат Олега на ЭЛЕКТРИКе являются проф. тусовщиками, которые спорят ради спора. Пришлось такого заблокировать в своём блоге. Самым правильным поведением будет игнорирование подобных тусовщиков.
1. УДТ не предназначены для отключения токов утечки.
2. ВДТ будут срабатывать при КЗ даже в условиях отсутствия токов замыкания на землю. О ложных срабатываниях устройств дифференциального тока при перегрузках и коротких замыканиях см. http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html .
Утечки от оборудования нормированы, в общем случае в гост 61140.
Максимальные токи защитного проводника электроприёмников согласно новому МЭК 61140 см. http://y-kharechko.livejournal.com/17759.html .
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #29 : 14 Ноября 2018 года, 13:14
могут срабатывать ))
Не могешь/не хочешь автоматом-тогда УДТ. Ферштейн?
греющий кабель например, без вариантов..
ферштейн конечно.
Сообщение #30 : 14 Ноября 2018 года, 13:19
Греющий кабель - это детали и спецтребования как IEC, так и наших норм таперича... Конкретный БОЛЕЕ общий  пример-ток замыкания на землю в сети TN полтора  номинала автомата БЕЗ возможности изменить схему с разумными затратами. Твои действия? Или ищем навороченный автомат или УДТ
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 14
Чистильщик, Shvet, Галкинс, ЭдВик, Земский, Перельман, Проектант 63, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72
