  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Трубопровод с паровой рубашкой. Как правильно подключать пар и отводить конденсат?
Количество просмотров - 8024
Сообщение #16 : 18 Февраля 2021 года, 10:59
вопрос к вам как к монтажнику, как корректно в каком ПО посчитать напряжения
Насмешил [улыбка] , монтажник и расчёты понятия не совместимые.
какие напряжения вся конструкция будет давать на концах, например на фланцы аппарата
Ну так чисто по монтажному: 100 мм стали (считаем что любой) при нагреве на 100 град удлиняются на 0,1 мм (примерно). В переходных режимах при пусках (их в первую очередь нужно смотреть, а не стационарные) разность температур может быть значительной, компенсатор необходим, но вряд ли "линзовый". От такого типа компенсаторов отказываются даже на нижайших параметрах, а на ваших вообще вряд ли допустимо применять. Посмотрите в сторону сильфонных компенсаторов из нержавейки, может быть что то подойдёт по параметрам. По фланцам - фланцы "правильные" приварные в стык (воротниковые, а не плоские), те можно проводить контроль сварных соединений методами верхнего уровня. При изготовлении можно как то исхитриться (до установки рубашки) и проверить стык фланца, но проверить при периодическом эксплуатационном контроле -возможности нет. Не достаточно места (20 мм, а для УЗД необходимо порядка 50 мм). По поводу донышек - там для контроля тоже должны быть стыки типа как на воротниковом фланце, у вас стыки "таврового" типа, они контролю методами верхнего уровня не подлежат. Причём со стыком большего диаметра проблема решается просто, а вот со стыком "донышко-труба" не всё так просто.
Antipod 66
Сообщение #17 : 19 Февраля 2021 года, 11:05
тут наверное затык в терминологии
в нашем институте есть монтажный отдел в нем работают монтажники которые чертят трубопроводные обвязки и делают соответствующие расчеты
Dinosaur
Сообщение #18 : 19 Февраля 2021 года, 11:11
Фокссану эту особенность терминологии проектных институтов объяснли уже год или два назад
? (Уфа, Россия)
Сегодня в 15:07
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 9
Александр 2023, Walkmax, Чистильщик, Вадик, VadGKorn, Антониони, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor
