  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 13026
Dmitriy52nnov
Сообщение #136 : 30 Октября 2018 года, 14:05
ПЛК то будут ставить или что согласовал Заказчик?)))
Tr0do
Сообщение #137 : 30 Октября 2018 года, 14:26
заказчик смешной оказался, сам предлагал разные схемы на разных контроллерах, через пол часа отменял своё решение ссылаясь на отказ контроллеров в холодное время года, в итоге сам начеркал как им надо и на том всё и закончилось.
нужна была максимально хардкорная схема с минимальным количеством реле.
----- добавлено 30 Октября 2018 года, 14:27 -----
да простит меня Зевс бог-электричества [улыбка]
* Откл.вент.pdf
(33.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #138 : 30 Октября 2018 года, 14:28
Откл.вент (1).pdf
не совсем понял..
KV1 зачем тут?
контакт КМ1.1 (НО)...
включили, КМ1 подтянулся, КМ1.1 замкнулись.. с задержкой включитлось КТ...
отключился QF1,
КМ1 отвалился, КМ1.1 разомкнулся,
КТ.1 разомкнулся...
KV1.2 замкнулся (но уже не важно),
КМ2 не включится???
или реле времени с задержкой на отключение?
или может КМ1.1 сделать НЗ, и привести на них с КТ.1 фазу после пусков?
Dmitriy52nnov
Сообщение #139 : 30 Октября 2018 года, 14:35
Tr0do
Сообщение #140 : 30 Октября 2018 года, 14:35
Схема - не рабочая [смех]
Рассказать почему?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #141 : 30 Октября 2018 года, 14:36
QF3 отключен... ниче не работает
в надцатый раз повторю.... выкиньте реле контроля фаз (это не авр с перебросом, от него тут только вред) и поставьте простейшее реле времени, либо промежуточное реле с задержкой на включение, (не обязательно регулируемой)
и еще вспомнил внезапно  у КУ-92 фиксируется только стоп
так, что 15 минут кнопку подержали проветрили потом зашли
Dmitriy52nnov
Сообщение #142 : 30 Октября 2018 года, 14:37
Не не..все увидел - что фазы B1 и С1 заведены на реле контроля фаз, поэтому смотрю дальше)
Ну да QF3 - отключили и сигнал с реле контроля фаз не пройдет на пуск КМ1.
Поэтому схема не рабочая [смех]
Tr0do
Сообщение #143 : 30 Октября 2018 года, 14:41
При подаче напряжения питания с параметрами, находящимися в допустимых пределах (фазы A, B, C), светодиод
светится зеленым цветом. При этом контакты 15 и 16 размыкаются, а контакты 25 и 28 замыкаются. В случае
недопустимых контролируемых параметров (обрыв фазы и т.д.) контакты 15 и 16 замыкаются, а контакты 25 и
28 размыкаются. Светодиод в этой ситуации светится красным цветом.
При возврате нормальных параметров сети реле возвращается в исходное состояние.
это из инструкции.
по этому при пропадании фазы с QF3 реле перекинет на км2, т.к. управляющая фаза стоит выше отходящих АВ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #144 : 30 Октября 2018 года, 14:43
QF3 и КМ2 на одной фазе же, толку от включенного КМ2?)когда отключен QF3))
Tr0do
Сообщение #145 : 30 Октября 2018 года, 14:44
нет не на одной упр.фаза же А.
Dmitriy52nnov
Сообщение #146 : 30 Октября 2018 года, 14:46
По упрв. фазе вопросов нету, пока что.
Так стоп - прочитаю про реле контроля фаз..
Tr0do
Сообщение #147 : 30 Октября 2018 года, 14:47
Физически QF 3 отключился, что дальше? Что даст при этом включение КМ2-если на питающей фазе вентилятора нет напряжения? КМ1 при этом - не включится, поскольку заблокирует включение  реле контроля фаз.
по идеи при пропадании фазы С, KL переключит на КМ1
Dmitriy52nnov
Сообщение #148 : 30 Октября 2018 года, 14:52
Эти контакты на KV1.1
На КV1.2
Что будет, если отключится QF2?
И при пропадании фазы B (отключение QF2) аналогично на КМ1.
Сообщение #149 : 30 Октября 2018 года, 14:53
ТС-на кой ляд тебе многофазное исполнение вообще, движки то однофазные?
Tr0do
Сообщение #150 : 30 Октября 2018 года, 14:55
по ТЗ, ввод 3-х фазный, предусмотреть равномерное распределение нагрузки и т.д.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 183, пользователей - 0
