  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Снижение уровня шума насоса. Расчёт шумоглушения в промышленных зданиях?
Количество просмотров - 9574
Viktorija
Сообщение #1 : 22 Мая 2009 года, 18:05
Здравствуйте, подскажите как снизить уровень шума на 19 дБ, от насоса с уровнем шума 100дБ. он находится в контейнере из металлических листов. Попробовала так: Из книги «Борьба с шумом на производстве» Е.Я. Юдин
Звукоизоляция для ограждений из стали:
R А = 22+9 lg(h/h0),
где h – толщина ограждения (без учета ребер), мм,  h0 = 1мм
Предположим  R А = 19 дБ,
 19 = 22+9 lg h
h = 1 мм – толщина стенки. Материал – сталь.
Тогда  R А = 22+9*0=22дБ.
но что то не уверена что правильно..какую формулу нужно использовать?
Юрий Марусев
Сообщение #2 : 27 Мая 2010 года, 09:47
Где находится насос? И где необходимо снизить уровень шума? Если в том помещении, где установлен насос, то подход, в принципе, правильный. Но у стальныт листов конечного размера звукоизоляция зависит не только от толщины, но и от размеров листа. Более точно можно рассчитать по "руководство по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях" НИИСФ, 1982. Можно еще добавить отделку кожуха минватой изнутри. Если речь идет о соседних помещениях, то в первую очередь необходимо обеспечить виброизоляцию насоса и трубопроводов.
Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #3 : 27 Мая 2010 года, 11:08
Виброизолирующие вставки и виброизолирующее основание предусмотрено?
автор: Mirden
Вчера в 22:39
автор: Mirden
Вчера в 22:37
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 3
AlexeyVL, Максим R, Кайратович
