  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Односекционное РУ - СЕТЬ + ДЭС. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 9005
Сообщение #61 : 25 Сентября 2018 года, 13:05
Doctorraz Не обязательно (два сетевых ввода). Времена меняются. Если источник даже по классическому ПУЭ тянет на независимый и признается таковым сетевеками (в рамках их ответственности по выдаче мощности), решение прошло все соотв. экспертизы и согласования,  Заказчика всё устраивает-то в чем именно проблема, в отдельных буквах (ПУЭ)?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #62 : 25 Сентября 2018 года, 13:11
кстати по схеме кубаньэнерго, секции  6 кВ cccvv и cvvv работают в параллель?
иначе для cvvv только третья категория, между секциями автоматики я не увидел
Сообщение #63 : 25 Сентября 2018 года, 13:12
эта первичка, какая автоматика
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #64 : 25 Сентября 2018 года, 13:16
Времена меняются.
выше разжевал
по схемам выше ИП явно больше двух и они независимы, так, что имха под первую особую подходит
cvvv  откуда питание получает? и что будет при кз на ней?
линии кубань энерго отходящие... остальные все линии тоже К, а не от...
т.е. три генератора два 6 один 0,4...
Zadvor
Сообщение #65 : 25 Сентября 2018 года, 13:17
Zadvor
Нет, вопрос не в лингвистике. У меня конкретный практический к Вам вопрос-что написано в  Проекте (РД), что написано в нормах? Наскоолько  я знаю, это  (питание котельной) вполне может быть обычная первая категория. Если это так, то на основании чего вы утверждаете об особой по первой схеме (которая видится классической первой категорией)-ведь ни в схемах, ни в письмах ничего об этом не сказано, а проектную часть вы не приложили?
По моему мнению, вопрос в трактовке терминов.....можно сказать что согласно ПУЭ и первая, и первая особая (хоть стопятьсот дополнительных источников) ничем не отличаются...везде есть наличие АВР и время на переключение источников.....так в чем же особость?
по моему мнению, особость в беспребойности ЭС, что может обеспечить параллельная работа ГПУ (ДГУ жрет соляру-дорого) с сетью (плюс еще и снижаем стоимость кВт и тепло задаром)....иначе в чем смысл отваливать огромные деньги за ГПУ, дешевле еще одну КЛ кинуть, кучу секций сделать РУ0,4 и т.п.
Причем уважаемые коллеги, никого не призываю ломать устои....наоборот, чем больше стандартных проектов и памятников в виде купленных ГПУ (установка ДГУ на случай аварии не рассматриваем), тем мне выгодней все переделывать....
Технический директор (Волжский, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #66 : 25 Сентября 2018 года, 13:18
дошло про, что ты...
СШРы или ВН между секциями, ручной привод я про это
Сообщение #67 : 25 Сентября 2018 года, 13:20
Я ж тоже разжевал-может и вытягивает, а может и нет (по схеме 2)-это пусть автор сообщений расскажет. Я тебе писал только о том, что не стоит считать первую особую как обязательно два сетевых ввода, ибо я так тебя сначала понял. Если ты так не считаешь-то  у нас с тобой недопониманий нет, а совсем  даже наоборот.
А вот первая схема крайне  маловероятно вытянет на особую, но ответа мы пока не увидели, ждем...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #68 : 25 Сентября 2018 года, 13:21
если не затруднит процитируй или хотя бы перечитай про время в ПУЭ. чему равно?
ноль перерыв может быть и в первой и в особой, просто в первой перерыв допускается, в особой нет
а вот третий источник для особой обязателен.
Zadvor
Сообщение #69 : 25 Сентября 2018 года, 13:23
ячейки - элегазовые моноблоки.......вся коммутационная аппаратура (разъединители, выключатели нагрузки, заземлители) и ошиновка СН, запаяны в контейнере с элегазом....
АББ зуб дает минимум на 30 лет...
CVVV проходная РУ, получает питание от ТП Туапсинских сетей...
Сообщение #70 : 25 Сентября 2018 года, 13:23
Zadvor
не-не-не, "соскакивать". простите за французский. не стоит. Вы сказали "А"-говорите "Б". Вы проект/РД/ТУ видели или нет? Что там написано про категорию ЭС именно для основного оборудования котельной (по схеме 1)?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #71 : 25 Сентября 2018 года, 13:24
адназначно...
три генератора и сетевой ввод=четыре ИП, насколько независимы хз
Сообщение #72 : 25 Сентября 2018 года, 13:29
на общие шины 0,4 кВ-практически 146% НЕ независимы (кз на шинах 0,4кВ-и привет), сомневаюсь, что сетевая и экспертиза таковыми признает
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #73 : 25 Сентября 2018 года, 13:31
АДНАКО  [безумный] что тут можно обсуждать при таких нестыковках того, что показывают и, реальности   [озадачен]
(4.1 Кб, 27x24)  [скачать]  [загрузок: 66]
Zadvor
Сообщение #74 : 25 Сентября 2018 года, 13:34
не-не-не, "соскакивать". прости за франзцский. не стоит. Вы сказали "А"-говорите "Б". Вы проект/РД/ТУ видели или нет? ЧТо там написано про категорию ЭС именно для основного оборудования котельной (по схеме 1)?
А кто соскакивает? В ТУ на котельную четко написано, первый источник сеть (один ввод, больше не дают), второй источник группа ГПУ, АВР и все дела....т.е. первая категория....Ну поставит клиент еще и ДГУ, назовет это третьим источником, ну официально это будет первая особая.....и толку то от этого.....в чем особость? в наличии стопятьсот источников? если при переключении АВР, котлы тухнут и  сетевые насосы все равно останавливаются и сети ловят гидроудары, и город имеет за порыв труб.....
так какая разница как в ПУЭ и в проекте будет называться категория, если главного не соблюдается - обеспечение бесперебойного ЭС....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #75 : 25 Сентября 2018 года, 13:35
мож там обходная затесалась  [смех] , это жэж функционалка.. на однолинейке возможно все иначе, а в жизни ваще по другому  [шок]
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 8
Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214, Walkmax, Вадик, Mclaud 72, doctorRaz
