  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Односекционное РУ - СЕТЬ + ДЭС. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 9006
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #46 : 25 Сентября 2018 года, 10:28
то получиться уже особая группа
по схеме из первого поста с одним вводом от сети? и одним дизелем? особая?
без коммутационной паузы при переводе нагрузок в остров и обратной синхронизации...
пауза кому мешает? если технология допускает...
Dmitriy52nnov
Сообщение #47 : 25 Сентября 2018 года, 10:29
Все это не я писал.
Сообщение #48 : 25 Сентября 2018 года, 11:11
имха если от этого РУ запитаны потребители напрямую (даже вне этого здания/подстанции и независимо от расстояния), то первая,
в данном случае я стараюсь руководствоваться  решением типа
при единственном ЭП, отнесенном к I категории,
рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование
кабельной линии
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #49 : 25 Сентября 2018 года, 11:17
кабельной линии
каким образом?
Zadvor
Сообщение #50 : 25 Сентября 2018 года, 12:28
Продавцы вообще не к месту. Это особенности работы ДВС на газ. топливе, реверс нагрузкой скачками более 30 %, работа при загрузке менее 40%, запуск на морозах, низкий КПД при недоборе, износ - это все реально, что требует дополнительных мероприятий. В данной теме  источник (пусть будет ГПУ) один + ТП, и потеря надежность схемы при ТО ГПУ, ДЛЯ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ категории - никакая. Вообще не допускаю, такого, что первая особая от двух источников, еще и в таком контексте ТП+ГПУ (ДГУ).
Давайте конкретно тогда, если такие новшенства. (примеры прохождения экспертиз, согласования с сетевой, официальные письма и.т.д)
Предписание получите и сразу прекратите лингвистическим вандализмом заниматься (про первую особую категорию).
Совершенно не спорю с Вашими тезисами, однако другие такую конфигурацию допускают....Это для Волгограда - обеспечение бесперебойно ЭС котельной по "особой" категории.
* Схема_БМК_80.pdf
(100.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Еще больше допускают, когда в сетях недостаток мощности....
* Схема_Кубаньэнерго.pdf
(54.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
* Ответ_Кубаньэнерго.pdf
(42.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]
Технический директор (Волжский, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #51 : 25 Сентября 2018 года, 12:42
в чем заключается "особая"?
Zadvor
Сообщение #52 : 25 Сентября 2018 года, 12:47
описывал ранее..., бесперебойное ЭС нагрузок, даже при аварии сети (перевод в остров и обратная синхронизация)..... не поверите, со стандартным АВР, газпром нахлебался и влил не мало финансов для реконструкции РУ котельных во многих городах......им почему то, это было важно.....хотя могли бы успокоиться и положениями ПУЭ.....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #53 : 25 Сентября 2018 года, 12:51
писывал ранее...,
первая там на схемах везде, с нулевым временем работы АВР...
для особой нужен третий источник.
upd хотя если рассматривать каждый генератор как независимый источник (при условии, что два из трех потянут всю нагрузку первой особой), пожалуй да первая особая.
upd2 и при условии, что авария на системе шин ГРУ не выключает из работы все три генератора
Сообщение #54 : 25 Сентября 2018 года, 12:52
Zadvor
А вы уверены, что речь не о "простой первой" категории? (по схеме 1)
Сообщение #55 : 25 Сентября 2018 года, 12:55
не факт, та, что Туапсе, мож и вытягивает на особую (независимые генераторы)
Zadvor
Сообщение #56 : 25 Сентября 2018 года, 12:58
Ну мы же тут обсуждаем юридические термины....для первой - "и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания."...
в приведенных выше примерах, нет перерыва в эл.снабжении.....не беря во внимание случай применения рядом ЯО и других форсмажоров....тогда да, все встало.....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #57 : 25 Сентября 2018 года, 12:58
и два ввода "Кубаньэнерго"
Сообщение #58 : 25 Сентября 2018 года, 13:03
Zadvor
Нет, вопрос не в лингвистике. У меня конкретный практический к Вам вопрос-что написано в  Проекте (РД), что написано в нормах? Насколько  я знаю, это  (питание котельной) вполне может быть обычная первая категория. Если это так, то на основании чего вы утверждаете об особой по первой схеме (которая видится классической первой категорией)-ведь ни в схемах, ни в письмах ничего об этом не сказано, а проектную часть вы не приложили?
Zadvor
Сообщение #59 : 25 Сентября 2018 года, 13:04
это два фидера выдачи мощности 2-6МВт в сети Кубаньэнерго...естественно служат также для синхронизации....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 25 Сентября 2018 года, 13:05
тут может, кто как трактует...
если допускает перерыв электроснабжения например  30 сек.то время работы автоматики в пределах этого времени и два независимых ввода обеспечивают первую категорию.. если автоматика работает дольше, то первая категория не обеспечивается
если технология не допускает перерыв, обеспечиваем время работы автоматики ноль секунд и при двух источниках это та же первая категория..
если не можем обеспечить или у нас опасный процесс... ставим юпсы дизеля на мощности оборудования первой особой и радуемся жизни.
по схемам выше ИП явно больше двух и они независимы, так, что имха под первую особую подходит
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 6
Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214, Walkmax, Вадик
