  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Односекционное РУ - СЕТЬ + ДЭС. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 9002
Zadvor
Сообщение #31 : 24 Сентября 2018 года, 22:02
Хоть и не по теме но добавлю: если есть требования именно бестоковой, то есть решения с ибп либо тавр ( если мощность большая). Транснефть такие любит, говорят что даже насосы не успевают остановиться.
Каждый изгаляется в меру своих финансов....газпром к примеру с помощью ГПУ...газ свой, все равно в котлах сжигать, а вторую КЛ СН не дают....
Технический директор (Волжский, Россия)
Zadvor
Сообщение #32 : 24 Сентября 2018 года, 22:09
Согласен. Делить на секции РУ потребителя нет смысла, если нет технологического резервирования.
Также соглашусь, делить смысла нет....Так как ДГУ не является второй энергосистемой "бесконечной мощности", следовательно несанкционированного перетока мощности через секционник, из РАО ЕЭС в ДГУ не будет....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 24 Сентября 2018 года, 22:17
в параллель держать? это скокож соляры надо
Zadvor
Сообщение #34 : 24 Сентября 2018 года, 22:20
Вотс....!!! Еще Менделеев (А мож кто другой из великих) говорил - топить нефтью, это как топить ассигнациями....посему ГПУ дешевле....
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 24 Сентября 2018 года, 23:46
Zadvor
Так вот почему все это лишь необоснованные мнения:
С точки зрения норм:
1. ПУЭ - четко обозначает электроприемники 1 особой категории.
2. НПП 94 предъявляет требования в 1 особой категории. Там вообще отдельная прокладка КЛ (изолировананая линия)
3. Категория электроснабжения, задается для безопасности, людей, технологических процессов и.т.д. От этого и зависит.
Все это действует и правомерно, относительно Ваших изложений.
С технический точки зрения.
1. Что же так, сразу разделение ГПУ и ДЭС. Смешно.
Если ДЭС то:
1.Технологическое обслуживание , то есть 1 особая категория, остается на одном источнике от внешней сети. Очень надежно, а ситуация вполне частая и реальная, особенно если работа в параллель.
2. Наличие пневмопуска. Не говорите только, что одна ДЭС 100% заведется, в морозы на электростартерном пуске.
Пневмопуск применяется после, как правило,  трех неудачных пусков ДГУ.  Про первую категорию можете забыть,без ИБП, по желанию эксперта, если не докажите или не обоснуете мероприятия для технологического процесса и обеспечения запуска ДЭС. Автоматика здесь не причем.
Касательно ГПУ и синхронизации с сетью
1. ГПУ не рекомендуется(в длительном режиме) загружать менее 40%, все конечно зависит от производителя, но на 1 МВт.  такое встречалось. Как основной источник так себе, при надежности схемы, поэтому выгоднее работать в параллель с сетью, для покрытия минимума и максимума нагрузок от сети. Или же ставить несколько ГПУ,  никак не наш случай. По первичному источника топлива, еще вопросы есть. У Газпрома конечно их нет)
2. Техническое обслуживание. Или верите в вечный двигатель внутреннего сгорания? (Для первой особой категории - точно аргумент.)
3. Влияние внешней сети на ГПУ. Если перерыв ЭС не допустим, то при параллельной работе ГПУ с сетью он более, чем возможен. При АЧР , ГПУ может просто отключиться, или наоборот. Так как без частотных защит в параллель с сетью поставить сетевая не даст. Как быстро ГПУ заново выйдет в синхронизм ...вопрос.
4. При ВНЕШНЕЙ прокладки одной КЛ от источника питания  до ВРУ (РУ потребителя) для 1 и особой категории еще и от двух источников, работающих в параллель  . Удачи Вам (это бред.)
Можете не пытаться доказывать технические предположения развития, объясните только Юридические. ПУЭ в данном смысле никто не отменял.
Сообщение #36 : 25 Сентября 2018 года, 00:28
Ваше мнение - есть 1 категория??? Считаю ставить секционный выключатель и делить секции - лишние затраты.
на самое первое сообщение - если данная подстанция не пристроенная и не встроенная ( в случае пристроенной и встроеной еще может  некие допущений принимать но они будут с натяжкой), а отдельностоящая то все потребители показанные на  картинке запитаны по третьей категории
что третья категория это легко определяться по авариям
- КЗ в питающей линии ( она одна)= потеря питания потребителя = 3 категория,
- КЗ на секции шин ( она одна)  = потеря питания потребителя = 3 категория
- а вот от  отключения 6 кВ или аварии в трансформаторе вас спасает ваша ДЭС  которая в случае  автоматического переключение обеспечивает первую категорию секции шин 0,4 кВ подстанции
но категория 1 для  потребителей подстанции не обеспечена
(589.1 Кб, 640x628)  [скачать]  [загрузок: 170]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 25 Сентября 2018 года, 06:22
- КЗ на секции шин
даже если их две, всегда потеря питания потребителей с этой секции (исключение две системы с обходной, но у потребителей не применяется)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 25 Сентября 2018 года, 07:06
если мы про линию к нагрузке... миссия невыполнима, ни одна из существующих схем не обеспечит выше третьей.. всегда будет этот маленький кусочек кабеля.
Сообщение #39 : 25 Сентября 2018 года, 07:32
тут на рисунки показана схема от  подстанции до  какого потребителя возможно это здание какое то возможно это  уже какой то двигатель например насос или например КНС.....в случае КНС еще можно с натяжкой и скрипя зубами сказать да мол  первая категория обеспечена но по мне гораздо лучше  разделить секции оодна от ДГУ вторая от  трансформатора, поставить АВР   в щите стоящим непосредственно у данного насоса  и завести на него два кабеля от двух секций шин .это п.3.9.3 рисунок 3.9 М788-1091 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
если на рисунке потребитель некое здание где мы  хотим получить на вводе 1-2 категорию также следуют разорвать секцию и сделать 2 секции работающих раздельно в нормальном режиме ( или две секции работающих  не разрывно но с защитным аппаратом способным автоматически разделить секции) и от каждой секции вести по кабелю до этого ВРУ, получим две КЛ от двух  секций ( выполняющих требования к независимому источнику по ПУЭ) каждая из которых получает питание от независимого источника электроснабжения
Omicron Pеrsei
Сообщение #40 : 25 Сентября 2018 года, 07:57
На шинах РУНН, куда подключены ДГУ и Т1 обеспечивается 1 категория. Подобное решение широко применяется для электроснабжения линейной части объектов Газпрома (крановые узлы и пр.). Другое дело у Потребителя 1 первой категории все же нет. Нужно РУНН выполнить двухсекционным
Сообщение #41 : 25 Сентября 2018 года, 08:28
совершенно верно  но если от шины данного односекционного РУ идут питающим линии до другого ВРУ  то даже если от него 2 кабеля вы вторую первую категорию не получаете так  как эти кабели присоединяются к одному 1 источнику - одной секции шин.
если от данного РУ вы делаете групповую сеть   что хорошо в случае если подстанция  пристроенная и  или встроенная то есть вам ненужно ввод в здание осуществлять не будет сетей идущий по улице вне пределах здания  ну или  электроприемник рядом находиться то тогда можно рассматривать данные сети как 1  категории  но питающая сеть от такой ТП от такого РУ 0,4 кВ - это третья категория
Zadvor
Сообщение #42 : 25 Сентября 2018 года, 09:21
1. ГПУ не рекомендуется(в длительном режиме) загружать менее 40 проц, все конечно зависит от производителя, но на 1 МВт.  такое встречалось. Как основной источник так себе, при надежности схемы, поэтому выгоднее работать в параллель с сетью, для покрытия минимума и максимума нагрузок от сети. Или же ставить несколько ГПУ,  никак не наш случай. По первичному источника топлива, еще вопросы есть. У Газпрома конечно их нет)
Вы рассуждаете как продавец ГПУ или как эксплуатант, которому продавцы втюхали ГПУ с "параллельной работой", а остановки объясняются - так и должно быть....таких памятников по стране, посмотрел не мало...
повторюсь, сетевой контроллер в случае аварии сети, должен!!! отключить сетевой автомат, и оставить нагрузку с ГПУ в острове....при восстановлении сети, провести обратную синхронизацию....в этом же контроллере есть функции регулируемого импорта\экспорта мощности....И сетевая спокойно согласовывает такие схемы, единственно требует защиту от несанкционированного включения - решается наличием шторок с замком на кнопках сетевого и генераторного автоматов....
Также, ГПУ (мощность, кол-во) выбирается не по рекомендации продавцов (им бы только втюхать), а по особенностям существующей схемы ЭС (мощность единичных нагрузок и их характер, состояние вышестоящих сетей, допустимость потери категорийности при ТО ГПУ и т.п.) ...
А так да, ПУЭ никто не отменял, только применять его надо с умом....
Максим R...
Вы все правильно пишите, и с точки зрения проектировщиков это нормально, чем больше секций, тем толще проект....
Однако с точки зрения эксплуатации, это излишняя трата денег....не, если нарисовать ЩО70 и шины на фарфоровых изоляторах, то да, каждый отходящий автомат нужно секционировать....
Однако современные системы сборных шин, имеют на порядок выше стойкость к КЗ, чем у КЛ.....к распределению также нужно подходить творчески.....на единичную нагрузку, возможно КЛ,..... на групповую - может правильней шинопровод и т.п. ...да даже для важных потребителей (пожарных и т.п.), может правильней (в зависимости от трассы КЛ) защиту с АВР на ГРЩ разместить, с непосредственным подключением к системе СШ.....вариантов масса, и действующей нормативке не противоречат....
Dmitriy52nnov
Сообщение #43 : 25 Сентября 2018 года, 09:52
Я рассуждаю, с точки зрения работы оборудования.
Синхронизация в данном случае, может проходить без токовой паузы, как и с токовой паузы. Пусть будет без токовой паузы, с неким удорожанием, сути не меняет.
ТУ есть такое, где спокойно согласовывает, без частотных защит, как у потребителя, так и у сетевой?
Продавцы вообще не к месту. Это особенности работы ДВС на газ. топливе, реверс нагрузкой скачками более 30 %, работа при загрузке менее 40%, запуск на морозах, низкий КПД при недоборе, износ - это все реально, что требует дополнительных мероприятий. В данной теме  источник (пусть будет ГПУ) один + ТП, и потеря надежность схемы при ТО ГПУ, ДЛЯ ПЕРВОЙ ОСОБОЙ категории - никакая. Вообще не допускаю, такого, что первая особая от двух источников, еще и в таком контексте ТП+ГПУ (ДГУ).
Нельзя перевернуть ПУЭ так (напомню речь об особой первой катерогии) и применять два источника питания, это неправомерно, и в ПУЭ намека даже такого нету. А Вы тут утверждаете... Давайте конкретно тогда, если такие новшенства. (примеры прохождения экспертиз, согласования с сетевой, официальные письма и.т.д)
Предписание получите и сразу прекратите лингвистическим вандализмом заниматься (про первую особую категорию).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #44 : 25 Сентября 2018 года, 10:14
в первом посте темы про особую ни слова...
кто ведет речь про особую?
имха если от этого РУ запитаны потребители напрямую (даже вне этого здания/подстанции и независимо от расстояния), то первая, если другие РУ, то потребители от этих РУ конечно третья (хоть по десять кабелей в параллель проложить)
Dmitriy52nnov
Сообщение #45 : 25 Сентября 2018 года, 10:19
В сообщении 16 написано:
Zadvor:
Однако, если подключить ГПУ параллельно с сетью, и назначить ГПУ как основной источник, то получиться уже особая группа, без коммутационной паузы при переводе нагрузок в остров и обратной синхронизации...
Мы вот о чем.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
