  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
КЛ с одножильными кабелями ВВГнг (А)-LS-1x150. Возникает гул кабеля при включении нагрузки
Количество просмотров - 5556
Сообщение #16 : 13 Сентября 2018 года, 12:14
поможет ли крепление крышки лотка на сетчатый лоток с заземлением, создаст ли это эффект экрана?
 как я понял так же со слов монтажников, что ниже проходит вентиляция, и удалить слаботочку возможности нету.
Крышка улучшит экранирование, только надо соединения обеспечить и заземлить. Еще один момент, воздуховоды вентиляции прекрасный резонатор и усилитель гула
Сообщение #17 : 13 Сентября 2018 года, 13:18
да и источник, кстати, частичный тоже - если близко к кабелям, то на них НЕ может не действовать эффективно  ЭМ-поле, может  в совокупности (в целом) и появляются такие эффекты.
GriSerVas
Сообщение #18 : 13 Сентября 2018 года, 13:47
может кто знает какой нибудь онлан калькулятор чтоб посчитать какой ток будет возникать в слаботочном кабеле при силе тока в силовом 100А например и расстоянии между ними 100 мм
Сообщение #19 : 13 Сентября 2018 года, 14:12
Зачем вам абсолютные единицы в (А)?. Все участники темы говорят,что эти наводки у вас присутствуют и кроме оживших громкоговорителей может включиться или выйти из строя любое электронное устройство соединенное с этими слаботочными кабелями
GriSerVas
Сообщение #20 : 13 Сентября 2018 года, 14:16
хотел посчитать на какое расстояние надо разнести чтоб данного эффекта не было
Еще сейчас созванивался с монтажником, они прошли по зданию проверили (я просил), фонят только оповещатели расположенные вдоль трассы силовых кабелей, т.е. оповещатели расположенные в помещениях где нет силовых кабелей не фонят. т.е. получается что наводиться в самих динамиках а не в слаботочных кабелях?
Jordaned
Сообщение #21 : 13 Сентября 2018 года, 14:37
Да,получается это прямые наводки на катушки динамиков.
Если интересно,вот спектрограмма звука работы сетевого инвертора солнечной станции2х500 кВт.Уж очень сильно звук раздражал,решил померять [улыбка] Первя картинка непосредственно около него.Вторая на расстоянии 30 м.
Кроме того этот звук(частоты) ретранслировались на все элементы сети(кабеля,шины,элементы шкафов).Это следствие гармоник,которые производит инвертор.В Вашем случае я думаю тоже есть преобразователи частоты или выпрямители,которые могут дать аналогичную картину,а в дополнение к неправильной раскладке это и приводит к таким последствиям.Кстати на этом объекте при работе инвертора переставали работать расположенные близко камеры видео наблюдения.Все сходится [улыбка]...
(309.31 Кб, 960x640)  [скачать]  [загрузок: 116]
(350.78 Кб, 960x640)  [скачать]  [загрузок: 115]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #22 : 13 Сентября 2018 года, 14:48
Мысль о преобразователях и др. источниках была первой, но не стал даже озвучивать: уж сильно фантастическим представляется такой эл. котел [улыбка]
Jordaned
Сообщение #23 : 13 Сентября 2018 года, 15:13
Может быть тепловой насос(инверторный).
GriSerVas
Сообщение #24 : 13 Сентября 2018 года, 15:14
Котел водогрейный КЭВ-160. Бийск.
Сейчас поговорил еще с электриком который прокладывал кабели. он уверяет что кабели проложены пучком (олимпийские кольца, 3 фазы сверху снизу N+PE), в электрощитовой говорит все подключения протянуты. На счет фона в оповещателях они хотят попробовать добавить сопротивление. А вот с гулом от кабелей вопрос остается.
Сообщение #25 : 13 Сентября 2018 года, 15:18
но это НЕ треугольник, если я  правильно вас понял
Старинфо вам о креплениях кабелей, и я  соглашусь с ним-их нужно больше и они должны быть жестче (для исключения вибрации). А вот магнитострикцию (колебание структуры  металла под действием поля) напрямую вам никакими креплениями не убрать. Если гул действительно усиливается в т.ч. воздуховодами-демпферные прокладки если только к их креплениям какие-нибудь попробывать, да и сами крепления  все же протянуть...
можно попробывать между кабелями и оповещателями лист металла поставить несколько мм толщиной еще, ну заземлить, само-собой
----- добавлено 13 Сентября 2018 года, 15:26 -----
так фон идет из-за основных силовых кабелей
Старинфо
Сообщение #26 : 13 Сентября 2018 года, 15:34
По поводу наводок в цепи оповещателей вижу два пути решения:
1. Прокладка новых проводов, как положено по нормативам - имеющих экран, причем с большим расстоянием от силовых кабелей.
2. Подключение динамиков через узкополосные фильтры, полоса которых должна полностью накрывать диапазон наводимых гармоник. Но этот путь приведет к искажению голоса в этих динамиках, т.к. часть его полосы будет вырезана.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #27 : 13 Сентября 2018 года, 15:44
Это не гармоники, судя по всему (если всё так, как рассказывает ТС). Это модуляция, повторю, базового шума с частотами 50 Г электромагнитного поля. Отсекая 50-100 Гц, останется первоначальный (практически неслышный) шум, так что не все так печально,возможно (или нет?)
Старинфо
Сообщение #28 : 13 Сентября 2018 года, 16:08
Вы пишете о спектрограмме звука. А можете уточнить, как вы делали её замеры? Снимали сигналы с 2-х микрофонов (один вблизи, а другой на расстоянии в 30 метров от преобразователя) или подключали спектрометр непосредственно на выход преобразователя и к проводам от него на указанном расстоянии?
Jordaned
Сообщение #29 : 13 Сентября 2018 года, 16:30
Это все "аматорский" подход,обычная программа на IPhone.Профессионально я делал измерения анализатором качества энергии(как раз на предмет гармоник,так как на некоторых СЭС с этим беда).
Мне гул надоел,решил померять, какие частоты хотя бы доминируют, интересно было,на частоте ШИМ или на других.
----- добавлено 13 Сентября 2018 года, 16:37 -----
Интересно было бы провести измерения,на этом котле,это электродный не ТЭН. Хоть и говорят,что активная нагрузка,но хочется удостоверится.
Может кто мерял подобное?Могли ведь и регулятор воткнуть на заводе(усовершенствовать).
GriSerVas
Сообщение #30 : 13 Сентября 2018 года, 16:55
Еще нашел возможную причину.... кабели из щита выходят каждый  через свой кабельный ввод, мне подсказали что из за этого в данном месте возникает нагрев метала и вибрации. как вариант попробовать из щита в электрощитовой выйти пучком кабелей.....
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
