  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Противопожарные расстояния между зданиями. Решение требований пожарной безопасности
Количество просмотров - 11520
Kamil
Сообщение #1 : 11 Августа 2018 года, 14:54
Между нашим и соседним зданиями всего 3 метра. Интернат для престарелых в 4 этажа. В нашем каменном двухэтажном здании 1917 г. постройки хотим открыть хостел. Но пожарники требуют снести часть нашего здания чтобы между ними было 6 м. Как быть? подскажите.
(2780.28 Кб, 4128x2322)  [скачать]  [загрузок: 346]
Директор (Елабуга, Россия)
Евгений Л
Сообщение #2 : 13 Августа 2018 года, 04:47
Ваше здание к памятникам архитектуры не относится?
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Сообщение #3 : 13 Августа 2018 года, 09:28
Покажите вид в плане, мне показалось, что 3м между углами , а не между стенами. Возможно следует ликвидировать окна низкой части здания напротив 4-х этажного здания.
Kamil
Сообщение #4 : 13 Августа 2018 года, 15:00
3 метра между стенами. Предлагал пожарникам закрыть все окна и двери со стороны Интерната - не соглашаются
----- добавлено 14 Сентября 2019 года, 08:30 -----
хотя здание 1917 г. но к памятникам не относится
может есть какой то документ на который можно сослаться и не сносить часть здания?
Minanisa
Сообщение #5 : 15 Августа 2018 года, 01:01
а что, если выполнить пристрой, тем самым соединить два здания.
конечно, придется соблюсти разрывы по фасадам, и кровлю здания меньшей этажности выполнить внегорючемисполнении
попробуйте оговорить этот вариант с пожарными
Архитектор (Самара, Россия)
Евгений Л
Сообщение #6 : 15 Августа 2018 года, 04:57
Там же владельцы разные. Интернат, скорее всего, - государственный. Адреса менять думаете просто?
Minanisa
Сообщение #7 : 15 Августа 2018 года, 15:13
я не писала, об объединении зданий, я имела в виду примыкание двух разных зданий (адреса не меняются при этом).
если нет резона сносить часть здания, то, думаю надо договариваться с соседями, с пожарными и др., потому что расстояние между двумя зданиями 6м это минимум, плюс проемов в стенах противостоящих зданий не должно быть или они должны быть в противопожарном исполнении.
Kamil
Сообщение #8 : 17 Августа 2018 года, 15:41
Интернат - учреждение республиканского подчинения, т.е. договариваться придется на уровне республики (это такой геморой!!!). сделать примыкание врятли согласятся - старики через этот проход ходят гулять в сад перед зданием. Переделывать крышу на металлические стропила (это почти миллион). Снести одна фирма предлагает за 90000 руб. но тогда теряем площадь. Может есть какие то решения по пожарному оснащению что уменьшает расстояние.?
Minanisa
Сообщение #9 : 17 Августа 2018 года, 22:48
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.
2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.
4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.
Я считаю, что нужно консультироваться  с пожарными, а потом договориться и с соседями.
также, думаю, пристрой это тоже вариант (с согласованием с пожарными): пристроить втрой этаж, оставив проход, для пожилых на первом этаже (будет им крытый вход в здание, если он есть, или крытый проход в сад),  вам плюс к площадям, крышу негорючую можно сделать эксплуатируемой с кадушками и дополнительной зоной отдыха для интерната.
но снести часть вашего здания это дешевле и удобнее, потому что я не думаю, что ваши здания класса С0.
Сообщение #10 : 18 Августа 2018 года, 14:27
Можно между зданиями возвести стену, согласно пункту, который будет в СП4.13130.:
«Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями, а также от зданий, сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 2, Ф3, Ф4 (кроме Ф 4.1) до относящихся к объекту зданий, сооружений  производственного, складского назначения (без помещений взрывопожа-роопасных категорий) не нормируются, если более высокая и широкая стена зда-ния, сооружения, либо отдельно стоящая стена, обращенная к соседнему объекту защиты, отвечает требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа.»
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #11 : 01 Сентября 2018 года, 09:12
Обратитесь в проектную организацию, имеющую допуск к разработке спецтехусловий(СТУ)
Они вам разработают документ, в котором пропишут мероприятия, компенсирующие нарушения норм.
Далее СТУ должны быть согласованы в двух инстанциях в минстрое и в мин мчс. Согласованиями, обычно , занимается разработчик сту, пропишите эту обязанность в договоре. Без согласований документ не легитимный. Скорость согласования от месяца и  более - зависит от расторопности согласовывающего лица. Только после этого документ становится полноценным. Но бывает, что  для остановки претензий со стороны инспекций, достаточно согласования СТУ в местном управлении МЧС. Т.е. сначала у себя быстро согласовываете и живете спокойно, а потом уже хоть всю жизнь согласовываете сту в высших инстанциях.
----- добавлено 14 Сентября 2019 года, 08:33 -----
В сту будет выполнен расчет рисков, обоснованы варианты спасения и эвакуации, скорость эвакуации, отсутствие угрозы жизни и здоровью людей. Компенсирующие-как вариант, усиление в здании пожарной автоматики, средств пожаротушения, увеличение степени пожаной безоопасности торцевых стен- сейчас есть куча пропиток, повышающих огнестойкость конструкций, в конце- концов,  противопожарный водопровод с гидрантом прямо между двух стен зданий.
Архитектор (Краснодар, Россия)
Сообщение #12 : 02 Сентября 2018 года, 09:04
Предлагаемые вами меры не могут повлиять ни на величину риска, ни на возможность сократить расстояние между зданиями. Более приемлемо соорудить между зданиями противопожарную стену.
Kamil
Сообщение #13 : 02 Сентября 2018 года, 09:26
Это какой же высоты должна быть стена?...я так понимаю что она должна быть в 4 этажа как высота интерната
Гласир
Сообщение #14 : 02 Сентября 2018 года, 21:22
Ну как же
не могут повлиять
? Если повышение огнестойкости стены приведет к увеличению времени сдерживания пожара в одном из зданий, а расположение гидранта на меже сократит время развертывания действий пожарных подразделений. Про гидрант я, вообще-то, пошутила, хотя...
Во-первых, возведение стены между зданиями технически проблематично, потому что разрытие земли на трех метрах и устройство фундамента может привести к разрушению обоих существующих зданий. Во-вторых 3м- это какой-никакой проезд, проход... все лучше, чем его отсутствие.
В-третьих, если принимать формальную сторону вопроса, то СТУ -документ, позволяющий зданиям стоять при нарушении норм разрывов. На то они и сту, чтоб компенсировать отступления от норм. И через мои руки проходили такие сту, в которых из компенсирующих мероприятий было: раздача противогазов и веревочных лестниц жильцам жилого здания при отсутствии подъезда к зданию с трех сторон.
В четвертых, почему, собственно, и нет?
Задача проектировщика, что бы там не писали в нормативах, недопущение нанесения вреда жизни людей?
Если расчет показывает, что эвакуация контингента осуществляется в положенное время, т.е. до обрушения, конструкции здания выдерживают воздействие огнем время, превосходящее нормативное, а способы тушения пожара предусмотрены таким образом, что огонь не может перекинуться на соседнее здание, то зачем стена?
Vitax
Сообщение #15 : 24 Октября 2018 года, 13:10
Решайте другими методами, противопожарный разрыв сократить не получится. Попробуйте консультацию в вышестоящем органе получить. Не думаю что это первое такое здание.
Архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
автор: Вадик
Вчера в 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
Сейчас на форумах: гостей - 1128, пользователей - 12
Чистильщик, kseniyakulikova, Shvet, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk
